Firewall RedHat 7.1 probleem.
  • theezeefje
  • Laatst online: 06:41
Nu al bij de tweede keer dat ik RH 7.1 heb geinstalleerd, ZONDER firewall, staat ie toch aan, en op high security. krijg hem echt op geen mogelijkheid uit.
Wie heeft dit probleem ook, en of wie heeft er een oplossing voor ??
alvast bedankt.
theezeef.
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
ipchains -F
  • theezeefje
Helaas, gaat niet werken. :(
nog iemand een idee ?
  • pistole
  • Laatst online: 23:28
pistole
Frutter
euh... je gooit met ipchains -F of iptables -F al je rules weg en het werkt niet?
Wat is het probleem dan?
Ik frut, dus ik epibreer
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
o.i.d. (zo uit mn hoofd namelijk)
helpt dat niet iets?
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
RH 7.1 gebruikt kernel 2.4 dus moet je met iptables werken (kan wel met ipchains maar dan moet je die eerst meebakken in de kernel).
iptables -F zou moeten werken
Op maandag 16 juli 2001 10:40 schreef x-wolf het volgende:
iptables -F MOET werken
  • theezeefje
Helaas, niet werken :( krijg de volgende melding. :
[root@enterprise /root]# iptables -F
/lib/modules/2.4.2-2/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: init_module: Device or resource busy
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
/lib/modules/2.4.2-2/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod /lib/modules/2.4.2-2/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o failed
/lib/modules/2.4.2-2/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod ip_tables failed
iptables v1.2.1a: can't initialize iptables table `filter': iptables who? (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Op maandag 16 juli 2001 11:26 schreef theezeefje het volgende:
Wat ons dus vertelt dat jij geen firewall draait :) (geen iptables, i.i.g.)
Dus hoe jij een firewall die er niet is wilt uitzetten is mij een compleet raadsel :P
Volgens mij heb jij geen firewall probleem maar een ander probleem (of, klein kans, ipchains draait - werkt ipchains wel?)
Als RH op high security draait staat namelijk afaik iptables aan, niet ipchains.
  • theezeefje
Die security staat dus steeds op high, en ik krijg het er niet af :( moet via pc anywhere naar mijn windowsbak verbinden. en vervolgens via ssh naar mijn linuxbak over mijn interne netwerk.
anders kom ik er echt niet op :(
enneh, ipchains werkt niet :(
  • bruto
  • Laatst online: 13-07 15:44
bruto
Druktemaker.
RickJanssen, kernel 2.4 gebruikt iptables.
En je kan die firewall er denk ik gewoon uitslopen door de ff de modules uit de kernel te slopen?
The more you know, the more you know you don't know.
  • theezeefje
Ik ga idd wel ff kijken of ik die kernel opnieuw kan compilen.
ik laat wel ff weten als het is gelukt.
het zou er iig in moeten staan ??
Complete onzin!
Die modules staan niet in de kernel!! Dus om ze er nou uit te slopen is hetzelfde als een bij kale man zijn haren eraf knippen... Get the point?
Jouw probleem ligt ergens anders, check je netwerkconfiguratie eens. Je security mode kan wel op high staan maar jouw firewall staat uit, dus dat heeft er niks mee te maken.
  • theezeefje
De config ligt het niet aan.
want via het lokale netwerk kan ik alles.
alleen zodra het over het internet gaat, gaat het fout. --> dus firewall
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
....of geen masquerading aanstaan..
Op maandag 16 juli 2001 13:11 schreef BackSlash32 het volgende:
Waarschijnlijk........
