Ethernet werkt niet bij nieuwe self-built PC
  • TychoA
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23-05 16:33
Hallo tweakers,
Ik heb van het weekend mijn nieuwe PC in elkaar gezet maar de PC gebruikt de ethernet niet, hij ziet hem wel. Het probleem ligt niet bij de LAN-kabel aangezien die wel werkt op mijn laptop.
De PC geeft aan dat het een 'unindentified network' is en geen internet heeft.
Ik had op internet gevonden dat ik de drivers moest herinstalleren, werkt niet. Geen virussen. De troubleshooter van windows zegt: "Ethernet doesn't have a valid IP configuration. En zegt om dat op te lossen moet je je router resetten, werkt niet. Ik heb het netwerk op de PC gereset, werkt niet. Alle firewall uitgezet, werkt niet(staat nu weer aan). Geheel uitgeschakeld en de voedingskabel eruit gedaan voor een half uur en daarna weer opgestart, werkt niet. Hele systeem gereset, werkt niet.
Ik weet het niet meer dus vraag ik het aan jullie.
Mijn pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 3 1200 Wraith Stealth koeler Boxed€ 81,51€ 81,51
1ASRock AB350 Pro4€ 79,95€ 79,95
1Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G€ 228,-€ 228,-
1Fractal Design Focus G Zwart€ 48,-€ 48,-
1AOC G2460VQ6 Zwart€ 127,05€ 127,05
1Crucial Ballistix Sport LT BLS2C4G4D240FSB€ 89,50€ 89,50
1Corsair CX450M€ 49,90€ 49,90
1Crucial MX500 2,5" 500GB€ 112,90€ 112,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 816,81
Beste antwoord (via TychoA op 01-05-2018 16:52)
  • bieowbie
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09-10 13:58
Onderstaande driver op een usb zetten en deze vervolgens op de pc installeren.
Driver asrock.pc.cdn.bitgravity....N/Realtek_LAN(v10023).zip
Edit: link aangepast
[ Voor 12% gewijzigd door bieowbie op 01-05-2018 16:45 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:35
Probeer eens een netsh winsock reset via een admin CMD
https://www.home-network-help.com/netsh-winsock.html
Cloud ☁️
  • Renzzie
  • Laatst online: 21:36
Heb je de drivers hiervandaan gehaald?
http://www.asrock.com/mb/AMD/AB350%20Pro4/#Download
PS) Zet even een ] op het einde van je post ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Renzzie op 01-05-2018 16:07 ]
  • borft
  • Laatst online: 14:34
zo te zien werkt ethernet wel, maar DHCP niet? zitten er lampjes op de netwerkaansluiting en/of op je switch. Kan je kijken wat die aangeven?
  • TychoA
geprobeerd, werkte jammergenoeg ook niet.
Renzzie schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:07:
Nee ik heb Realtek PCIe GBE Family Controller.
PS) Gedaan 8)7
borft schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:09:
Er brand een groen lampje en er knippert een oranje lampje.
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Staat je netwerk software-matig niet op bridged mode?
PSN: plexforce (ps4)
  • Renzzie
TychoA schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:19:
Werkt het Internet wel als je deze direct in het moederbord plugt?
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08-10 13:35
De plaatjes zijn wat oud... maar probeer je netwerk kaart eens op 100Mbit Full Duplex te zetten in plaats van Auto..
https://www.home-network-help.com/speed-and-duplex.html
  • borft
Klinkt nog steeds als een software probleem. Heb je DHCP wel aanstaan? Je zegt dat het op je laptop wel werkt, check even of alle netwerksettings daar hetzelfde zijn. (en dubbelcheck even dat de drivers goed geinstalleerd zijn en werken)
  • TychoA
WeHoDo schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:21:
Ik heb eerlijk gezegd geen idee, hoe kan ik dat checken?
Renzzie schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:23:
Hij zit in het moederbord.
mhoogendam schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:23:
Werkt ook niet.
borft schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:26:
Ik heb geen wifi op mijn PC. Nog eens alle settings langsgegaan, alles het zelfde en de drivers zijn goed geinstalleerd.
  • WeHoDo
TychoA schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:35:
Ga naar configuratie scherm, netwerk, instellingen.
Klik dan op rechtermuis op je netwerk adapter. Daar zie je of verbindingbrug inschakelen of uitschakelen.
Standaard moet deze staan op inschakelen (dan staat hij uit en dat is goed)
  • EXX
  • Laatst online: 08-10 16:32
EXX
EXtended eXchange
Geef die PC gewoon eens een vast IP adres (dus DHCP uitzetten op de PC) in hetzelfde subnet als je router, Gebruik daarvoor een IP adres dat buiten de DHCP pool van de router valt.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • pjot1
Wat voor kabel gebruik je?
  • mhoogendam
Heb je de PC herstart na het wijzigen van de duplex mode?
  • Beste antwoord ✓
  • bieowbie
  • TychoA
bieowbie schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 16:44:
Het werkt! oOo Ontzetttend bedankt! _/-\o_
Andere tweakers ook bedankt voor jullie snelle hulp! d:)b _/-\o_
