Probleem: sgx is disabled at aesm service startup
  • Trieling
  • Laatst online: 14-12-2023
Hi,
Zo af en toe als ik mijn pc opnieuw opstart krijg ik een BSOD met de melding:
niet altijd, maar wel erg irritant.
ben al via google en intel te weten gekomen dat het vermoedelijk bij sdk ligt.
Ook zou je dit in de bios moeten kunnen enable/ disable, maar deze optie zie ik nergens.
Ik heb een aantal weken geleden een clean install gedaan ivm wat andere issues.
Helaas kom ik er niet uit en heb ik wat hulp nodig.
Iemand hier ervaring mee?
Specs:
Msi z370 pro carbon
Intel I5 8600K
gtx1060 6gb
16gb ram
Windows 10 home
Beste antwoord (via Trieling op 21-04-2018 23:24)
  • Von Henkel
  • Laatst online: 11:33
Dat vind je terug in het bios.
Vaak vind je het terug met de instelling UEFI of de 2e optie Legacy sommige moederborden heb ook een mix.
Als hij niet op UEFI only staat moet je hem daar op wijzigen en Windows overnieuw instaleren
Je kunt ook even controleren op je laatste Bios versie (7B45vA4) van 18 maart jl
[ Voor 15% gewijzigd door Von Henkel op 21-04-2018 19:54 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee wat je bedoelt maar het kan zowel aan je VT-instellingen liggen of aan je IGP van het moederbord. Ik weet niet precies wat je met "SDK" bedoelt maar als je iets zelf geinstalleerd hebt, moet je dat even beschrijven.
Sowieso zijn er op de Intel-forums meer meldingen dat SGX niet meer voor iedereen werkt sinds 1709 dus mogelijk kan je de Intel Updater eens draaien om de laatste driver binnen te trekken.
Alternatief; in je BIOS eens 10000% checken dat je IGP niet gebruikt wordt onder "Integrated Graphics Configuration" maar ook ergens onder "CPU Features" controleren of virtualization / NX aan staat en dat tijdelijk uitzetten (mits je geen hypervisor hebt draaien).
Wel fijn dat je al geGoogled hebt maar laat ons dan wel weten wat je wel/niet gevonden had en wat wel/niet werkt?
  • Von Henkel
Is een veiligheidsfunctie.
o.a. moet Windows geactiveerd zijn..
  • Trieling
@MAX3400
Ik heb beiden gecheckt, dit is in orde.
Windows is geactiveerd, daar is niks mis mee.
Weet dan ook niet waar ik heen moet om dit te verhelpen
  • Von Henkel
Heb je Windows onder UEFI geïnstalleerd?
  • Trieling
@Von Henkel
Geen idee, heb een aantal weken geleden nieuwe install gedaan omdat ik een SSD uit een oud systeem over heb gezet en deze als boot disk wilde gaan gebruiken.
Dus, pc opgestart en vanuit Windows een clean install gedaan.
  • Beste antwoord ✓
  • Von Henkel
  • Trieling
In de bios van msi staat deze op legacy+ uefi ingesteld
  • Trieling
Wanneer ik deze op uefi zet en reboot krijg ik gelijk een bsod bad system configuratie.
Ik moet dus de instelling op eufi in bios zetten en dan een nieuwe install doen?
  • Von Henkel
ja en opstarten met een Windows cd erin, of een bootable stick met windows.
Even alles formateren en dan Windows erop
  • Trieling
Oké dan ga ik dat even aanzetten.
Bios versie wordt aangegeven als e7b45ims.a00
  • Von Henkel
check even op MSI of het de laatste versie is.
Geen BETA versie erop zetten
  • Trieling
Het is opgelost.
Bios update gedaan, liep er een aantal achter.
Boot disk geformatteerd en een nieuwe win10 install gedaan.
Bedankt voor de hulp!
