Waar kan ik mijn netwerkkabel kopen?
  • w.van.duyn
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 13-06-2023
Eigenlijk is het heel simpel: ik ben op zoek naar netwerkkabel voor mijn nieuwe IP-beveiligingscamera's.
Als ik dan op zoek ga naar welke kabel ik het beste kan gebruiken, kom ik op het volgende:
- Minimaal Cat 5e of cat 6. Natuurlijk mag ook Cat 6a of 7, maar dat zijn kosten om niets.
- Het betreft langere afstanden (tot ca. 30 meter), dus ik wil een koperen kabel en niet CCA, of dergelijk spul.
- Omdat mijn camera's buiten in weer en wind hangen, moet de kabel geschikt zijn voor buitengebruik. Ik leg ze wel in een buis, maar m.n. bij bochten zal de kabel in de open lucht zitten.
- Omdat het lange afstanden betreft, en er ook wat andere invloeden zijn (stroomkabels in de buurt) wil ik in ieder geval FFTP of SFTP.
- De kabel komt rechtstreeks op de switch aan de ene kant en op de camera aan de andere kant, dus het is feitelijk een patch-kabel, dus met flexibele kern.
Volgens mij klinkt dit allemaal heel plausibel, logisch en verstandig. Maar wie schetst mijn verbazing: ik kan een dergelijke kabel nergens krijgen |:( .
Alleen met vaste kern, maar dat gaat natuurlijk niet goed met RJ45 connectoren. Of met CCA-kern, en dat geeft weer andere problemen (storingen over grote lengte).
Heeft iemand een suggestie of advies?
Heb ik mijn eisen te hoog gesteld?
Ik hoor graag even...
Beste antwoord (via w.van.duyn op 27-04-2018 16:46)
  • pyrofielo
Ja naja misschien ben ik dan gekke Gerrit maar ik heb echt wel heel erg veel connectors aangeknepen en nooit problemen gehad.
nouja 1 keer met die goedkope gamma connectors.
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • pyrofielo
wat boeit een vaste kern nou? tuurlijk flexibel buigt wat makkelijker maar dat doet er alleen toe voor korte meeneem snoertjes enzo.
Kabel die gewoon op een vaste plek blijft liggen mag best vaste kern zijn hoor
  • TommyboyNL
pyrofielo schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:16:
Maar daar heb je wel speciale connectortjes voor nodig. Normale zijn alleen geschikt voor soepele kern.
@w.van.duyn FFTP of SFTP is écht niet nodig, UTP is prima. Dit is pas nodig in zware industriële omgevingen.
  • w.van.duyn
Ik heb begrepen dat een vaste kern vaak geen goede aansluiting maakt op zelf gefabriceerde RJ45-connectoren.
In ieder geval lees ik dat op diverse websites.
  • w.van.duyn
TommyboyNL schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:27:
Ook als er parallel aan mijn netwerkkabel enkele stroomkabels lopen?
[ Voor 14% gewijzigd door w.van.duyn op 26-04-2018 16:30 ]
  • Beste antwoord ✓
  • pyrofielo
  • ijske
  • Laatst online: 27-11 17:31
ik zet al jaaaaren stekkers op utp met massieve kern, als je de juiste stekker gebruikt gaat dat prima !
ik zou in jouw geval eens kijken naar dit :
https://netwerkproducten....-100-meter-p-4168300.html
cat6a en cat7 zou ik van wegblijven voor buiten ip cameras omdat
1) je geen 10gbit ip camera'tjes gaat hangen
2) geen directe connectormontage mogelijk is
  • pyrofielo
w.van.duyn schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:29:
wat voor stroomkabels?
twisted pair kan van zichzelf redelijk wat invloeden van buitenaf hebben. Echter als er een 500 MW kabel van een frequentieregelaar langs ligt zou ik zeker voor shielded gaan.
Het is een afweging, normaliter geen problemen met UTP. Maar in extremere situaties kan het wel uitmaken en dan heb je een bult gezeik. Aantonen dat het aan de UTP ligt kan alleen door de kabel te vervangen.
  • w.van.duyn
pyrofielo schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:32:
Stroomkabels van gewoon elektra (verlichting e.d.) en van een airconditioner.
Met name die airco ben ik wat bang voor...
  • TommieW
  • Laatst online: 15:38
TommieW
Numa numa.
