Custom watercooling set 1151 advies
  • Generation Kill
  • Laatst online: 13-11 17:00
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Complete set watercooling met hardline, 360 rad. Met potentie tot uitbreiden en kwaliteit op oog.
Wat is je budget?
Ongeveer 320 euro, mag meer als dat een betere waardeverhouding heeft of flink betere looks opleverd.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Kwaliteit voorop, ben echter compleet nieuw met custom watercooling. EK heb ik veel over gelezen dus lichte voorkeur voor.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 330,95€ 330,95
1Asus ROG Strix Z370-E GAMING€ 221,50€ 221,50
1Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti 11G€ 978,-€ 978,-
1Corsair Crystal 570X RGB Zwart€ 159,-€ 159,-
1Corsair Lighting Node PRO (RGB Lighting Controller + 4 LED strips)€ 49,01€ 49,01
1NZXT Kraken X52 (met AM4 support)€ 140,95€ 140,95
2Corsair HD120 RGB LED (3 stuks met PWM-controller), 120mm€ 59,90€ 119,80
2G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR€ 199,50€ 399,-
1Samsung 960 EVO 1TB€ 345,-€ 345,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.639,39
De GPU komt niet in de loop, echter wil ik wel de mogelijkheid met de pomp en rad hebben om deze er op een later moment toch in op te nemen.
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik heb onderstaand lijstje bij elkaar gezocht, vergeet ik iets? werkt iets niet lekker? Of kan ik beter wat anders nemen? Graag hulp met puntjes op de i. Als je iets ziet hoef je niet uit te leggen, ik kan googlen alleen moet ik wel weten waarnaar :+
1EK Water Blocks EK-HDC Fitting 12mm - Zwart (6-pack)€ 0,-€ 0,-
3EK Water Blocks EK-HD PETG Tube 10/12mm 500mm (2pcs)€ 6,93€ 20,79
1EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel€ 63,-€ 63,-
1EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sleeved pump)€ 150,99€ 150,99
1Magicool G2 Slim Radiator 16 FPI 360mm€ 44,50€ 44,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 279,28
Beste antwoord (via Generation Kill op 30-04-2018 15:20)
  • aukenutma
  • Laatst online: 23-09 22:25
Ek is inderdaad een goed merk. Je zegt dat je begint met watercooling, ik zou je dan toch aanraden om eerst een loop met softtubing te maken. Hardline is nog een stap hoger, en de eerste keer waterkoeling leidt meestal sowieso al tot een hoop gevloek, frustratie en woede. Verder ziet de samenstelling er prima uit.
  • Beste antwoord ✓
  • aukenutma
  • Generation Kill
aukenutma schreef op donderdag 26 april 2018 @ 21:46:
Heb gelezen dat hardline een heel stuk moeilijker is. Maar de clean look ervan is 50% van de reden. Heb wel wat ervaring met plexiglas buigen dus hoop dat het goed gaat haha.
Bedankt voor je tijd om het even na te kijken! Zeer gewaardeerd!
  • Generation Kill
Inmiddels setje bestelt, nog wat dingen in aanvulling op mijn eigen post die andere mensen die beginnen met watercooling en deze post lezen ook handig vinden.
- Niet gedacht aan drain systeem, hiervoor een T splitter, male to male , ball valve , end cap en soft tube + barb fitting toegevoegd.
- Extra O ringen meebestellen, just in case
- Tools lopen ook nog op ( Snij / ontbraam tool, buig tool voor hardline, silecone slang voor buigen)
- Fancy vloeistoffen lopen ook al snel richting de 30 eur de liter zag ik, dus ook daarmee rekening houden met budget.
Fittingen (ze lijken goedkoop, tot je realiseert dat je er 6 of meer nodig hebt), RGB, vloeistof en drain systeem.
Totaal kwam ik al met al op ongeveer 450 eur met bovenstaand lijstje en wat hieronder staat.
[ Voor 9% gewijzigd door Generation Kill op 28-04-2018 01:22 ]
