Edge en Store werken niet meer
  • be3a18
  • Laatst online: 17-10 10:11
Na een opruimactie door Malwarebytes waarbij een aantal PUP's en een Trojan.Bitcoinminer werden verwijderd (blijkbaar toch een verkeerde website bezocht) doen zowel Edge als de Store het niet meer. Beide beweren dat ik geen internetverbinding heb. Beetje raar, anders kon ik dit bericht niet typen. Weliswaar vanuit FireFox maar toch.
Edge geeft bij de details van de fout de tekst
Foutcode: INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND
De store geeft behalve de melding dat ik niet online ben de tekst
Code: 0x80072EE7
Ik heb uiteraard het een en ander uitgezocht en geprobeerd (diverse Microsoft oplossingen geprobeerd oa herinstalleren van Edge, dit schijnt te kunnen met een Powershell script wat op zich goed ging, ik kreeg in ieder geval geen foutmelding).
Verder de Troubleshooter losgelaten op mijn WiFi verbinding. Leverde niks op.
Tenslotte nog ander account aangemaakt waar Windows 10 zeg maar vers wordt ingesteld. Hielp ook niet.
Ik weet het niet meer, afgezien van teruggaan naar zeg maar fabrieksinstellingen of een herïnstallatie.
Oh ja, je zou zeggen 'een microsoft issue' omdat beide microsoft producten zijn. Echter, IE werkt wel...
Beste antwoord (via be3a18 op 28-04-2018 20:02)
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@be3a18 Geen idee hoe snel je het moet hebben maar maandag komt de nieuwe grote update uit. Aangezien daar best veel in gebeurt en je buildnummer flink wordt opgehoogd, is het misschien een idee die af te wachten?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
sfc /scannow
Uitvoeren in een administrative commandprompt, aub.
  • be3a18
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.402]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\WINDOWS\system32>sfc /scannow
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired
them. Details are included in the CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. For
example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Note that logging is currently not
supported in offline servicing scenarios.
Heeft dus wel wat gevonden en gerepareerd; helpt echter niet.
PC ook nog herstart, helpt ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door be3a18 op 28-04-2018 17:56 ]
Probeer eens Edge te repareren:
Rechts clicken op de Windows blob - Apps and Features - Microsoft Edge - Advanced options - Repair
Als dat het niet doet dan kan je via hetzelfde pad naar Reset
Voor de Store kan je hetzelfde doen
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2018 18:26 . Reden: aanvulling store ]
  • be3a18
Helaas, werkt niet. Na de herstel actie staat overigens op het scherm dat de app 0 bytes in beslag neemt.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
http://www.intowindows.co...osoft-edge-in-windows-10/
Moet je wel even je Windows Explorer goed weten te gebruiken.
  • be3a18
Ik ga een poging doen maar ik zou ook graag de store weer werkend willen hebben.
Ondertussen heb ik 3 pogingen gedaan herstelpunten terug te zetten die Windows 10 zelf aangemaakt had.
Bij alle 3(!) krijg ik de melding dat dat niet gelukt is. Normaal gesproken ben ik tevreden over Windows 10 maar vooral dit laatste begin ik toch behoorlijk vervelend te vinden. Blijkbaar werkt systeemherstel dus nooit. Zelfs die van gisteren wilde niet goed terug gezet worden.
[edit] dit tip die je geeft heb ik al geprobeerd. Heeft niks geholpen.
[ Voor 7% gewijzigd door be3a18 op 28-04-2018 19:36 ]
  • efan
misschien dat het volgende commando helpt?: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  • be3a18
ido schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 19:42:
Helaas, geen effect.
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • be3a18
MAX3400 schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 20:01:
Oke, daar hoopte ik eigenlijk al op. Ik wacht het dan even af.
  • efan
en vai recovery modus handmatig de register bestanden terugzetten vanuit c:\windows\system32\config\regback (mits die recent zijn) , en de oude even .oud noemen?
