  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik ben sinds vandaag ook over naar KPN-Glas. Gezien ik best een complex thuisnetwerk heb, had ik me al voorgenomen om mijn eigen ASUS router te laten staan. Die in DMZ gooien en klaar met de rest.
Maar helaas, krijg ik dan 1 ding niet werkend. Dat is de DDNS van de asusrouter die niet werkt in dubbele nat. De opties in de experiabox V10 voor DDNS zijn minimaal en onhandig. Ik zit er niet op te wachten op elke 30 dagen "te bevestigen".
Dus kijken naar verdere opties.
Dus mijn asusrouter als eigen router vond ik een optie. Maar best wel wat werk en het is de vraag of het blijft werken. [KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken Ik vind het wat omslachtig..
Maar ik zag op netwerkje.com de optie om het te doen via een switch. Nu heb ik een volledige managed switch (GS1910) en daar kan ik wel 3 poortje op vrij maken om dit te realiseren:
Afbeeldingslocatie: http://netwerkje.com/sites/default/files/tplink.png
Dat zit er goed uit vond ik zelf en dan zou als het goed is toch mijn asus router ook een extern IP adres krijgen (en werkt dus de DDNS)
Oke, so far zo goed...
Alleen hoe maak in VLAN's op die GS1910. Volgens de handleiding redelijk simpel (blz 38 en verder)
Appeltje eitje zou je zeggen.. Euh not.. Ik heb versie 2 van de software. En daar is dus bij zyxel geen handleiding van de vinden. Ook niet bij het grotere broertje 48 poorts.
Youtube dan.. Ja, gevonden.. *O* *O*
Maar spreek geen Frans en kan er geen pudding van maken. -O- -O-
Wie heeft er tips hoe ik dit voor elkaar krijg met een GS1910 van zyxel??
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Via de console port en commandline?
  • Cyberpope
Cyberpope
Ik heb geen serieele kabel en ben daar nog minder in thuis als de webinterface.
Terwijl je in de webinterface alles moet kunnen wat je ook via de console poort kunt.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Euh nee? Hoe professioneler /groter de switch, hoe minder je via http/https kan (over het algemeen) en dus meer via de console. Ditzelfde geldt voor steeds meer zaken; ook Windows kan je tegenwoordig beter / makkelijker met PowerShell doen.
Maaruh, geen kennis van commandline, geen console kabel en geen "geduld" om de Franse YT te analyseren. Is het dan niet simpeler om een andere / nieuwe switch te kopen waar je wel mee uit de voeten kan of gewoon niet het via een switch willen regelen?
Want wat als de switch zometeen wel geconfigureerd zou zijn en na 5 dagen begint dat ding errors uit te spugen of je wil de ARP table flushen; dan ben je minstens verder van huis bij gebrek aan kennis/kabel/documentatie?
  • Cyberpope
Cyberpope
MAX3400 schreef op donderdag 26 april 2018 @ 21:52:
Volgens de handleiding kun je alles wat je via de commandline kunt bij deze switch ook met de webinterface.
Geduld heeft hier niets mee te maken. Kom er gewoon echt niet uit. Ook niet naar 3 a 4 keer kijken. Via de oude V1 handleiding snap ik het, maar niet in de nieuwe V2 interface.
Dan heb ik op dat moment weer een uitdaging. . Volgens mij is de constructie via een asus router lastig, maar beter gedocumenteerd. En een switch is makkelijker gereset als een router.
Het is geen kritische bdrijfstoepassing en in het ergste geval heb ik even geen TV.
Dus ipv van moraliserende verhalen dat mensen te weinig kennis hebben, wellicht helpen om ze aan kennis te laten komen? Dat was ooit het doel van T.net.
Maar je tip over een andere switch erbij kan ook wel handig zijn. Is deze https://www.routercenter....144/tp-link-tl-sg105.html voldoende om dat trucje uit te halen? Antwoord: Nee, dus, dan moet ik de E versie hebben?
