Modelmotor inloopbank
  • memphis
  • Laatst online: 11:04
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
De brandstof (nitro) modelmotoren zoals in modelauto's gebruikt zijn motoren die geen zuigeveer kennen. Omdat de cilinder conisch verloopt en zijn vorm afhankelijk is van de uitzetting is het onmogelijk om een passende zuiger te maken dus komen deze motoren met een overmaat zuiger welke je gewoon moet inlopen.
Het inloopproces zoals men dat al jaren doet is tijdrovend en kostbaar. Je bent toch al snel een middag, een liter tot 2 liter brandstof en een set banden kwijt.
Een paar jaar terug verscheen er een andere inloopmethode. Hier wordt de motor in een verwamde oliebad geplaatst en rond gedraaid door een elektromotor. Mijn 1e bouw die ik op die basis had gemaakt was met spul wat ik nog had liggen. Niet de meest mooiste bouw maar wel functioneel.
Ondertussen al een paar gemaakt en alle waren alleen voor bigblock (3.5cc - 4.6cc) motoren en hadden een apparte controler omdat de gebruikte modules wat groot waren maar onlangs kreeg ik een vrij kleine temperatuur controler in mijn handen geworpen waarbij het idee kwam om er nog 1 voor mijzelf te gaan bouwen. Door verzoek van een vriend om een zgn smallblock motor (2.1cc) besloot ik als een treinvaart deze bouw te doen.
Niet helemaal een bouwverslag maar wel even alles uitgelicht.
De complete unit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tBKM3W4epJpYOVIq8NrRGTdw/full.jpg
In de bak al een modelmotor gemonteerd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DzmxiUogFI7g6IoZwJ7N761r/full.jpg
De rechtopstaande unit valt in een slede in de bak en dus zo makkelijk uitneembaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/j2wLcZEgF8p2L3oVe9YTMIxP/full.jpg
De bak met de slede
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Lu7oe2SjyT2sharNjn33a2Th/full.jpg
De controler bevat een temperatuurregelaar welke tot 110 graden kan en een amperemeter voor de elektromotor om te monitoren hoe los de zuiger komt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ihLfPSl6ozh2q2trlmBaN2DG/full.jpg
Een flex-koppeling is gebruikt voor een makkelijke klemmontage aan de krukas. De motorsteun is in hoogte verstelbaar omdat div merken de center van hun krukas op verschillende hoogtes van de montage gaten hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rSgyFJBe5pTNEil38AQ8Gvh2/full.jpg
De steun heeft een hybride opbouw bestaande uit een lexaan plaat met een aluminium insert-plaat waar de motor aan komt. Hierin zijn ook de 12v heaters verwerkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KyA5RsvdmykD48Ib5q9auIRf/full.jpg
Een krukasmoer om de krukas op te sluiten zodat die niet gaat verschuiven en 2 moertjes voor de deksel, uiteraard ook gedraaid en gekarteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ojN5dSwyNzJXDvnBr9wwZ0e7/full.jpg
De krukasmoer op zijn plek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4jhrsS965nyHg1cZotqe3yC3/full.jpg
De motorsteunen met montagegaten voor smallblock en bigblock motoren. De steunen zijn ook in breedte verstelbaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/henAjQpDjcNtZPxg93wp50q2/full.jpg
De koelkop wordt ook verwijderd om een vrije doorstroom van de olie te geven, een ring wordt in de plaats erop geschroefd om de cilinderbus op zijn plek te houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DoFIOCTOdbzynAQFrQPLqW3c/full.jpg
De ring kan ook zowel de bigblock als de smallblock motoren aan aan de hand welke kant je gebruikt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DClfyRV6Ld781iXoUN7etkfb/full.jpg
Ook om een hydrolock in het ondercarter te voorkomen krijgt de motor een andere achterdeksel dat open is. Het achterdeksel is er voor om de drijfstang op zijn plek te houden. Door de diepte instelbaar te maken en lange sleuven als schroefgaten moet die op iedere motor pasbaar te krijgen zijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wLDMAfbiVQ1KTVBgj0F6Nf3C/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lGAWYsXqQp6ckdi93acx5xZR/full.jpg
Hier een filmpje van een oudere versie dat ik ooit gemaakt heb
Hiermee kan je lekker thuis je motoren voorbereiden, op de baan is het iets voorzichtig beginnen maar na 10 minuten rijden kan de motor al op scherp en is daarmee raceklaar.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Mooi gebouwd! Is het toerental nog van belang? Normaal draait zo'n motor op enorme snelheid tenslotte. Met wellicht andere krachten. Of gaat het vooral om de slijpende werken, die nu misschien iets meer tijd vanwege het lagere toerental, maar minder werk in beslag neemt.