Je kan gewoon een solide kern gebruiken met zelf aangeknepen connectors, in theorie heb je wel een apart type connector voor nodig. Meer informatie: https://www.cableorganizer.com/rj45-plugs-boots/#article (onderaan de pagina)
[ Voor 4% gewijzigd door TommieW op 26-04-2018 16:35 ]
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • pyrofielo
w.van.duyn schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:34:
mjah, dan zou ik lekker shielded doen. zoveel duurder is het niet...
gemoedsrust is ook fijn :)
  • shure-fan
  • Laatst online: 17:21
Toevallig zelf gister 4 poe camera's aangesloten gewoon op een uit de doos getrokken cat5 kabel, langste eind was 50 meter geen spatje problemen
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • w.van.duyn
ijske schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:32:
Oh? Ik wist nog niet dat er op een cat6a of cat7 geen connector direct gemonteerd kan worden.
Dan resteert een cat5e of cat6. Prima toch?
En uit de diverse reacties lees ik dat een vaste kern dan ook geen punt zou moeten zijn op een RJ45.
Maar ik ga voor de zekerheid dan toch wel voor een SFTP of FFTP.
  • u_nix_we_all
Maar wil je ze nu zelf knijpen of kant en klare (soepele) patchkabels. Indien dat laatste, die zijn ook gewoon te koop, bijv. bij allekabels.nl : https://www.allekabels.nl...7666/sftp-cat6-kabel.html
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • w.van.duyn
u_nix_we_all schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:38:
Nee, ik ga ze zelf maken. Een kabel met gemonteerde RJ45 trekt wat moeilijk door buizen en muren heen...
  • Erwin
  • Laatst online: 19:27
FTP Outdoor?* (hier in de tuin gebruikt voor een camera en werkt prima).
*geen aandelen in die toko
[ Voor 19% gewijzigd door Erwin op 26-04-2018 16:41 ]
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • u_nix_we_all
Dus je zoekt gewoon een rol patchkabel ? https://www.allekabels.nl...abel/op-rol-50-meter.html
  • _Dune_
  • Laatst online: 19:10
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ook een leuke site hiervoor : https://www.allekabels.nl/ , daarnaast... heel vreemd wat jij gelezen hebt over kabel met vaste kern. Het is heel normaal om dergelijke kabel te gebruiken, als deze gewoon door buis getrokken word en zelf afgemonteerd. Ik heb het hele huis voorzien van CAT6 kabel met vaste kern.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • pyrofielo
w.van.duyn schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:38:
Het "kan" wel maar is doffe ellende, er zit een plastic spacer in de kabel die de paren uit elkaar houd. Die moet je dan een stuk terugknippen voordat je de plug aankrimpt.
makkelijker is het om gewoon 5e te pakken. Volgens mij is cat 6 ook met zon spacer...
zoiets?
https://www.allekabels.nl...op-rol-buitengebruik.html
ohja koper idd:
[ Voor 15% gewijzigd door pyrofielo op 26-04-2018 16:53 ]
  • w.van.duyn
Ja, maar dan FFTP of SFTP en voor buitengebruik :-).
  • w.van.duyn
_Dune_ schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:43:
1) Op allekabels kon ik geen SFTP/FFTP-kabel vinden voor buitengebruik met koperen flexibele kern.
Sterker nog: Die is nergens te vinden. Zelfs niet bij Draka.
2) Ik las op diverse plekken dat het gebruikelijk is om vaste kern te gebruiken van aansluitpunt naar aansluitpunt, dus op connectorpunten, en niet zozeer op RJ45 connectoren.
3) Maar met de info die ik nu via dit forum gekregen heb, ga ik voor de 5e/6 met vaste koperkern SFTP of FFTP, afhankelijk van de prijs, en mogelijk met speciale RJ45-connectoren, ook afhankelijk van de prijs.
  • w.van.duyn
Tja.... en die heeft weer geen koperkern, maar CCA.
  • sjaool
  • Laatst online: 27-11 01:45
sjaool
Every life should have 9 cats
w.van.duyn schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:51:
Dus je zoekt dit? Dat is CAT5E kabel maar ze hebben ook CAT7 kabel.
  • Erwin
pyrofielo schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:44:
zoiets?
Cat6(a) heeft niet per definitie de spacer/kruisje in de kabel zitten..
  • w.van.duyn
sjaool schreef op donderdag 26 april 2018 @ 16:55:
Ja, inmiddels wel. Oorspronkelijk wilde ik een flexibele kern, maar ik begrijp inmiddels dat een vaste kern in combinatie met RJ45 ook moet kunnen.
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
Bedoel je in een buis? Dat mag namelijk niet.
Leuk: https://www.allekabels.nl/netwerk/utp_kabel.html
https://www.allekabels.nl/netwerk/cat6_kabel.html
Pagina's vol CCA. Filteren op CU helpt :)
[ Voor 54% gewijzigd door PcDealer op 13-10-2018 23:57 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
