Formateren stopt bij 25% hd dood ?
  • jhead22
Ik heb hier een oude quatum bigfoot 1,2 gb liggen. Nu probeer ik deze te formateren maar hij stopt bij 25% met de melding: Het station is niet gereed. Het formateren is beeindigd. Ik heb met fdisk al de partitie verwijderd en de tool van de quatum site geprobeerd. op die site zeggen ze het volgende:
http://quantum.custhelp.com/cgi-bin/quantum/solution?11=000803-0008&130=0965315740&14=&2715=&15=&2716=&57=search&58=&2900=tdexYD7BdI&25=6&3=low%20level%20format
I need to low level format my Bigfoot drive, how do I do this? (FAQ #000803-0008)
Description:
You cannot low-level format the disk drive. The servo, sector layout, and defect-management information contained in the low-level format is designed to last the life of the drive. This information and the way it is written cannot be duplicated in any way outside of the factory. Drives manufactured today ignore low-level format routines.
(This FAQ applies to Bigfoot, Bigfoot CY, Bigfoot TX, and the Bigfoot TS ATA hard drives.)
Solution:
Some manufactures do have routines they label as a low-level formatter. These routines actually perform a write, read, and verify of the drive's user data sectors, they don't actually low-level format the disk drive. However, these type of utilities can be used to purge the drive of a corrupted master boot record, a boot block virus, or to clear any recoverable bad sectors or clusters. Quantum's DataEraser utility has these capabilities and can be downloaded free from our web site.
Helaas werkt het allemaal niet... Hebben jullie nog tips hoe ik m kan fixen voordat ik hem aan de muur hang ?
  • Gardocki
eerst schijfcontrole uitvoeren, denk ik:
"Deze computer --> c: rechtermuisknop --> eigenschappen --> extra --> foutcontrole"
They made me do it.
  • jhead22
foutcontrole en scandisk kan je niet uitvoeren zolang de hd nog niet geformateerd is :(
Norton diskdocter geld het zelfde voor :(
  • Gardocki
Op zondag 15 juli 2001 20:12 schreef jhead22 het volgende:
dan is ie gewoon verrot, denk ik. Niets aan te doen...
They made me do it.
Als je een andere schijf er aan hangt, kan deze dan wel volledig worden geformateerd ? eventueel deze schijf in een ander station proberen te formateren. Kan namelijk goed zijn dat je I/O controller niet helemaal meer lekker werkt. Of dat je IDE kabel niet optimaal werkt.
Als je de schijf in een andere comp probeert, met gelijk wel andere kabels e.d. en je krijgt nog steeds de melding van schijf is niet gereed dan kan je er zeker van uit gaan dat je hdd kapot is.
Wordt hij wel goed herkent door je bios? En eerst fdisken, oude weg. nieuwe aanmaken. Niet dat hij bv. probeert meer data te schrijcven dat er op past zeg maar.. ;)
Probeer eens met Partition Magic?
Ik heb soms wel eens verrotte partities op een schijf staan.
Ik ga dan onder linux, de schijf geheel schoon te maken:
dd if=/dev/zero of=/dev/hd(x) bs=1k
dan wordt dus elk bitje 0 op de schijf en kunnen er geen rare partities meer op staan.
Anders kun je met sommige oude biossen nogwel lowlevel formatten maar doe dat als je geen enkele andere oplossing meer hebt.
fdisk, nieuwe partitie aanmaken ?
edit: OPnieuw bedoel ik dan he :P
  • jhead22
Een andere hd werkt perfect op die pc.. Die kan ik ook formateren.
Ik heb de partitie al verwijderd met fdisk en ook een nieuwe aangemaakt.
Met dat speciale progie van quantum heb ik de hd helemaal leeg gemaakt zoals zei zeggen dat t moet.
  • _JGC_
ik had een quantum met 10 bad sectors. Low-level format progje erover, alleen de verification gedaan. Weg waren ze. Na 1 jaar nog niet weer een bad sector gezien :P
Wat betreft schijf niet gereed: Denk niet dat het je nog lukt. Als je die melding krijgt, is de kop het spoor echt kwijt. Ik heb deze melding eens gehad met een dode WD die open lag (garantiezegels kapot), precies hetzelfde maar dan vanuit een 386 BIOS.
  • jhead22
Key... hij hongt aan de muur *D
Thx voor de replys :)
