Kolink Satellite mitx case
  • jos707
  • Laatst online: 01-09 11:38
Ik zou graag overgaan naar mITX build, heb nu een tower staan die teveel plaats inneemt. Na veel vergelijken en zoeken ben ik uitgekomen op de Kolink Satellite, dit is één van de weinige mitx cases die niet dieper is als 30cm en die tegelijk geen problemen heeft met een normale fullsize videaokaart tot 28cm. Deze case is ideaal omdat de afmetingen juist geschikt zijn voor de plaats waar deze komt te staan.
Enige probleem is dat ik deze blijkbaar nergens meer kan vinden, de pricewatch toont welgeteld 1 winkel maar bij het doorklikken is die daar ook niet te vinden. Dan maar bij amazon.de gekeken en tot mijn verbazing is die zelfs daar niet meer te verkrijgen.
Weet iemand waar ik deze alsnog zou kunnen bestellen ?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14-09 20:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Rechtboven, even je vlaggetje omzetten naar Belgie en presto: https://www.conrad.be/p/ismartalarm-alarmsirene-as3g-1541319
/edit: oh wacht, Conrad.be heeft de URL niet geupdate dus nu koop je een alarmsysteem... 8)7 8)7
https://www.caseking.de/k...use-schwarz-gekl-006.html (3 weken levertijd)
https://www.amazon.co.uk/...X-3-0-Ports/dp/B06WGRLGM7 (direct maar duurder)
[ Voor 62% gewijzigd door MAX3400 op 01-05-2018 18:57 ]
  • jos707
Ja best wel vreemd dat ze die uit het assortiment halen, had gedacht dat deze case toch wat populairder zou zijn. :|
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:28
  • jos707
Dit is Kolink Satellite Plus, deze heeft helaas andere afmetingen als de Kolink Satellite.
  • Uszka
Waar heb je dat gevonden dat de afmetingen verschillen? Mijn informatie zegt dat ze gelijk zijn. https://www.caseking.de/k...-gekl-006.html#tech_specs vs https://www.caseking.de/k...-gekl-023.html#tech_specs
  • Harrie
  • Laatst online: 18:24
Harrie
NederVlaming
De kast zelf is 280mm diep. Zou me dus verbasen als er echt een grafische kaart van 280mm in kan.
Hij lijkt nogal sterk op de CM Elite 110. Die is ook 280mm diep, maar kan een grafische kaart tot 210mm in.
Ik zou dat dus zeker eens dubbelchecken.
Edit: de afmetingen in de specificaties lijken niet zo nauwkeurig.
Maar volgens deze review kan er inderdaad een kaart tot ongeveer 27cm in.
productreview: Kolink Satellite review door FreezeXJ
[ Voor 35% gewijzigd door Harrie op 01-05-2018 20:06 ]
  • jos707
Harrie schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 20:02:
De kast zelf is 280mm diep. Zou je dus verbasen als er echt een grafische kaart van 280mm in kan.
Ik heb de volle 280mm niet nodig, heb een GTX 960 die korter is en makkelijk moet passen. Ik had deze video gevonden waar dit wordt bevestigd.
  • jos707
Uszka schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 19:55:
Echt duidelijk is het idd niet, maar als je bij de niet plus kijkt zie je "Maße: 260 x 190 x 280 mm (B x H x T)" staan terwijl bij de plus "Maße: 262 x 200 x 320 mm (B x H x T)". Als je onderaan bij technische details kijkt staan de maten voor beide modellen weer wel gelijk :?
  • br00ky
  • Laatst online: 17:48
br00ky
Schopje naar CAA.
