Telenet router met Home Assistant niet mogelijk?
  • Thomas2807
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 02-01-2025
Sinds enkele weken ben ik bezig met een klein automatiserings projectje.
Ik heb enkele smart lampen, sensoren,... gekocht.
Die laat ik draaien op een Raspberry Pi met Home Assistant op.
Ik geef de ip-adressen op in de configuration file van home assistant.
Maar... Elke keer ik mijn telenet router herstart, of een van mijn aangesloten 'smart' apparaten een tijd lang uitgeschakeld is, veranderd het IP adres van mijn apparaten. Niet handig dus...
Het probleem is dat je bij telenet geen wijzigingen kan doen aan de DHCP server om eventueel vast adressen toe te wijzen.
Wat zijn mijn opties?
Ik heb al eens gebeld naar telenet en ik kan mijn router-modem eventueel omruilen naar een Modem only model.
Zo kan ik zelf nog een eigen router installeren.
Ik dacht aan het type
Asus RT-AC68U Zwart
Heeft iemand nog betere ideeën of is het dan toch niet nodig om een zotte kost te doen en een nieuwe router te kopen?
Bedankt alvast
  • lier
  • Laatst online: 11:30
lier
MikroTik nerd
Ondersteunt de configuratie file van Home Assistant ook namen in plaats van IP adressen?
  • HKS-Skyline
  • Laatst online: 04-08 23:38
HKS-Skyline
Vroooom ?
Als je DHCP settings niet zijn aan te passen in het apparaat van je provider dan is naar mijn mening de beste optie het plaatsen van een andere router. Ik heb geen ervaring met home assistant, dus wellicht werkt het instellen op basis van namen ook zoals lier aangeeft, maar de mogelijkheid om zelf ip adressen toe te kennen is naar mijn mening altijd handig als je met smart home apparatuur aan de slag gaat. Mocht je webinterfaces moeten benaderen via ip adres dan kan het maar zo zijn dat het adres weer anders is en je het adres weer op moet gaan zoeken. Niet erg praktisch als je het mij vraagt. Ik probeer dit soort apparatuur altijd een vast ip adres te geven zodat ik het eenvoudig kan benaderen.
  • ijske
  • Laatst online: 12-10 20:14
je kan alles tussen 192.168.x.2 en x.99 fixed instellen
de modem is x.1 en de dhcp begint pas op x.100 uit te delen
  • Cookiezzz
  • Laatst online: 29-08 10:25
Volgens mij is het op mijn.telenet.be wel mogelijk om devices een vast IP te geven.
Ik heb echter mijn All-In-One ook omgeruild voor modem only en beheer nu alles zelf.
  • SniFManS
  • Laatst online: 04-03 12:43
Het is perfect mogelijk via een usb stick je pi een vast ip adres te geven.
Via de telenet dienst kan je dit niet .
Check dit even :
Dr. Zzs zijn tutorials zijn super en makkelijk toe te passen. Blader maar eens door zijn video's ;-)
