Hoe hoog kan je FSB en wat als die te hoog gaat...
  • stormfly
  • Laatst online: 20:47
Hoi,
Ik draai nu met mij P4 1400@1600 Mhz Asus P4T 256Mb, en dat loopt stabiel, FSB=115 4x.
Maar je begrijpt het al...ik wil kijken hoe hoog die FSB kan ? :9
Zijn er nog andere manieren om je CPU sneller te laten lopen ?
Maar wat gebeurt als je FSB te hoog is ?
Start die niet meer op ?
Start die wel maar fikt je CPU er na een tijdje uit ?
Of kan je systeem dan instabiel worden, en zo ja wat merk je dan ?
En in verschillende postings zie je tempraturen met; Stressed, Idle ?
Hoe moet je die temp opvatten en hoe krijg ik die berekend op mij systeem ?
Groetjes van een Newbie :)
strested is max
idle ziet je proc te niksen
Je kunt gewoon verder de fsb omhoogschroeven,
op een gegeven moment start je comp niet meer op of isie instabiel. Dan weet je dus wat'ie kan. Schade kun je er zover ik weet en heb ervaren niet oplopen.
Er zijn verder zeel veel topics hierover te vinden.
Je kunt alleen schade oplopen als je te grote stappen neemt... 't kan wel zijn dat die stap net aan de rand van je processor zit, waardoor de stap ineens groot kan zijn en je processor erg warm wordt en daardoor kapot kan gaan.... dus alleen overklokken als je goede koeling hebt ;)
Lees ook ff de FAQ over overklokken, staat erg veel bruikbare info in.
linkje :)
gewoon opschroeven, als ie nie wil dan gaat ie heus nie kapot..
je zou misschien mocht het mis gaan je bios een keer moeten resetten..
