draadloos bellenbord - intercom - elektrisch / slim slot
  • bertje beton
  • Laatst online: 30-06 11:55
Mijn vraag
Ik heb 20 jaar terug een traditionele bedrade intercominstallatie met deuropener voor een huis met drie verdiepingen aangelegd. Omdat er een bos draden door de verdiepingen loopt gaat er regelmatig wat kapot en het is altijd een ramp om te vinden waar er iets kapot is en om het dan weer te repareren.
Ik zou graag het bellenbord met intercom vervangen door een draadloos systeem. De bestaande functionaliteit is in principe voldoende. Iemand belt onder aan bij een van de drie verdiepingen. De betreffende verdieping antwoord de 'telefoon' en als er iemand is die binnen gelaten moet worden drukken ze op een knopje waarmee het elektrische slot ontgrendeld wordt. Wie weet waar ik zo iets - draadloos - kan krijgen?
Ik zie, onder andere bij Mediamarkt en bij Conrad, draadloze radiografische intercoms voor een verdieping en bedrade systemen voor twee of drie woningen. Maar ik vind niks wireless voor drie verdiepingen. Als er een 'slimme', niet heel veel duurdere oplossing te verzinnen is zou die eventueel via de WiFi van 1 hoog kunnen werken. Dat zou een bonus zijn. Maar een traditionele oplossing, alleen zonder bedrading voor drie verdiepingen, is ook prima.
  • jeroen3
  • Laatst online: 23:13
Dit zijn geen spullen die gemiddelde consumenten nodig hebben. Dit is eenmalig nodig bij de bouw of renovatie van een flat of appartementencomplex. Je zult het dus niet vinden bij Mediamarkt en Conrad, maar bij een specialist.
Bijvoorbeeld:
https://www.ihkbv.nl/
http://www.deurintercom.com/intercom_draadloos
https://www.intercomdiscounter.nl
Maar omdat het nogal betrouwbaar moet werken verwacht ik niet dat deze systemen veel worden gebruikt.
[ Voor 12% gewijzigd door jeroen3 op 22-04-2018 14:01 ]
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
Urmet zie je veel op die flats, misschien een afgedankte installatie ergens scoren.
  • Theo74
  • Laatst online: 21-08 12:48
Portacon levert modulair opbouwbare intercomsystemen welke met een simpele GSM kaart werken. De enige doorlopende kosten die gemaakt moeten worden is een budget GSM telefoonabonnement.
Meer dan een buitenpost op losse voeding en losse GSM antenne heb je niet nodig dus installeren is een makkie. Deurslot uitgang van de luister/spreek buitenpost simpel aansluiten op het bestaande deurslot.
Via SMS codes aan de luister/spreek buitenpost is deze te programmeren vanaf elke locatie. Voor aanbellen kan aangegeven worden naar welk vast- of mobiel telefoonnummer doorgeschakeld moet worden. Aanbellen wordt dus doorgezet naar elk telefoonnummer naar keuze, opnemen als een normaal gesprek en de deur openen middels een toets op de telefoon.
Dit systeem wordt professioneel vaak toegepast en is evengoed prima betaalbaar.
[ Voor 12% gewijzigd door Theo74 op 22-04-2018 14:09 ]
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • bertje beton
jeroen3 schreef op zondag 22 april 2018 @ 13:59:
Bijvoorbeeld:
Zelfs bij deze twee: of draadloos of meer dan een 'binnenstation'. Geen draadloze optie voor meer dan een binnen aansluiting. Zie er bij intercomdiscounter wel een die slechts een draad met twee aders nodig heeft http://www.deurintercom.c...ie-binnenposten-dic-21132.
Dank
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-08 11:45
Draadloos naar 3 verdiepingen is lastig ivm interferentie van andere apparaten. Dat geeft echt veel vaker storing dan bedraad. En bijna onmogelijk om er achter te komen wat de storing veroorzaakt.
Wat spoken je huurders allemaal uit dat een bedrade installatie regelmatig kapot gaat? Of heb je de kabel niet netjes aangelegd?
Daarnaast is een kabel heel makkelijk door te meten.
TheS4ndm4n#1919
  • bertje beton
Theo74 schreef op zondag 22 april 2018 @ 14:07:
Dat is helemaal geen slechte optie! Dit ga ik even verder uitzoeken.
