wat is wijsheid: WIFI router of accesspoint
  • Jboy1991
  • Laatst online: 12-10 14:51
Goedendag,
Ik merk de laatste tijd dat mn asus RT-N66U router (die in bridge modus staat) steeds meer moeite begint te krijgen met het verwerken van de data.
Als bijv iemand op de nintendo switch zit te gamen en de ander zit ook te streamen dan hapert het internet. Net alsof deze router het niet meer kan verwerken.
Maar wat is nu verstandig om te doen:
Een router die in bridgemodus kan, of toch gewoon een accesspoint en dan zoiets nemen: (https://www.coolblue.nl/p...uiti-unifi-ap-ac-pro.html).
Het betreft dus aardig wat apparaten op het wifi netwerk die zonder last van elkaar het netwerk moeten kunnen benutten. Zowel 2.4 GHZ als 5.0 moet ondersteund zijn.
Kan iemand mij hierbij adviseren?
  • aex351
  • Laatst online: 12:30
aex351
I am the one
Je kan inloggen op de router en zien hoeveel CPU en geheugen verbruik er is. Maar het probleem lijkt mij eerder aan je internetverbinding te liggen dan aan de router, tenzij je honderden gebruikers hebt.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • TheGhostInc
Wijsheid is om eerst het probleem te identificeren.
Een 'versleten' router zal meestal vastlopen/resetten/config verliezen/...
Daarnaast is het ding minder dan 5 jaar oud, dat is niet echt de leeftijd dat je problemen verwacht. Jouw problemen klinken niet alsof je een versleten router hebt.
Wat voor een modem hangt er? Want die kan ook problemen geven!
Maar voordat je nieuwe spullen haalt zou ik eerst even wat verder testen. Misschien kun je het modem tijdelijk gebruiken als router en de Asus er even tussenuit halen? Of leen ergens even een simpel routertje. Voor 2 tientjes koop je een instapmodel, ik heb er altijd wel eentje rondzwerven. Ideaal voor troubleshooten en bij familie de zaak snel repareren.
Ik zou niet snel €135 uitgeven op basis van een 'ideetje'.
  • Blerp
Blerp
I exist out of spite
Ander idee om het 'probleem' misschien te verhelpen en het als update te gebruiken;
Een nieuwe router die al het verkeer met gemak aan kan en de rtn66u in access point mode op een andere verdieping zetten (met natuurlijk wel een kabel er tussen ipv draadloos verbinden). Sla je 2 vliegen in 1 klap mee: beter bereik overal en als main router een wat stevigere. Hier ook gedaan toen de rtn66u het niet meer lekker begon te trekken en een ac3200 neergezet als main router. Zelf geen minuut spijt van gehad.
Insert vies grapje hier
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Jboy1991 schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 14:25:
Goedendag,
Dat is vreemd, je impliceert een beetje dat je router kracht verloren is. Dat is niet normaal.
Het kan zijn dat je firmware is veranderd of dat je gebruik zwaarder is geworden, maar de router zelf zou niet langzamer moeten zijn geworden.
Zo'n RTN66U is volgens mij best een stevige doos, die zou geen enkel probleem moeten hebben met twee streams.
Al ligt het er wel een beetje aan om wat voor snelheden we hebben. Als je 1-gbit glasvezel hebt en 10 clients die 450mbit wifi proberen te streamen dan wil ik wel geloven dat die router er moeite meer krijgt, maar dan hebben we het niet meer over een consumenten setup.
Ik zou eerst wat onderzoek doen naar de bottleneck voor ik die router zou vervangen.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Jboy1991
Ik heb ziggo met hun Cisco modem/router. WiFi op deze router heb ik volledig iit omdat Mn eigen router betere WiFi heeft dan die van ziggo
De router hangt centraal in de gang. Woon in een flat en dus alles gelijkvloers. Ik heb geen last van kanaal verstoringen (al uitgezocht)
Mn telefoon,tablet,switch etc geeft steeds goed gebruik (100%) aan. Maar wanneer ik een game online bijv mariokart speel laden de websites op een iPhone etc enorm traag. Pas wanneer er niet online gegamed word is alles weer prima
Hieruit haal ik dat deze router mogelijk moeite heeft.
