Surface Pro oplader USA gebruiken in NL
  • noerie88
  • Laatst online: 26-08-2021
Hoi allemaal,
Ik heb onlangs een Surface Pro in de Verenigde Staten gekocht. Deze heeft uiteraard een oplader bestemd voor de VS meegekregen. De oplader bestaat uit 2 delen: de A-C adapter met daaraan een kabel welke aangesloten kan worden op de surface. En een losse kabel welke aangesloten kan worden op de adapter en een 110v aansluiting voor het stopcontact.
De specs van de adapter:
Input: 100 - 240V, 50/60 Hz
Output: 15V 2,58A, 5V 1A
De specs van de kabel:
2,5A 125V
Nu wil ik de surface gebruiken in NL maar ik wil geen stekker adapter gebruiken (dus geen plug waar ik de 110V stekker in steek waarvan de pasvorm wordt gevormd naar 229V).
Ik wil eigenlijk een nieuwe kabel kopen welke gewoon in de A-C adapter past. Wat kan ik hiervoor gebruiken?
Op de website van Microsoft staat dat de kabel een C8 connector heeft. Op allekabels.nl zie ik alleen een C7 kabel: https://www.allekabels.nl...646/apparaatsnoer-c7.html
Wie kan mij helpen? Wat is het verschil tussen C8 en C7? Kan ik de kabel uit de link gebruiken?
Alvast bedankt!
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:14
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je kunt gewoon zo'n standaard kabeltje gebruiken. Zelf heb ik er eentje uit een oude batterijlader getrokken, past gewoon.
  • DenHond
  • Laatst online: 15-09 23:32
C7 is de connector, C8 is het omegkeerde op het apparaat. (male en female dus).
Enkel kijken of je een kabel moet hebben met 2 ronde, of met 1ronde/1vierkante connector (deze laatste zijn gepolariseerd en komen minder vaak voor).
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Twee ronde delen. :)
  • noerie88
Klopt, 2 ronde! Dank beide!
