Voeding van LCD-monitor repareren (poging tot)
  • Toon83
  • Laatst online: 20-10 23:57
Wellicht dat ik een beetje lang van stof ben. Mocht je geen zin hebben in een lange introductie scroll dan door tot na de laatste foto en daar staan de vragen die ik wil stellen ;)
Beste tweakers,
Ik zat al best een tijdje te overwegen om een goed soldeerstation aan te schaffen om zelf elektronica te kunnen repareren. En toen de backlight van 1 van mijn monitoren (een Samsung SyncMaster 940B) er mee ophield heb ik de stap eindelijk maar eens gezet.
Of deze 12 jaar oude monitor de tijd en moeite van een reparatie waard is weet ik niet, maar ik doe dit vooral ter lering en de vermaeck.
Toen de backlight van de monitor er mee ophield leidde een korte zoektocht mij al snel naar de voeding.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xO5sCvT.jpg
Waar op de plaatsen C301, C111 en C112 zich op het oog 3 kapotte condensatoren bevonden.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WsuPaq0.jpg
Deze condensatoren heb ik vervangen voor high ripple low impedance condensatoren van Würth. De datasheet van deze nieuwe condensatoren is hier te vinden: klik!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YDP16Ju.jpg
Toen ik hierna de voeding terug in de monitor zette om te testen gebeurde er helaas maar vrij weinig. Na wederom een korte zoektocht bleek er naast de condensatoren (op de plaats F301) nog een kapotte 3A pico zekering te zitten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xsB07Kd.jpg
Deze zekering heb ik vervangen door een zekering met dezelfde specs.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kvd31hS.jpg
Nu was het grote moment aangebroken. De voeding terug in de monitor EN! weer niks :|
En de nieuwe zekering was helaas ook al geen lange levenduur gegund.
Verder lezend in een topic welke ik al eerder tegen was gekomen blijkt dat er ook nog eens 2 mosfets stuk kunnen zijn.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ql23j3o.jpg
De datasheet van deze mosfets is hier te vinden: klik!
Hierna heb ik de mosfets op weerstand doorgemeten met een multimeter.
Het resultaat is voor beide mosfet hetzelfde:
S1-D1 er gebeurt niks
S1-G1 er gebeurt niks
G1-D1 er gebeurt niks
S2-D2 0,7 ohm (kortsluiting?)
S2-G2 220 ohm
G2-D2 220 ohm
Maar nu zit ik met wat vragen: betekent bovenstaande dat deze mosfets kapot zijn?
En zo ja: zijn deze mosfest dan kapot gegaan door de slechte condensatoren, en hebben deze mosfests op hun beurt dan weer gezorgd dat de zekering kapot ging?
En gaat door het vervangen van deze mosfets (+picofuse) de backlight waarschijnlijk weer werken, of zijn er andere dingen die ik beter eerst nog kan nakijken?
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
My 2 cents: bolstaande elco's vervangen kun je nog proberen, of evt defecte connectors. In andere gevallen raad ik altijd af om aan voedingen te knutselen, met als belangrijkste reden dat je niet fatsoenlijk kan testen of de voeding het weer doet. Daar komt meer bij kijken dan stekker in het stopcontact steken en kijken wat er gebeurt. Dus als je mijn mening vraagt, dan zou ik zeggen dat je er maar beter mee kan stoppen.
Je mosfetmetingen worden waarschijnlijk beïnvloed door de rest van het PCB, voor die metingen die je nu doet zou je eigenlijk de mosfets moeten los solderen. Mosfets zijn extreem gevoelig voor ESD (zie sig), als ze daarna nog kapot gaan dan heeft dat een oorzaak. Ongeveer hetzelfde waar je achter bent gekomen met het vervangen van de zekering: niet de oorzaak, maar een gevolg.
Protip: Würth maakt geen eigen elco's. Als je elco's wil vervangen door goede componenten, ga dan voor Panasonic/Nichicon/Rubycon.