Ik heb het in huis als volgt aangesloten:
Volgende apparaten zitten aan de modem via gigb lan kabel:
Pc
Receiver
Tv
Ps4
Wiiu
Printer
Volgende zitten op router
2 smartphones
Laptop
Tablet
Switch
Serverpc via kabel
Hue bridge
  • Ben(V)
  • Laatst online: 13:18
Het is tamelijk onmogelijk dat je router internet snelheid niet aankan.
Je hebt ofwel niet genoeg internet snelheid ofwel je hebt een slecht wifi netwerk wat het meest waarschijnlijke is.
Je zegt als dat je die asus hebt vanwege de slechte wifi van die Cisco, maar dat is bijna nooit het geval.
Routers zijn altijd veel beter dan je clients dus daar ligt hoogst waarschijnlijk het probleem.
De oplossing is gewoon die asus op een beter plaats neerzetten.
  • valkenier
  • Laatst online: 12-10 13:07
Ik snap niet hoe gamen op een pc die rechtstreeks met een kabel aan je modem hangt, invloed zou hebben op,de WiFi prestatie van je asus. Of game je op de laptop?
Je moet eerst maar eens wat testjes doen, om je probleem helder te krijgen.
  • dion_b
  • Laatst online: 05:59
dion_b
say Baah
Fout gedacht.
Die router zit waarschijnlijk op z'n lauweren te rusten omdat de beperkende factor in de lucht zit. WiFi is een gedeeld medium en alle apparaten moeten op elkaar wachten. Als er meer vraag is naar zendtijd dan er zendtijd beschikbaar is krijg je dit.
Wat bedoel je trouwen met "in bridge modus" - Asus routers kunnen in drie modussen werken, namelijk als router, als AP of als media bridge. In die laatste modus verbindt hij met een ander AP en zet hij die verbinding bedraad door naar andere apparaten. Bedoel je echt dat laatste :?
Jboy1991 schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 15:43:
Ziggo heeft meerdere Cisco modemrouters met WiFi geleverd die varieren van ronduit desastreus (EPC2425 en EPC3925) tot best OK (EPC3940). Dat helpt om de situatie in perspectief te zien.
Hangt de N66U (die dus geen router meer is met de instellingen die je gedaan hebt!) op dezelfde plek als de nog niet nader genoemde Cisco modemrouter? Zo nee heb je niet aangetoond dat de N66U betere WiFi heeft, maar dat de locatie beter is. Bij WiFi geldt dat je liever een competent apparaat op de juiste plek wilt dan een fantastische op de verkeerde. Trek dus de juiste conclusie.
Hoe exact? Enige manier dat je dit zo stellig kunt zeggen is als je met een spectrum analyzer geconstateerd hebt dat de twee frequentiebanden schoon zijn. Ik vermoed dat je dat soort apparatuur niet hebt...
Hieruit haal je alleen maar dat je signaalsterkte het probleem niet is. Het probleem kan nog prima interferentie zijn (evt ook non-WiFi interferentie), maar evengoed kan het teveel vraag naar zendtijd zijn binnen het kanaal.
Pc
Receiver
Tv
Ps4
Wiiu
Printer
2 smartphones
Laptop
Tablet
Switch
Serverpc via kabel
Hue bridge
Hamvraag is nu of die N66U in media bridge mode staat of AP. Als het als media bridge werkt dan gaat alle verkeer van die server ook over de WiFi, en dan heb je je probleem waarschijnlijk te pakken. Is dat niet het geval, dan graag wat meer info.
Per apparaat aangeven:
- verbonden met 2.4GHz of 5GHz
- ondersteunde WiFi standaard (WiFi-a, b, g en/of n)
- signaalsterkte, liefst in dBm, als dat niet beschikbaar is in procenten, als dat niet beschikbaar is in "streepjes". Moge duidelijk zijn dat dat laatste niet zoveel zegt...
- indien mogelijk ook de link rate (in Mbps)
Op een Windows PC/laptop kun je al deze info met netsh wlan show interface tevoorschijn toveren.
Verder van je WiFi aangeven:
- kanaal in elk van de banden
- kanaalbreedte in elk van de banden
- security (none, WEP, WPA, WPA2 etc) en encryption (TKIP, AES)
Het is perfect mogelijk dat een enkele trage apparaat met slecht signaal zelfs met een zeer bescheiden datastroom de radio nagenoeg continu bezet houdt.
Oslik, blyat! Oslik!