Nogmaals, ik vind het erg knap van je als je een firewall hebt runnen terwijl de ipchains/iptables modules niet zijn geladen :D
RH7.1 heeft een 2.4 kernel maar gebruikt de backwards compatible ipchains module
je kan dit nakijken door 'lsmod' en zien of er een ipchains module in het geheugen bevind
indien ze er is kan je een ipchains -F doen om te zien of je problemen opgelost zijn
om je firewall af te zetten zou ik aanraden om 'setup' eens te runnen in console en dan bij systemservices of firewall of ipchains en/of iptables af te vinken
Dan moet je na een restart niet steeds je firewall flushen
  • theezeefje
Ik heb dus in die setup de tool gestart voor de firewallconfig.
als ik hem op uit zet, en vervolgens opnieuw opstart, staat ie weer op high security.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan maar een kerneltje compilen en daarmee booten.
Of je kunt je config files zelf gaan editten ipv al die GUI tools.
Kijk met linuxconf of je 'm kan uitzetten.
Op maandag 16 juli 2001 11:37 schreef theezeefje het volgende:
Laten we eens bij het being beginnen :)
Jij wilt dus:
* van buitenaf (internet) een computer binnenin je interne netwerk direct benaderen (het RH-7.1 ding)...
Staat deze computer direct op internet aangesloten en/of heeft deze een eigen internet-IP? Hoe probeer jij deze computer te benaderen?
Als jij bv. deze computer een IP 192.168.0.1 geeft dan is hij dus per definitie NIET via dat IP via internet te benaderen. Eventueel indirect via het IP van jouw op internet aangesloten computer (dat lijkt mij die windows computer) en dan via port-forwarding...
Echter, iets zegt me dat die linux computer dus niet direct op internet staat aangesloten maar dat ie achter die windows computer op het interne netwerk zit. Dan kan je hem dus niet van buitenaf benaderen.....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat niet nee, maar je kunt wel (mits portmapping gedaan) met PCAW op de remote windows bak de linuxbak met ssh benaderen zonder dat de linuxbak met NAT vanaf internet te benaderen is.
Wel een beetje omslachtig, maar da's nog geen oplossing voor het probleem dat hij niet eens z'n eigen netwerk opkan met die Linuxbak.
Voor zover ik het begreep kon dat wel (ssh werkt immers voor interne netwerk)...
als setup het niet wil doen kan je het ook nog manueel doen
die firewall wordt gestart door een symlink in /etc/rc.d/rcx.d waarbij x je runlevel is (3=text,5=grafisch)
in deze dir staan allemaal files die beginnen met SXX<service-naam> of KXX<service-naam> (vb S99local)
alle files die met S beginnen worden uitgevoerd bij startup
als er hier een SXXFirewall of iets gelijkaardig bestand staat rename je dit dan best zodat het met een K begint
dus mv SxxFirewall KxxFirewall
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op maandag 16 juli 2001 13:34 schreef beelzebubu het volgende:
Of hij wil dat doen maar het lukt niet door die 'firewall'.
  • MAZZA
  • Laatst online: 17-08 14:00
MAZZA
Barbie is er weer!
/etc/hosts.deny :?
  • theezeefje
Op maandag 16 juli 2001 13:34 schreef CaDax het volgende:
kan geen file vinden die hier mee te maken zou kunnen hebben :(
  • a casema user
  • Laatst online: 14-08 13:49
Op maandag 16 juli 2001 14:20 schreef MAZZA het volgende:
/etc/hosts.deny :?
idd, ik denk dat het daar ook aan ligt.
zet in hosts.deny ALL:ALL
en in hosts.allow IPs welke zijn toegestaan
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Heb ja al eens een keertje een 'up2date -u' gedraaid?
(Of heb je 'm misschien als module gebakken en niet in je kernel)
hij wil dus juist GEEN firewall... Lees de thread alvorens te reageren! |:(
ik heb alle posts nog eens nagelezen en ik vind het nog een beetje verwarrend
je will ssh'en naar je linux en dit lukt enkel vanuit je winPC als je hem over neemt met pcanywhere
Hierdoor vermoed je dat je firewall-policy dus op high staat nochtans werken ipchains en iptables niet
Kun je eens een deftige beschrijving geven van je netwerk en wat je tracht te doen want het probleem zou wel eens ergens anders kunnen liggen en met gokken kunnen we lang bezig blijven
  • theezeefje
De situatie is als volgt. heb twee pc's via een hub aan elkaar gekoppelt. een win98/2000 machine, en een redhat 7.1 bak.
allebei zitten ze direct op internet.
