Twingo Aotoradio vervangen
  • maartend
  • Laatst online: 21:37
Heya.
Mijn meissie rijdt in een Twingo. Daarin zit een autoradio/cd speler met besturing vanaf het stuur.
Die CD speler is ruk. En er zit geen USB aansluiting op haar systeem. Dus kan ook haar hdd met muziek niet worden aangesloten.
Nu wil ze dus een nieuwe autoradio. Maar ze wil haar stuurbediening niet verliezen.
Nu dus de vraag ; is dit een gestandariseerd systeem? Zodat ik elke autoradio kan pakken met stuurbediening?
edit ; nu toch gevonden via een forum ; Renault heeft een eigen soort aansluiten, werkt niet samen met andere radio's
Ziet er slecht uit.
Iemand workarounds waarbij toch de stuurbediening blijft?
[ Voor 19% gewijzigd door maartend op 24-04-2018 09:59 ]
  • PageFault
  • Laatst online: 11-10 10:38
Toen ik nog jong was en nog toyota reed, had ik exact dezelfde overweging en dit uiteindelijk opgelost met een mediaspeler besteld bij NavInc (nee geen aandelen). Je zou kunnen kijken naar een van deze modellen, ze zijn automodel specifiek, dus je zult zelf even je huiswerk moeten doen:
http://navinc.nl/4-muziek...sd/aux-integratie/renault
Er zijn meer zaken die ze verkopen, het is inmiddels zoveel dat ik niet meer weet wat er allemaal te koop is. Bovenstaande link geeft in elk geval een nieuwer model aan zoals ik gebruikte.
Inbouwen is vrij simpel, ook met 2 linkerhanden zoals ik. Paar tips:
1. Download de installatie instructies van Renault voor de CD wisselaar. Dan weet je hoe de radio er uit moet en waar je de wisselaar danwel bovenstaand kastje moet aansluiten. Ook geven ze daar aan waar je de wisselaar (of bovenstaand kastje dus) kwijt kunt. Vaak is dat of in het dashboard kastje, of onder de bijrijders stoel. Ik heb er voor gekozen om het in het vakje linksonder het stuur te doen, dan kon ik nog SD kaartjes verwisselen zonder ruimte in het overvolle dashboard kastje te claimen.
2. Mocht je voor een vakje bij de stuurkolom kiezen: let op de kabellengtes en verder: zorg dat de beweegbare stuurkolom niet gehinder wordt door je kabel. Leg hem erachter en mocht je een knie airbag hebben zoals de toyota: leg de kabel erachter. Met klitterband heb ik alles vastgemaakt, zowel het kastje (heel straks zodat je hem niet wegduwt) en de kabels.
Alleen om de radio eruit te halen, moest ik 4 boutjes losschroeven, voor de rest had ik alleen een schaar nodig voor het klitterband.
A child can do the laundry.
Succes met je keuze!
  • PageFault
Nog een kleine toevoeging, het device doet alsof hij een CD wisselaar is. Er zaten op de toyota radio 12 radio voorkeuze knoppen die bij de wisselaar het nummer van de CD representeert (soort shortcut).
Wanneer je op de SD kaart of USB stick folders aanmaakt zoals CD01 t/m CD12, kun je snel wisselen via die toetsen van folder.
  • maartend
Thnx man.
  • Pindakaas
  • Laatst online: 22:38
Yatour heeft een vergelijkbaar kastje. Ook voor verschillende modellen.
http://www.carinterface.nl/renault
Zelf heb ik de bluetooth versie in mijn auto zitten. Werkt als een tierelier, lekker spotify streamen en ook kan ik nu handsfree bellen.
Je moet wel eerst even uitzoeken welke versie je nodigt hebt. Moeite waard om dus eerst te kijken of je de radio los kan krijgen en welke aansluitingen er dan op zitten voordat je gaat bestellen ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Pindakaas op 24-04-2018 11:12 ]
don't mind me
  • maartend
Pindakaas schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 11:11:
De radio moet juist vervangen worden. Is eigenlijk de bedoeling
Toch thnx
  • Pindakaas
Dan gaat dat met het kastje van @PageFault ook niet lukken kan ik je vertellen. Die doet namelijk precies hetzelfde.
Voordeel van dit soort kastjes is dat de originele radio kan blijven en dus ook de stuurbediening gewoon blijft werken i.t.t. aftermarket radio's.
Waarom wil je perse een nieuwe radio vraag ik me dan af?
don't mind me
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
http://www.kenwood.nl/car/autoradio/
https://www.pioneer-car.e...tion/segmentation-nl.html
https://www.alpine-electronics.nl/
Zoek en gij zult vinden.
Went je tot een car audiospecialist, die weten zat trucjes en tools
[ Voor 17% gewijzigd door Hackus op 24-04-2018 12:11 ]