  • bertje beton
RocketKoen schreef op zondag 22 april 2018 @ 14:25:
Ik besef dat dat de reden is waarom ik naar de speld in de hooiberg zoek ;). Ik hoop op iets dat misschien op drie verschillende frequenties werkt. De GSM gebaseerde optie is misschien de beste. Niet heel goedkoop, maar wel betrouwbaar en flexibel.
De bedrading loopt door de meterkasten die overal boven elkaar zitten. Via de doorgangen worden er ook netwerken en weet ik al wat gedeeld door de verschillende verdiepingen. Het zijn nog al sleutelaars :+ .
  • RocketKoen
bertje beton schreef op zondag 22 april 2018 @ 14:34:
Hier zit het op dezelfde manier aangesloten. Maar die intercom kabels zitten in een aparte PVC buis. Op die manier worden er geen kabels per ongeluk stuk getrokken.
Hoe lang moet die nieuwe installatie mee gaan? Een GSM gebaseerde optie houdt er namelijk mee op als de providers de GSM frequenties in gaan zetten voor dataverkeer.
Plus dat je vast zit aan terugkerende kosten voor een abonnement.
TheS4ndm4n#1919
  • johnkeates
  • Laatst online: 15-08 13:34
Ik zou gewoon voor een Urmet Domus gaan met een eigen PVC buis, en dan kosten voor reparaties doorberekenen aan de bewoners als die in die buis gaan hakken, want dat gebeurt echt niet per ongeluk. Verder is een modern systeem meestal niet meer een gevalletje 'draadjes per bewoner' maar een bus-systeem waarbij er naar elk apparaat 4 dezelfde draadjes gaan en door middel van ID's en adres-settings de juiste bewoner aan de juiste belnummer gekoppeld wordt.
  • bertje beton
Ik heb http://www.2voice.nl/, waar ik via http://www.urmet.nl/ bij uit kom ook een mailtje gestuurd.
  • bertje beton
RocketKoen schreef op zondag 22 april 2018 @ 14:43:
Die terugkerende kosten zijn inderdaad niet ideaal. Voordeel is wel dat bewoners dan ook kunnen openen als ze zelf niet aanwezig zijn.
Ik begrijp de opmerking "Een GSM gebaseerde optie houdt er namelijk mee op als de providers de GSM frequenties in gaan zetten voor dataverkeer" niet helemaal. Gaat er iets met het GSM netwerk in Nederland gebeuren waardoor dit in de toekomst niet meer werkt?
  • RocketKoen
bertje beton schreef op zondag 22 april 2018 @ 15:33:
nieuws: AT&T zet gsm-netwerk in 2017 uit
Al zal dat hier misschien niet zo snel gebeuren omdat bijvoorbeeld slimme meters op het GSM netwerk zitten:
reviews: Mobiele netwerken: het tweede leven van 2g
TheS4ndm4n#1919
  • johnkeates
GSM en GPRS (incl. M2M) wordt uitgefaseerd. Basis GSM (1G) is dacht ik al uit, 2G gaat uit als de adoptie van 5G hoog genoeg is, of misschien dat 3G eerst uit ging. Dat is ook de reden dat feature phones steeds vaker betere modems krijgen om dat ze anders met een paar jaar niet meer werken.
  • Theo74
Hier is het eerder de vraag “wanneer” Nederlandse providers het GSM gedeelte van het netwerk uitzetten en daar is vooralsnog en voorlopig zeker geen sprake van. Wel zou je Portacon kunnen benaderen in hoeverre hun systeem future-proof is, want er zijn o.a. nogal wat (overheids)diensten welke dit systeem gebruiken. Mogelijk komt er bijvoorbeeld een andere type modem, of zit er misschein al een GSM/4G modem in de Portacon apparatuur.
  • jeroen3
nieuws: Vodafone stopt over twee jaar met aanbieden 3g
nieuws: KPN schakelt op veel meer plaatsen 4g op voormalige 3g-frequentie in
nieuws: KPN komt volgend jaar met opvolger van 2g voor slimme meters en pinau...
2G gaat eruit, zoals elke techniek. Maar dit kan nog erg lang duren. Eerst zal het aantal providers dat 2G aanbiedt afnemen. Nu is het in de lucht houden van 2G voor lage bandbreedte apparaten volgens mij geen extreem dure hobby. In tegenstelling tot het netwerk waar elke smartphone selfies mee upload naar facebook.