  • be3a18
ido schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 20:04:
Hoe werkt zoiets? De bestanden zijn overigens van afgelopen vrijdagochtend.
  • efan
Zodra je windows gaat afsluiten de SHIFT ingedrukt houden en dan klikken op Opnieuw opstarten. Daarna krijg je iets van problemen oplossen, geavanceerde opties, opdrachtprompt openen.
Hier kun je dan het volgende intypen:
cd \windows\system32\config
ren software software.oud
ren system system.oud
copy c:\windows\system32\config\regback\software
copy c:\windows\system32\config\regback\system
en daarna opnieuw opstarten.
  • be3a18
ido schreef op zondag 29 april 2018 @ 10:58:
Ok, ik ga een poging doen.
  • be3a18
Helaas, heeft niet geholpen. Het werd alleen maar erger. Het Start menu werkte niet meer dus heb ik de back-up van beide bestanden terug gezet. Edge wilde nu niet eens meer opstarten.
Ik wacht nu op de grote update van Windows.
  • Nelis19821
  • Laatst online: 21-06-2018
Het lijkt er meer op dat je last hebt van een mogelijke besmetting met zeroacces malware 0.acces kan ook scan eens met malwarebytes anti rootkit of adw cleaner?
Succes!
  • be3a18
Nelis19821 schreef op zondag 29 april 2018 @ 17:40:
Succes!
Ik zal vanmiddag of vanavond eens TDSS Killer draaien. Lijkt mij echter sterk dat dat het is. Maar nee heb je en ja kun je krijgen.
  • be3a18
Scannen met ADW én TDSS heeft niks geholpen. Ik zie dat de grote update nu aanwezig is. Dat is het laatste wat ik probeer.
Overigens nog een vraag; al mijn door Windows zelf aangemaakte herstelpunten waren niet meer goed. Daar heb je dus niks aan. Is dit een bekend probleem?
be3a18 schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 09:34:Overigens nog een vraag; al mijn door Windows zelf aangemaakte herstelpunten waren niet meer goed. Daar heb je dus niks aan. Is dit een bekend probleem?
Ik heb hetzelfde meegemaakt.
Soms lukt het wel als je AV scanners uitzet voordat je de restore opstart.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 19:57
TheVMaster
Moderator WOS
be3a18 schreef op Tuesday 1 May 2018 @ 09:34:
Eh..als je geen 'rare dingen' doet met je systeem dan zouden die herstelpunten gewoon moeten werken. Daarnaast kun je altijd nog een Factory Reset doen natuurlijk....
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • be3a18
Ik wil dit topic afsluiten nu ik de "grote update" geïnstalleerd heb; zowel Edge als de Store doen het weer.
  • Klavertje2211
  • Laatst online: 08-09 19:56
In het vooraf gaande wordt er gesproken over de windows herstelpunten.
Die hebben bij mij in het verleden nog nooit goed gewerkt, vandaar dat ik ben overgestapt op Rollback RX.
Daar is ook een free versie van, en dat werkt prima en snel.
Ik gebruik het al een aantal jaren, en of windows herstel nu wel goed werkt, geen idee, en ik ga het ook niet weer proberen.
Let wel op, bij het gebruik van Rollback RX werkt windows herstel niet meer.
  • be3a18
Klavertje2211 schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 21:21:
Ok, ik zal eens kijken. Ik heb nu gisteren als alternatief een herstelschijf gemaakt op DVD (had geen lege USB-stick liggen). Vreemde is wel dat daar maar 400MB op staat. Dat lijkt me wat weinig om Windows 10 te herstellen. Ik heb het wel nooit geprobeerd.
  • Klavertje2211
400 mb lijkt mij ook wat weinig, maar ik weet dat Rollback RX ook weinig ruimte vraagt voor een "backup" van mijn systeem. Hoe het precies werkt weet ik niet, maar e.e.a wordt gecomprimeerd op de SSD bewaart.
En vindt je RollbackRX niets, het kan ook zo weer van je PC af.
