usb en blue screen en een ram probleem: help plz..
Hallo!
Een familielid vroeg of ik even naar zijn comp wilde kijken. Hij had wat ram gekocht en een usb kaart en dat moest erin.
Het gaat om een p2 333 mhz en er zat 32mb ram in. Heb er een reepje ram van 64mb naast gezet. Vervolgens start de computer niet meer op: power aan en de hd ratelt, de monitor springt niet meer aan en er gebeurd niets. Reepje in bank 1 gezet en de 32 mb reep eruit en weer gebeurt er niets. Met de 32 in bank 1 en de 64 in bank 3 start de computer wel fatsoenlijk op maar hij geeft aan dat er maar 32 mb in zit. Het is alle2 pc100 geheugen dus volgens mij kan dat het probleem niet zijn.
Tevens een errug vaag usb probleem. Er zit op het mobo aansluiting voor keyboard etc en 2x USB. zodra ik er iets in wil pluggen (mouse of printer) krijg ik en BSOD en moet ik de hele bende opnieuw opstarten. Vervolgens stopt hij halverwege het opstarten en geeft aan dat er een beschermingsfout van windows is en dat ik opnieuw op moet starten, wat weer hetzelfde probleem geeft.
Heb er een usbkaartje pci bijgeprikt, maar dat blijft hetzelfde probleem geven.
Iemand een idee?
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
nieuw moederbord kopen
MechWarrior || Monsters Game
mobo stuk dus? kan het niets anders zijn?
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 21:36
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Welke Win. draait er op die bak?
Heb je een beetje een nieuwe BIOS-versie draaien?
Heb je de BIOS al eens ge-reset om te kijken of er geen maffe instellingen in stonden?
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Damian
  • Laatst online: 09-09 13:40
Damian
Insane Obtrusion
je moeder bord is te oud voor het geheugen dat je gekocht heb denk ik.
win98. Hte geheugen wat erin of erbij moet is hetzelfde (pc100) als wat er in zat, alleen is dit 64 ipv 32 mb
Mobo is een BX pro 100Mhz intel p2 mobo. en het zou 384 MB pc100@100Mhz ram moeten kunnen hebben.
Geen idee wat voor merk het is, op de gebruiksaanwijzing staat alleen een pc100 logo en een type M747.