  • memphis
memphis
Voor een goede werking was door de uitvinder al uitgezocht dat het rond 400 tot 500 toeren het beste werkt, mogelijk ligt daar een grens dat de olie wel smeert maar nog geen film opbouwt en dus metaal op metaal glijdt.
Mijn 1e bouw heeft een ruitenwissermotor met een toerentalregeling en kan daarmee tot 1000 toeren regelen, op hogere toeren slijt de zuiger inderdaad niet sneller in maar zelfs langzamer en lijkt door de verdere uitzetting door de wrijvingswarmte nog stroever te lopen.
Deze gebruikte vertragingsmotor in de latere modellen heeft 320rpm als spec bij 12v, op een 13.8v voeding komt die op 400 toeren uit. Nieuwe motoren beginnen bij een 600 tot 700mA en eenmaal ingelopen na een 4 uur komt die in de buurt van een 400mA
[ Voor 6% gewijzigd door memphis op 21-04-2018 14:21 ]
  • royhoi
  • Laatst online: 13-10-2025
royhoi
Grappig! Kan me alleen voorstellen dat bij 20.000tpm oid de zuiger wel een fractie hoger komt dan bij 320?
K
  • memphis
memphis
Klopt. Bij een verse motor hadden we al uitgezocht dat een kopspeling (minimale afstand van zuiger tot kop bij de zuiger in de hoogste stand) op 0.35mm moet staan om bij een 45.000 rpm (dat lopen deze motoren) ne5t aan iet tegen de kop aan te komen. De fabrikant hanteert een 0.5~-.6mm om eventuele toleranties en speling op te vangen.
Maar het is niet de cilinderwand dat het meest wordt aangepakt, wel iets maar de zuiger zelf heeft door machiebewerkingen een miniscuul ruw oppervlakte dat het meest wordt aangepakt en komt dan ook als een spiegel eruit:
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/frituur/frituur68.jpg
En zo mooi glad blijft de zuiger ook`als je de motor opstart. Als je de oude traditionele inloop doet zal de zuiger toch meer uitzetten en tegelijk door de veel mindere smering krasjes oplopen.
  • royhoi
royhoi
Toch nog 0,35mm had eigenlijk minder verwacht!
K
  • memphis
memphis
Omdat de krukpen waar de drijfstang op zit maar aan 1 kant ondersteund (gelagerd) is is de kans op doorbuiging groter. Zelf ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van zo'n motor heeft heel veel leerstof gegeven. Zo moet alles toch een vorm van flex hebben want anders breekt het of versplinterd het. Ooit een drijfstang van een sterk soort zuiger aluminium gehad, omdat er geen flex in zat merkte je wel direct het vermogen maar na 10 minuten lag die totaal versplintert door de motor.
Maar omdat dit soort motoren een zelfontbranding hebben is de compressie 1 van de factoren voor het ontstekingspunt. Verstandig is dan ook om niet te veel aan de kopspeling te veranderen. Uiteraard 0.1mm meer of minder voor meer koppel of meer toeren is prima te doen maar 0.2 of meer geeft geen verbetering meer tenzij je andere factoren aanpast..
Maar ja, er blijven mensen beweren dat deze nieuwe methode niet werkt en dat is prima. Wij zelf hebben er al genoeg zo ingelopen en de resultaten zijn alleemaal goed geweest en het mooiste is dat je het gewoon lekker thuis kunt doen. Lekker in de winter voor de buis hangen terwijl op je zolderkamer de nieuwe motoren voor het nieuwe seizoen inlopen. En als je bij de eerste goede dag naar de baan gaat zie je daar vele mensen lang bezig met de inloop terwijl ik gewoon lekker kan knallen. :)
  • sky-
sky-
\lA
Mooi project en interesssant. Bij mij op de vereniging heeft ook iemand op deze manier zijn motor in laten lopen. Die vond het wel prima werken volgens mij.
Merk je ook dat de drijfstang nu langer mee gaat?
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • memphis
memphis
De drijfstang heeft totaal niets met dit. De lage toeren met 100% smering, het gebrek aan compressie en de zuiger blijft kleiner door het ontbreken van de verbrandingswarmte wat amper krachten op de drijfstang geeft.
Inderdaad wordt bij wedstrijdmotoren aangeraden om na de inloop de drijfstang te vervangen, dat hoeft met dit dus niet en bespaar je een drijfstang.
Met een normale inloop en de strakke passing die de zuiger dan nog heeft komen er zoveel krachten op de drijfstang dat die al een vorm van metaalmoeheid oploopt.
