• Japio_342
  • Laatst online: 17:14
Draai al weer een tijdje met met een Samsung 850 EVO SSD 240Gb, als boot disk naast de originele harddisk met harddisk met userdata op onze 2011 .
Deze vrijdag wilde de iMac niet meer opstarten, het lijkt of de disk leeg is.
Wil ik de iMac opstarten, moet ik meerdere keren op de aan knop drukken achterop, en dan krijg ik de macOS-hulpprogramma’s.
Schijfhulpprogramma laat op de harddisk een Macintosh HD volume zien, maar de SSD laat geen volume zien.
Weet iemand of de oude partitie nog te herstellen is, met het terminal programma zijn standaard Linux commando’s uit te voeren, maar ik weet niet wat de beste stappen zijn voordat ik zeker weet dat de schijf leeg is.
Bij voorbaat dank.
Gr. Jaap
  • TommyboyNL
Wat is je doel? De mac weer aan de praat krijgen, je SSD weer aan de praat krijgen, of de data van de SSD redden?
  • Japio_342
Zou graag eerst willen weten of de MBR corrupt is, en misschien gerepareerd kan worden?
Dus misschien de SSD redden indien mogelijk.
Kan ik dat ongestraft doen, met bv fdisk of Diskutil?
Doel is natuurlijk de iMac weer aan de praat te krijgen, liefst met minimaal data of app verlies.
Dank, Jaap
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:50
nelizmastr
Goed wies kapot
MBR is geen sprake van bij Intel Macs. Die hebben GPT als partitietabel. Als je de terminal in duikt via de recovery en "diskutil list" uitvoert, zie je dan wel de partitie staan? Zo niet, dan is-ie weg en hoop ik dat je enigszins netjes back-upt ;)
  • Japio_342
diskutil info disk1 laat de SSD zien met content GUID_partition_scheme
diskutil list disk1 laat zien:
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS 249.8 GB disk1s2
dan 4 keer een:
/dev/disk1s1s1-4 (internal, virtual) met lege parameters.
Thanks,
Jaap
  • Japio_342
Betekent dit dat de partities nog bestaan?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Jep. Dat is de APFS container waar de data op staat.
Betekent wel dat je er alleen wat mee kan als je recovery ook bij High Sierra hoort en niet bijv. internet recovery is van Lion of iets anders ouder dan High Sierra.
Je kan met de terminal proberen de partitie te mounten. Misschien kan je er dan weer wat mee. Alternatief is de SSD in een USB behuizing steken en aan een andere Mac uitlezen.
  • Japio_342
Hoi,
Heb in het diskhulprogramma de harddisk gekozen als opslag en nu start de Mac weer op met de oude versie (lion), (wat een verschil in snelheid....).
De Mac komt met de melding na opstarten:
De schijf die u hebt geplaatst kan niet door deze computer worden gelezen. Opties:
Initialiseren, Negeer en Verwijder media.
Hoe kan ik nu de SSD zo krijgen dat ie weer als opstart schijf wordt herkent, zonder verlies van data (indien mogelijk), of om de data ervan te kopiëren naar een andere disk, zodat ik de ssd opnieuw kan prepareren voor boot of met een nieuwe?
Gr. Jaap
  • Japio_342
In terminal zie ik nu met diskutil list dat de 2de partitie nu een vreemde naam heeft, nml een lange karakterreeks i.p.v. Apple APFS.
Dit komt zeker door het oudere OSX.
  • Japio_342
Ok, ik begrijp dat ik de SSD alleen kan mounten/uitlezen onder de juiste OSX (High Sierra).
Kan dit ook onder Windows?
Ik wilde alleen weten of de SSD nog betrouwbaar is, hoe dit kan gebeuren, dit zodat ik hem weer kan opbouwen als strartup disk.
  • Renault
  • Laatst online: 16-11 14:05
Wat je het beste kunt doen is de SMART-parameters uitlezen van de SSD. Dat kan ook onder Lion.
Doe dat in dit topic: Check je SMART
Draai GEEN tests, maar lees meteen de tabel uit en post die volledig!
Zet er ook kort even bij wat het probleem is (start niet meer op als opstartdisk terwijl er Hogh Sierra op stond.).
  • Japio_342
Dit is wat ik zie onder schijfhulpprogramma:
Partitieschema-indeling : GUID-partitietabel
Schijfidentificatie : disk1
Medianaam : Samsung SSD 850 EVO 250GB Media
Mediatype : Algemeen
Verbindingsbus : SATA
Verbindings-ID : "SSD"
Apparaathiërarchie : IODeviceTree:/PCI0@0/SATA@1F,2/PRT1@1/PMP@0
Nis : "SSD"
Beschrijfbaar : Ja
Verwijderbaar : Nee
Solid state-schijf : Ja
Totale capaciteit : 250,06 GB (250.059.350.016 bytes)
Schijfnummer : 1
Partitienummer : 0
S.M.A.R.T.-status : Gecontroleerd
Aantal opnieuw toegewezen sectoren : 000000000000
Uren ingeschakeld : 000000000FBD
Stroomcycli : 0000000024BD
Door host gerapporteerde UWC : 000000000000
Temperatuur luchtstroom : 000000000022
ECC on the fly-telling : 000000000000
UltraDMA CRC-fouten : 000000000000
Naam : disk1s2
Type : Partitioneer
Schijfidentificatie : disk1s2
Activeringspunt : Niet geactiveerd
Partitietype : 7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
Beschrijfbaar : Ja
Capaciteit : 249,85 GB (249.849.593.856 bytes)
Eigenaren ingeschakeld : Nee
Deactivering eigenaren mogelijk : Nee
Formattering mogelijk : Nee
Geschikt voor opstarten : Nee
Ondersteunt journaling : Nee
Journaling ingeschakeld : Nee
Schijfnummer : 1
Partitienummer : 2
Is dat wat je zoekt of is er een ander vertrouwd programma wat meer uitleest?
Groeten,
Jaap
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
- APFS is niet uitleesbaar door Windows, of enige andere macOS versie voor High SIerra (10.13)
DE volumes en container zijn er duidelijk.
Wat gebeurd er precies als je opstart? Hangt ie vast op een Apple logo met laadbalk, of een mapje met vraagteken?
Het opstarten naar de hulpprogramma's komt omdat je 'm een aantal keer geforceerd afsluit en opstart.
⚛︎ poor Leno
  • Japio_342
Heb ondertussen de harddisk naar HighSierra ge-upgrade.
Disk-utility laat nu de partities weer zien op de SSD.
Hoe kan ik nu de inhoud zien, en eventueel checken of het systeem er nog op staat of herinstalleren?
Bij voorbaat dank.
Gr. Jaap
