Win10: BSOD's bij nieuwe gpu
  • Fristicake
  • Laatst online: 28-10 11:22
Beste tweakers,
Een tijdje geleden heb ik een nieuwe desktop (zie onderaan) in elkaar gezet. In eerste instantie zonder GPU. Vervolgens heb ik een aantal maanden zonder enige problemen kunnen werken.
Van de week heb ik een nieuwe GPU gekocht om wat lichte games te spelen (EVGA GTX 1050 Ti 4GB). Sinds ik de kaart in mijn pc heb hangen ervaar ik regelmatig BSOD's. Soms direct bij het opstarten, soms na een aantal minuten gamen. Sinds ik de kaart weer uit de PC heb gehaald, lijkt alles weer prima te vlotten.
Nu is mijn vraag: hoe weet ik 100% zeker dat het aan de GPU ligt? Het liefst voorkom ik retourneren e.d. ...
-- Memtest levert geen foutmeldingen
-- LinX drie uurtjes draaien levert ook geen foutmeldingen
-- Verschillende drivers voor GPU geprobeerd
-- CPU en GPU worden niet te heet. CPU max 50-60, GPU max 60-70. Zware load..
-- Ik heb de BSOD foutmelding geprobeerd te achterhalen. De fout ligt bij ntoskrnl.exe.. ofterwijl, windows kernel. Dat brengt me niet echt verder..
Wat zouden jullie aanraden? De GPU terug sturen?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8600K Boxed€ 239,-€ 239,-
1ASRock Z370M-ITX/ac€ 131,95€ 131,95
1EVGA GeForce GTX 1050 Ti 4GB SC GAMING€ 179,-€ 179,-
1Fractal Design Node 202 + Integra SFX 450W PSU€ 127,75€ 127,75
1Corsair Hydro H55€ 64,95€ 64,95
1Noctua NF-F12 PWM, 120mm€ 17,95€ 17,95
1Kingston HyperX Predator HX424C12PB3/16€ 179,25€ 179,25
1Samsung 850 EVO M.2 250GB€ 91,-€ 91,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.030,85
--- dump uitgelezen met WhoCrashed:
On Sat 21/04/2018 17:56:30 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\042118-4765-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x175930)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80071F25841, 0xFFFF8002A04460D0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!setjmpex+0x83D9)
[ Voor 16% gewijzigd door Fristicake op 22-04-2018 14:10 ]
Beste antwoord (via F_J_K op 29-04-2018 16:47)
  • Fristicake
Nieuwe Ram binnen, alles draait weer als een zonnetje. Opgelost! Thanks.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Fristicake schreef op zondag 22 april 2018 @ 13:47:
Je geeft zelf al het antwoord op je vraag
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • pjot1
Oftewel verwijder alle drivers met ddu in de veilige modus. Daarna de nieuwste drivers installeren.
  • Rutger
Al geprobeerd een volledige whipe van je display drivers (Nvidia drivers)? Deinstalleren met DDU en dan vervolgens opnieuw installeren. Zoals idd hierboven aangegeven lijkt het dat het je drivers zijn.
Evt andere drivers ook updaten indien nodig.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Drivers (Incl bv moederbord, misschien ook firmware) zou dan idd mijn eerste gedachte zijn. Tweede gedacht: te krappe voeding.
Off-topic Edit: ik heb de topictitel aangepast. Help schreeuwen is alleen nodig bij letterlijke brand ;) Ook maak ik er een vraagtopic van, ik neem aan dat je geen algemene discussie wilt voeren.
[ Voor 45% gewijzigd door F_J_K op 22-04-2018 15:23 . Reden: Alleen met twee e’s ]
  • Lootbox
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-12-2025
Crashdump inladen met Windbg (kan je vinden in de Windows Store) .
