casefan behaald max 1000 ipv 2000 rpm.
  • Dellmorte
  • Laatst online: 25-09 10:43
Beste Tweakers,
Volgende casefan op de radiator van mijn hybrid gpu geplaatst.
4Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM, 140mm€ 27,85€ 111,40
De ventilator is aangesloten op Fanheader 1 van mijn moederbord.
Om hem te koppelen aan de temperatuur van de GPU heb ik gebruik gemaakt van speedfan.
Nu krijg ik de ventilator niet boven de 1000 RPM,
Als ik hem in de bios op full speed zet dan komt hij op 1000 RPM en ook in speedfan krijg ik op 100% hem niet hoger dan 1000 RPM.
In speedfan ook de maximale snelheid gecontroleerd en als ik deze op 50% plaats dan komt hij niet hoger dan 500RPM.
Op het moederbord heb ik ook nog twee 1400RPM fans met een splitter op fanheader 2 geplaatst. Deze draaier volgens speedfan op 100% zelf op 1500RPM.
De NZXT x41 CPU cooler staat op de CPUfanheader1 en deze behaald ook gewoon zijn maximale snelheid.
Verder op dit moment geen overige fans in mijn systeem.
Alle fanheaders hebben een 4 pins PWM aansluitingsmogelijkheid. Dit geld tevens voor de 2 CPU fanheaders.
Ik gebruik het volgende moederbord:
1ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6€ 171,10€ 171,10
Kom zelf dit bij de fabrikant tegen maar deze technische informatie tegen.
https://noctua.at/en/nf-f...00-ip67-pwm/specification
Rotational Speed (+/- 10%) 2000 RPM
Min. Rotational Speed (PWM, +/-20%) 450 RPM
Rotational Speed @ 12V (+/- 10%) 1050 RPM
Voltage 24 V
Voltage PWM signal 5 V
Nu geeft mijn moederbord maximaal 12V per header. Zover als ik weet is dit wel een beetje de standaard. Hoe ga ik aan 24v komen per aansluiting? of is hier een anderen oplossing voor?
Wil ze wel graag zelf kunnen blijven sturen en PWM.
[ Voor 14% gewijzigd door Dellmorte op 03-05-2018 11:05 ]
  • Dellmorte
graag topic sluiten. is een 24w fan moet de 12w versie hebben :)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Dellmorte schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 11:21:
Ik neem aan dat dit het opgenomen vermogen is waarover je spreekt? Dat zou namelijk an sich niets mogen uitmaken. ;)
Overigens, als je andere (Noctua) fans wilt scoren, misschien dan even wachten; nieuws: Noctua brengt nieuw topmodel 120mm-ventilator uit na 4,5 jaar ontwikk.... Kan me niet voorstellen dat hier geen 140mm variant van komt. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door CH4OS op 03-05-2018 11:27 ]
  • Dellmorte
in het artikel geven ze aan dat de 140mm niet komt. wel iets met een adapter ofzo.
En moet nou net wezen dat ik 4x een 140mm bezit en maar 1 120mm voor mijn videokaart.
Zou die nieuwe voor die 120 kunnen bestellen ipv die ik nu heb besteld. Heb echt net net de 12v versie bij Azerty betaald :D
Wel zie ik dat de Static Pressure en Airflow lager zijn dan die ik nu heb besteld. Die nieuwe zijn wel stiller Acoustical Noise 22,6 dB(A) ten opzichte van Acoustical Noise 29,7 dB(A).
Wel zijn die ik nu heb besteld de Industrial versie dus daar zou het verschil in kunnen zitten. Want als je kijkt naar de voorganger van de nieuwe fan waar je over spreekt dan is die wel zeker beter maar voor de Industrial versie zal vast nog een opvolger moeten komen. Die hebben namelijk een hogeren Staic pressure en airflow
CH4OS schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 11:26:
[ Voor 20% gewijzigd door Dellmorte op 03-05-2018 11:51 ]
