Voeding selectie op basis van 4+4 EPS
  • untflanked
  • Laatst online: 04-10 22:54
Momenteel staat er bij CPU connectors, onder de voedingen het volgende:
4+4 EPS
4 ATX
8 pins EPS
Nu zocht ik voor een andere Tweakers echter een voeding met 2 maal een 4+4 aansluiting.
Is het mogelijk om daar een optie voor te creëren?
Voor dit soort situaties toch wel erg handig, alhoewel het voornamelijk bij voedingen boven de 750Watt voorkomt, lijkt het me dat er ook voedingen met lager wattage zijn die dit hebben.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
Had ik ook al eens gevraagd, maar toen gaf @Glaanie aan dat het niet kon.
Al begrijp ik zelf niet waarom, want in principe kun je gewoon het aantal connectors (4+4 pins, 4 pins en 8 pins) optellen en van dat aantal een schuifregelaar maken.
  • Mooijekind
  • Laatst online: 07:56
Mooijekind
Manager Product Content
Op de manier hoe onze filters nu werken is dat helaas niet mogelijk.
Er kan idd alleen getoond worden welke aansluiting er wordt gebruikt en niet hoe vaak een bepaalde aansluiting :-(
Het staat wel op een wensenlijst van ons om dit mogelijk te maken. Helaas durf ik hier geen planning voor af te geven.
mooijekind11 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:10:
Toch kan het wel hij alle andere aansluitingen, dus ik begrijp het probleem niet helemaal.
  • Bolletje
  • Laatst online: 04-10 10:31
Bolletje
Verwijderd schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 09:22:
Bij de andere aansluitingen zit je met dezelfde beperkingen; een goed voorbeeld zijn de PCI-e 6-pins en 6+2-pins. Als je in de Pricewatch nu zoekt op 2 * 6-pins vallen alle voedingen met 2*6+2-pins af .
Voor een filter op het aantal aansluitingen per 'CPU connector' (pricewatch term) zal je dan voor elke variant een aparte filter hebben. Voor 4+4 EPS-aansluitingen zal je dan een extra menu krijgen. Het aantal gebruikers die 2 * 4+4 EPS moeten hebben is sowieso beperkt.
Idealiter zouden de achterliggende filters iets slimmer zijn. Bijvoorbeeld je hebt een videokaar met 6-pins en 8-pins aansluitingen. Dan moeten alle voedingen met 6-pins en 8-pins, 6-pins + 6+2-pins, en 2* 6+2-pins worden getoond.
Bolletje schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 15:26:
Alleen hebben alle moderne voedingen eigenlijk een 6+2 pins en daar zit dus wel een schuifregelaar bij.
Tja dat kun je ook zeggen van de Socket 2066 en TR4 gebruikers, toch staan die CPU's en moederborden ook in de pricewatch, alleen is het nogal lastig de juiste voeding daar bij te zoeken.
  • Glaanie
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
@untflanked en @Verwijderd Ik zit te denken om een filteroptie eronder aan te maken, waar je kan aangeven of je een dubbele aansluiting wilt hebben. Maar mag ik er dan vanuitgaan dat 4+4-pins EPS en 8-pins EPS voor hetzelfde doel zijn? Ik wilde dan kijken of een voeding een van de volgende condities heeft:
  • 4+4-pins EN 8-pins
  • 2x 4+4-pins
  • 2x 8-pins
Dan kan je met het bijbehorend filter (iets als "Dubbele 4+4/8-pins EPS" -> Ja/Nee) eenvoudig die voedingen vinden.
Glaanie schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 10:31:
  • 2x 4+4-pins
  • 2x 8-pins
Ja dat komt eigenlijk op hetzelfde neer en zou ideaal zijn.
  • Glaanie
Glaanie
@untflanked @Verwijderd Check deze uit: categorie: Voedingen
  • untflanked
@Glaanie Topperrrrr
