Email met attachement versturen lukt niet
Ontvangen van email gaat goed en ook het versturen van email zonder attachement werkt (kleine emailtjes dus) Ik heb dit zelfde probleem bij hotmail
De mxstream verbinding wordt verdeeld met winroute (met een paar kleine firewall instellingen maar zelfs als deze uit staan werkt het niet). Vroeger met een kabel verbinding had ik nergens last van (Winroute instellingen zijn ook niet veranderd)
Kent iemand dit probleem of weet hoe het (mischien) verholpen kan worden?
ThX
verstuur je ze met outlook of via hotmail zelf ??
Hotmail voor de wat "onbelangrijkere" dingen en outlook (pop mail) voor de rest maar ik heb de zelfde problemen met bijde (ook met andere e-mail programma's)
  • Pathfinder
  • Laatst online: 16:17
Pathfinder
Ondertitel gezocht (M/V)
Hier hetzelfde probleem (maar dan met ICS). Alleen geprobeerd met Outlook trouwens...
Hier stond wat, maar nu niet meer! Of toch...
Op maandag 16 juli 2001 01:30 schreef Pathfinder het volgende:
heb je het dan over je 2e comp waarmee je attachments wilt versturen ??
  • Pathfinder
Pathfinder
Ja, degene die als server functioneert heeft er geen problemen mee. Echter, als geprobeerd wordt email + attachment te sturen van 1 vd andere pc's, komt outlook er niet uit.
Op maandag 16 juli 2001 01:37 schreef Pathfinder het volgende:
klopt heb ik idd ook last van.. oplossing nog niet gevonden.. w8 dus ook in spanning af :)
  • Pathfinder
Pathfinder
Ik had hier eerder al een topic over geopend, maar die is al snel een stille dood gestorven...
ik kan hem niet eens meer vinden, zal wel verdwenen zijn bij die crash (of wat was het) van laatst.
dan zorgen wij er ff voor dat deze langer wakker blijft.. ik zou wel graag willen weten wat de oplossing is niet dat ik er zulke problemen meej heb.. draai zelf toch server en die andere word alleen gebruikt om te internetten en niet om attachments te versturen :)
  • Joto
  • Laatst online: 02-09 12:21
over adsl / Mxstream je MTU wat lager zetten,
naar 1470
bij mailserver op m'n werk was het toen Ok.
ergens in je registry MaxMtu = 1470 zetten.
of ergen een tooltje halen, tucows ofzo, freeware is zeker mogenlijk
1+1+1 = 1
  • Pathfinder
Pathfinder
er staat nicks met MTU in m'n register, maar ik gebruik dan ook Win2K. Ik ken die tooltjes wel die het veranderen, zou wel willen weten wat die waarde precies doet (en waar je hem kunt veranderen in Win2K natuurlijk :))
Hier ben ik al achter iig:
MTU = Maximum Transmission Unit
Dit schijnt de maximale grootte te zijn van de pakketjes die verstuurd worden.
  • Pathfinder
Pathfinder
Trouwens Joto, bedoel je die instelling te zetten op de server, de clients of beide?
  • Joto
ik heb hem toen op een w9x bak veranderd,
ik zal kijken of ik de reg nog kan viden.....
1+1+1 = 1
  • Pathfinder
Pathfinder
Dat hoeft niet, op deze site staan een aantal tools die het werk doen:
www.tweakfiles.com
Toch bedankt...
Maar je had de instelling dus veranderd op een client, niet op de server?
  • Pathfinder
Pathfinder
Hier staat overigens ook veel nuttigs:
http://www.speedguide.net/Cable_modems/cable_reg_win2k.shtml
  • Joto
ik heb hem nu al gevonden.....
MTU
Key: Adapter Name\Parameters\Tcpip
NOTE: In Windows 2000 this value is under the following key:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Value Type: REG_DWORD Number
Valid Range: 68 - the MTU of the underlying network
Default: 0xFFFFFFFF
Description: This parameter overrides the default Maximum Transmission Unit (MTU) for a network interface. The MTU is the maximum packet size in bytes that the transport will transmit over the underlying network. The size includes the transport header. Note that an IP datagram may span multiple packets. Values larger than the default for the underlying network will result in the transport using the network default MTU. Values smaller than 68 will result in the tranport using an MTU of 68
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q120/6/42.asp
Ps instellingen maken op de Pc die aan de adsl hangt,
bij ons ging het fout bij een routertje halverwege de UK, de rest van de wereld ging goed.
alleen wij hebben ook een vestiging in de uk, avhter dat verdomde routertje... :(
1+1+1 = 1
  • Pathfinder
Pathfinder
Dank je!
Op die site die ik eerder genoemd heb staat ook goede informatie... maar ik denk dat ik eerst maar 's ga slapen voordat ik het verder ga bestuderen :)
