PC loopt vast [wat is er kapot?]
Af en toe gaat mijn pc vastlopen en dan hoor ik een doorlopende piep die via mijn boxjes eruit komt.
Ik heb al de voeding vervangen, videokaart. Dus die dingen kunnen het 100% procent niet zijn.
Nu dacht ik dat het de processor zou kunnen zijn een PIII 733 die heel lang op 820 heeft gedraait. Of het mobo. Of het geheugen, maar hoe kan ik dat controleren??Dat geheugen is 133mhz maar om te testen heb ik het op 100 mhz gezet en het gebeurd nog steeds.
Alvast bedankt voor jullie hulp want ik ben zwaar aan het balen dat dit gebeurd.
Zou het niet gewoon de geluidskaart kunnen zijn? Heb je die er al uit gehad?
Geheugen kun je testen door het te vervangen ;)
Misschien ken je iemand in de buurt waar je het even van mag lenen om te testen?
Dat de processor beschadigd zou zijn door zo'n redelijk lichte overclocking lijkt me sterk (tenzij hij niet goed gekoeld was uiteraard)
En owjah, zet je BIOS ook eens op de system defaults en kijk of het helpt...
suc6!
Ik heb de io adressen en zo veranderd zou dat kunnen helpen?
  • Sleepie
  • Laatst online: 19:51
Load de "fail-safe" Bios settings en kijk dan nog eens.
Op zondag 15 juli 2001 23:37 schreef Sleepie het volgende:
Plobleem is dat hij eens in de 4 uur ofzo vastloopt, waar zou het dan bij fail safe kunnen liggen?
Stel hij werkt daar wel bij, wat zou er dan aan de hand kunnen zijn?
Op zondag 15 juli 2001 22:24 schreef Baz_ het volgende:
Het is een on-board geluidskaart
ja en wat voor een??
sb 128 denk ik of niet?
nee geen sb 128 maar een ac97.
Ik heb hem nou op fail safe gezet en ik ben benieuwd of hij nou niet vastloopt.
Als hij niet vastloopt waar zou het dan aan kunnen liggen?
GVD dat fail save weet ik nog niet van of hij wel of niet draait, maar ik weet wel dat diablo 2 KUT draait nu, welke instelling in de bios te verzetten zodat diablo2 niet meer schrokt want eerst schrokte hij niet.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 20:26
doorlopende piep? check je geheugen.
mobo maakt een sirene geluid dus die is het waarschijnlijk niet.
heb ik ook te veer overgeclock !!!
  • JeroenNietDoen
en kan je effe je sys specs posten?
Het is een pIII 733 en een ms6309 met de laatste bios.
brandertje en ook een dvd speler,.
Dat geheugen wil ik wel testen maar hoe???
Misschien met Sisofts burn-in wizard ?
norton zegd dat mijn geheugen in orde is??
Dus zou het daar dan echt aan liggen?
Zou het niet aan het mobo kunnen ligggen?
Ik draai het 133 mhz mem nu op 100 en het gebeurd nogsteeds??
Oja en er zitten twee real teck kaartjes in.
Iemand??
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
probeer eens alles er uit te halen behalve je hdd en vid-kaart en cdrom, speel dan ff iets voor 4 uur lang en kijk of ie vastloopt
(maddog_rvo denkt dat ut aan de 2 realtek kaartjes ligt)
aan de ac97 geluidskaart te horen zal je wel een abit mobo hebben, kan namelijk zijn dat je acpi functie flipt na een bepaalde tijd, probeer het eens door die uit te zetten in de bios... met name de vl en vh serie van abit hebben dit probleem
probeer anders eens docmem van www.simmtester.com te downloaden, is een goede memorytest, kan je kijken of het daar aan ligt
/me heeft het niet zo op norton
Ok die simtester heeft ook geen fouten gevonden.
Hoezo zou het kunnen liggen aan die twee real teck kaartjes?
En wat is acpi ofzo voor dat geluid?
Ik krijg ook zo'n vermoeden dat het aan die realteck kaartjes ligt, hebben jullie een idee hoe ik het zou kunnen oplossen?
  • JeroenNietDoen
argh * JeroenNietDoen dumbass
die processor is nooit boven de 30 graden gekomen (nooit voltage verhoogd)
Trouwens, ik heb toch echt het vermoeden dat het aan die netwerk kaartjes ligt, omdat de laatste keer dat ik die twee kaartjes er in had, de bron instellingen had veranderderd en toen liep hij zoals altijd vast tijdens diablo2 , maar dit keer op een andere manier hij ging freez en het achtergrond geluid speelde nog door.
