Piekspanning terrasverwarming opvangen
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik heb een terrasverwarming gekocht van 2000Watt en wil deze schakelen met relais. Nu kan dit relais 10 ampere aan, ik verwacht dat de piekspanning van de terrasverwarmer boven de 10Amp. uitkomt. Daarnaast heb ik gelezen dat een stroombeperker de levensduur van een verwarmer met 30% kan verlengen.
Na wat onderzoek kwam ik tot de conclusie dat ik een slow-start of inline current limiter nodig heb. Aangezien ik een IP65 din rail schakelkast in de tuin wil plaatsen heb ik dus het liefst een din rail slow-starter of current limiter nodig. Ik kon erg weinig vinden en het was al snel boven de 150,-. Nu kwam ik er 1 tegen van Siemens die op 10 ampere maxed. Maar aangezien mijn kennis op dit gebied ondermaats is wil ik even verifieren of dat dit is wat ik nodig heb.
Beschrijving: SITOP inrush limiting module primary control gear for SITOP power supplies input: 100-480 V AC, 10 A max. output: 100-480 V AC, 10 A max.
https://www.elektrobode.n...5YWVR7OOXCc4aApdZEALw_wcB
[ Voor 0% gewijzigd door battler op 22-04-2018 11:32 . Reden: spelfouten ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Beste antwoord (via battler op 22-04-2018 11:33)
  • Ikke_niet
  • Laatst online: 17:01
Volgens mij ben je een paar stappen te ver de verkeerde kant op.. :)
Verwarmingselementen hebben geen inschakelpiek (ohmse weerstand)
en met 2000 watt delen door 230V is 8.7 Ampere dus das ook geen probleem
Die dingen gaan lang mee en gaan zelden stuk zeker in deze toepassing. daarbij is het meestal 10tjes werk om ze te vervangen. niet te veel kosten voor maken dus.
  • Beste antwoord ✓
  • Ikke_niet
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Ikke_niet heeft gelijk wat betreft de inschakelpiek. Die heb je niet.
Ik zou alleen persoonlijk dat Chinese Sonoff spul niet zo dicht op de maximale opgegeven belasting draaien.
Dan kun je beter de 16A variant gebruiken.
TheS4ndm4n#1919
  • battler
Ahhh dat scheelt weer, bedankt! Die 16amp van Sonoff is helaas niet din rail, ik heb hem wel besteld dus het kan altijd nog.
  • __fred__
  • Laatst online: 09:38
RocketKoen schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:22:
Dit ding lijkt zowaar fatsoenlijk CE getest te zijn (https://www.itead.cc/wiki...CH_%26_Sonoff_4CH_Pro.pdf), dus wellicht valt het mee met de kwaliteit. Een valide SSL certificaat kan er trouwens niet af kennelijk ;-)
  • Osiris
__fred__ schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:35:
Is gewoon valide hier hoor, ligt denk ik aan jouw client.
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
CE is een indicatie van conformiteit, totaal *geen* test of garantie op goede werking! Dus staar je daar niet te blind op.
Nu zal het bij sonoff misschien wel meevallen, maar meestal zegt een ce stickertje op een chinees product he-le-maal niks, buiten misschien 'China Export' of 'Could Explode'
Verder zou ik NOOIT kilowatten schakelen met zo'n sonoffje maar er een stevig (din-rail) relais/contactor voor gebruiken.
Als je heater overigens van het halogeen type is dan heb je wel degelijk een flinke inrush, reden genoeg voor een "Echt" relais.
[ Voor 50% gewijzigd door Sine op 22-04-2018 12:15 ]
Repareren doe je zo.
  • RocketKoen
battler schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:33:
Ze hebben Din Rail mounts voor die dingen.
TheS4ndm4n#1919
  • __fred__
Sine schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:40:
Daarom zei ik ook dat deze daadwerkelijk getest lijkt conform diverse CE normen, en dus geen klakkeloos geprint China Export logo. Evengoed als je de PDF opent zie je dus dat ze diverse load en overspanningsbeveiligingstests hebben gedaan. Daarnaast voldoet ie ook aan CE RF en FCC RF normen, het lijkt dus op een degelijk product.
  • Sine
Het CE merk zegt helemaal niks, dat zegt dat de fabrikant beloofd dat het aan de normen voldoet. Meer niet.
'China Export' is overigens even "echt" als 'Could Explode', china export bestaat niet, dat is gewoon een slecht nagemaakt CE logo.
  • memphis
  • Laatst online: 22:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ikke_niet schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:16:
Dat hebben ze wel degelijk, hoeveel is onduidelijk maar de weerstand van een dergelijke element is wel degelijk temperatuur veranderlijk.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Osiris
memphis schreef op zondag 22 april 2018 @ 13:28:
Nichrome heeft inderdaad een positieve temperatuurscoefficiënt, ongeveer 6 %.
Kom je uit bij ongeveer 9,24 A als de draad koud is (bij 6,3 % hogere weerstand; t.o.v. 8,70 A bij 2000 W). Heb je ongeveer 7,6 % marge bij een 10 A-relais. :)
Als de 230 V netspanning echter op 110 % zit (=253 V, maximaal toegestane afwijking), dan heb je wél een probleem :+
In mijn stadsie is de maximale spanning echter ongeveer 0,4 % hoger t.o.v. 230 V, dus dan zit je nog ruim binnen je 10 A marge met 7,20 %. (bron)
[ Voor 30% gewijzigd door Osiris op 22-04-2018 14:31 ]
  • Techneut
Theoretisch heb je natuurlijk gelijk. Maar waar praat je eigenlijk over? Alleen maar over een korte startperiode die nauwelijks het opnoemen waard is. Dat 10A contact moet gewoon kunnen.
Eén kleinigheid aan TS die eveneens het noemen nauwelijks waard is, maar ik doe het toch, praat hierna nooit meer over een piekspanning van zoveel ampère, want dat is te vergelijken met een betoog over appels waar je peren bedoelt. De juiste term is hier piekstroom of desgewenst inschakelstroom.
  • sypie
battler schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:06:
…de piekspanning … de 10Amp. … een stroombeperker
Voordat je verder gaat met enige vorm van elektra zou ik me toch verdiepen in spanning en stroom. Je haalt ze in ieder geval flink door elkaar. Ik zou vragen voor een titelfix.