Die redhatmachine kan ik dus niet via het internet bereiken, alleen vanaf mijn lokale netwerk. (dus mijn windowsmachine)
idd, de firewall staat op high security, en ik krijg hem met geen mogelijkheid op low of helemaal uit.
welke firewall gebruik je ??
ipchains of iptables ?? je kan dit zien door 'lsmod' uit te voeren en te zien welke module geladen is
zie je je pogingen in de log verschijnen
open eens een connectie met je linux via je windows en doe hierdan 'tail -f /var/log/messages' en kijk naar de berichten die onderaan je log verschijnen
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
In RedHat7.1 installeerd hij een FireWall Prog genaamd Lockit . Deze staat dus idd voortdurend op high security en ook mij lukte het niet om dat te veranderen.
doe maar es rpm -q lockit
en vervolgens rpm -e lockit-(bla.bla.bla.i386)
suc6
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
  • theezeefje
bij rpm -q lockit
krijg ik:
Package lockit is not installed :(
Kan ik een lijst met alle geinstalleerde RPM's opvragen ??
  • violator_
Op maandag 16 juli 2001 18:27 schreef theezeefje het volgende:
bij rpm -q lockit
krijg ik:
hmmm if was het blockit ofzo ?? weet et even niet precies. Zit nu op mn werkt dus kan het ook niet checken nu.
check anders gewoon naar iets dat erop lijkt in /usr/local/bin of /usr/local/share
  • theezeefje
Op maandag 16 juli 2001 18:31 schreef violator_ het volgende:
/usr/local/bin is leeg :? en /usr/local/share heb ik niet :(
  • theezeefje
Het proggie heette Lokkit :) heb die eruit geplempt, en ga nu ff kijken of die hele firewall eruit is.
laat het zo ff weten:)
  • violator_
ah kijk die bedoelde ik :)
Nog ff voor de voledigheid: rpm -qa
  • pistole
pistole
Frutter
Op maandag 16 juli 2001 17:52 schreef theezeefje het volgende:
heb je twee kabelmodems of zo? Of heb je het op een andere manier. Misschien moet je hier wat meer over vertellen.
Trouwens, je kan niet telnetten zei je geloof ik. Heb je wel iets van telnetd ofzo draaien?
  • theezeefje
Op dinsdag 17 juli 2001 10:33 schreef pistole het volgende:
telnet staat uit (zelf gedaan :)), ik gebruik alleen SSH.
Ik heb maar 1 kabelmodem, maar een com21 van Casema heeft de mogelijkheid om meerdere keren een verbinding te maken.
elke pc heeft z'n eigen PPP over Ethernet software, en kunnen tegelijkertijd een verbinding maken.
  • CBA
  • Laatst online: 14-08 21:10
CBA
een vat, een vat, een vat !
Is het nu gelukt door middel van lokkit eruit te halen dat je firewall settings niet meer op high staan, want ik heb hier net hetzelfde probleem :(
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • theezeefje
Het is niet te geloven, nu draai ik met RedHat 7.2, en zit ik weer met psies hetzelfde probleem :|
echter heb ik nu heel lokkit eraf gegooit, en nog steeds niet werken.
bij iptables -L krijg ik een lege lijst.
iemand nog een idee wat het kan zijn ?
ff opfrissen.
heb een windows en een linuxbak.
over mijn interne netwerk kan ik perfect sshen naar van windows naar linux, maar vanaf internet kan ik die linuxbak helemaal niet benaderen.
allebei de bakken hangen direct aan het internet.