Wel windbg als adminstrator runnen. Uitleg van hoe het werkt YouTube: HOW TO USE WINDBG BLUE SCREEN OF DEATH MEMORY DMP FILE
Het is een vrij generieke Error. Echter via Windbg (inlezen van dump) kunnen we misschien het process achterhalen. Als ik zo eens Google op enkel de error-code kan het ook aan een kapotte geheugenmodule liggen (en dan is het dus helemaal niet gerelateerd aan je grafische kaart). Memtest is dus ook nog een optie.
Je kan ook even een module er uithalen van de twee. Kijken wat het doet. _/-\o_
Te krappe voeding geloof ik niet in ( je krijg dan meestal ook een andere error: Iets met Kernel-ID).
Die 1050 trekt zo weinig.
[ Voor 33% gewijzigd door Lootbox op 22-04-2018 15:41 ]
  • Fristicake
Ha allen, bedankt voor de hulp tot nu toe!
@Brahiewahiewa Hoewel er inderdaad staat dat het 'not likely' is, sluit het hardware problemen niet uit..
@F_J_K Dank voor de aanpassing! Helemaal gelijk. Wat betreft de voeding.. als ik de gegevens door een calculator haal, krijg ik recommended 300-350 watt. Deze PSU is 450.. Zou natuurlijk kunnen dat het aan de PSU ligt, maar een te 'krappe' voeding lijkt me daarom onwaarschijnlijk.
@Lootbox Dank voor de tip. Memtest heb ik een aantal keer gedraaid, maar hier komt geen foutmelding uit voort..
Progress tot nu toe:
1. Bios flash naar laatste versie
2. Nvidia drivers in safe mode verwijderd mbv DDU.
3. Laatste drivers geinstalleerd- GPU en overige componenten (realtek, netwerk etc)
4. Crashes blijven bestaan...
5. Visual studio & windbg geinstalleerd
6. Aantal keer laten crashen
7. Pc start helemaal niet meer, kan niets uitlezen..
8. Recovery heeft de dumps verwijderd dus niets in te lezen..
To do:
1. Nogmaals windbg installeren
2. Game installeren
3. Crashes wegschrijven naar andere schijf voor 't geval het systeem weer crasht.
  • spokje
  • Laatst online: 29-10 14:47
Fristicake schreef op zondag 22 april 2018 @ 17:33:
To do:
2. Game installeren
Welk merk/type voeding heb je?
  • Fristicake
@spokje Integra SFX 450 - PSU kwam met de Node 202 kast.
  • spokje
En nieuwe install al geprobeerd?
  • Fristicake
Yes. Nieuwe install maakt niets uit helaas.. Het lukt me nu ook niet meer om een BSOD te krijgen, pc freezed gewoon en het geluid verandert in een buzz. Geen dumps, geen log.. Zou het kunnen dat de PSU faulty is en dat dat pas tot uiting komt zodra de GPU ook stroom begint te trekken?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 00:25
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Doe eens FurMark runnen, kijken of hij dan ook crashes geeft.
Anders zou t idd hardwarematig zijn...
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Fristicake
Alright. Hoe lang moet ik furmark laten draaien? Lijkt geen error te geven.. Ik zal vannacht memtest draaien in de hoop dat daar iets uit komt.
Alles opnieuw geinstalleerd en nu krijg ik eindelijk weer dumpfiles.. Ik moet eerlijk toegeven dat ik hier erg weinig vanaf weet, en er dus niet veel mee kan...
Link naar de minidump:
Link naar de volledige dump
[ Voor 31% gewijzigd door Fristicake op 22-04-2018 21:40 ]
  • Fristicake
Leek me netjes om even terug te komen op het topic:
* Met Crystaldiskinfo mn SSD gecheckt: geen issues
* Met een PSU checker de PSU nagelopen: geen issues
Uiteindelijk nog eens Memtest gedraaid. Eerste keer liep hij 12 uur zonder fouten, nu 60+ fouten binnen twee uur. RAM nu onderweg terug voor garantie, hopelijk hier na alles opgelost!
  • Beste antwoord ✓
  • Fristicake
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
:o Memtest is blijkbaar ook niet heilig :P
Dank voor de update.
