A pretty girl has a 99,99999% chance of being a bitch
MAZE2 ? heb je ff een URL ?
thx
thx
Om op je vraag te antwoorden: ja. Je kunt beter een slakkehuis-vorm frezen met iets ruimere bochten. Persoonlijk zou ik de vorm uit een aluminium blok frezen en op een 10mm dikke koperen plaat bouten. Ingang vd koelvloeistof in het midden.
URL: http://www.dangerden.com/mall/maze2.asp
Waarom uit aluminium ?
en niet gewoon alles uit koper ?
de laag van 10 mm koper , die komt dan aan de bovenkant vermoedt ik
zodat het aluminium de proc toch raakt...:?
Hey leuk, ik ben aan hetzelfde bezig. Men blok zou ook het cache moeten koelen, alleen dat ik em ook nog een beetje hoger maak.
Hoe ik die blok ga koelen weet ik nog niet, ik zou het water langs het midden late binne komen (aan CPU). Ga de heatplate verwijderen en spacers + shim maken zodat ik van het aluminium vanaf ben :-)
Eeuh ga wel gaten boren van 1cm, dan dichtstoppen he :-)
ah mijn athlon staat al open....
dus ik ga mn blok gewoon rechtstreeks op mijn processor hangen...
Maar zo'n shim ? is da nodig ?
dacht da da alleen nuttig was bij een socket
Welke cpu heb je? Slot A? (edit: Doh! Ff niet naar het ThreadOnderwerp gespiekt
Antw: Nee, de koperplaat staat in kontakt met je core. Al is makkelijker te frezen, lichter en goedkoper. Je moet alleen zorgen dat er ruimte voor de boutjes is.
lolz,...en nu je tot de vaststelling gekomen bent da ik het hier over een SLOT A heb
lijkt je "slakkenhuis" nogsteeds de beste oplossing ?
had nogthans graag mn aansluitingen aan de zijkanten gemaakt...zodat ik achteraf misschien nog een extra coolertje er bijop kon zetten
IMHO is slakkenhuis de beste oplossing, koude vloeistof raakt eerst het midden vd koperen plaat boven de core, de uitgang kan aan de zijkant. Je kunt een kniestukje op de "IN" zetten. Voor betere koeling/lagere temp kun je beter een extra ventilator op je radiator zetten.
Ook in de tijd van SlotA cpu's bestonden er shims hoor. Als je de heatplate eraf haalt is de core fragile, net als die van een socket of misschien nog erger.
Vind het persoonlijk stom die plaat erop te laten aangezien het geen koper is.
die heatplate is er al af :-p
scheelt temenes wat qua temp...
nu wordt ie maar max 25°
dervoor soms 35° (toen was het wel echt warm op mn kamer :-) )
[/URL] http://www.overclockers.com/articles239/
[/URL]
zo was ik dus eerst van plan eentje te laten maken...
maar als ik hier zo te horen krijg dat zo'n slakkenhuis zoveel beter is, zal ik mijn id'en nog maar es herzien
[/URL]
