[Linux] Installatie RedHat 5.1 NEWBIE
  • BachW
  • Laatst online: 13-07 12:40
BachW
Tweaker in Noorwegen
Beste mensen,
Ik ga voor het eerst een Linux Distro instaleren, RedHat 5.1. Ik heb al een aantal dingen over Linux gelezen maar vond dat een beetje wartaal, dus ik dacht laten we het in de praktijk brengen. Ik weet het er bestaat ook RedHat 7.1 maar die is nog onderweg.
Ik zal julie hulp hard nodig hebben, want het begint nu al. |:(|:(
Systeem:
PII 400
128MB
HD 8 gig.
Tijdens de instalatie met Disk Druid even uit mijn hoofd, wordt er gevraagd om een mount point op de harde schijf, wat moet ik hier invullen?
Ja ik weet het NEWBIE'er dan NEWBIE'er... |:(
BOINC stats
  • BachW
BachW
Beetje zitten searchen...
moet het gewoon dit / teken zijn?
BOINC stats
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Idd.
Maak 1 Linux partitie aan, hou +- 100Mb vrij, mountpoint voor die partitie is /.
Van de resterende 100Mb maak je een swap partitie.
  • BachW
BachW
Kom er nog niet uit,
ik kom op:
Edit Partition: /dev/hda1
Mount Point: /????
Dan staat eronder:
Size (Megs): 8056 Type: Unknown (0xc)
Growble? []
Allocation Status: Succesful
Maar wat moet ik dus bij Mount point neerzetten? kan Size niet veranderen...
BOINC stats
  • dinges
EERST de size veranderen :)
PSN: Houtvlot
  • BachW
BachW
Kom nu bij de Login...
localhoast login:
Wat moet ik invullen?
heb al een aantal dingen geprobeerd....
BOINC stats
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik ben zelf van mening dat de 'echte' fdisk eenvoudiger is om mee te werken dan de cfdisk of wat RedHat ook gebruikt. Je kunt op deze manier een partitieschema opzetten:
start fdisk (kan als het goed is tijdens installatie, ik neem aan ook al in RedHat 5.1)
laat de opties zien (is geloof ik de 'l', maar staat erbij). Alle hiervolgende toetsen zijn uit mijn hoofd en ik heb het al anderhalf jaar niet meer gedaan, dus het zou kunnen dat het iets anders is. Zie die lijst met opties voor de correcte toetsen.
maak een nieuwe partitie aan (dit is meen ik de 'n')
geef bij het aanmaken als opties op dat hij bijvoorbeeld 8GB moet zijn. De grootte kan in principe gewoon totale_ruimte - swapruimte zijn, waarbij swapruimte voor jou in principe 256MB is (al kan je in de praktijk volgens velen met minder toe*). Deze partitie krijgt type 82 ('linux native').
maak vervolgens een tweede partitie aan. Deze partitie krijgt de rest van de ruimte op je schijf, bij voorkeur dus 256MB. Het type is hier 83 ('linux swap').
sla het geheel op, ik meen dat dit kan met 'w'. Voor je dit doet is het misschien slim om te zien hoe je partities ervoor staan, dit kan meen ik met 'p'.
Je kunt dan in cfdisk weer je mountpoint selecteren, hier kies je '/' voor de grote partitie ('linux native'). De swap-partitie heeft geen mountpoint nodig.
Een klein vraagje: weet je zeker dat je 5.1 wilt installeren? De grafische mogelijkheden daarvan zijn nog vrij archaisch, om het maar vriendelijk uit te drukken. Ook de andere programma's zijn al flink verouderd. Voor een tientje koop je een splinternieuwe versie en als je kabel hebt dan download je hem. Dat maakt het beginnen ook een heel stuk eenvoudiger.
Nog twee tips: na het installeren zal linux bijna gegarandeerd niet al je geheugen vinden. Je kunt dit zien door op de console (=dos-prompt-achtig-iets) het commando 'free -m' te geven. Waarschijnlijk staat daar onder 'total' '64', terwijl je 128MB hebt. Je kunt dit verbeteren door in je /etc/lilo.conf expliciet op te geven hoeveel geheugen je hebt. Dit kan met de regel: append='mem=128M'. Neem dit over, inclusief apostrofen en draai daarna het programma lilo opnieuw door op je console 'lilo' in te typen.
Tweede tip: Zorg dat je als eerste de linux-native partitie aanmaakt bij het partitioneren. Als je eerst de swap-partitie aanmaakt, kan lilo gaan zeuren omdat deze oude versie niet op kan starten naar een schijf die boven de 1024e cilinder aangesproken moet worden.
Succes gewenst...
*: Is het niet, deadinspace? ;)
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • BachW
BachW
Login gelukt, te snel geroepen...
BOINC stats
  • odysseus
odysseus
Vorige reply was te laat, deze hopelijk niet.
na de 'login' typ je je gebruikersnaam. Omdat je waarschijnlijk alleen nog een gebruiker 'root' hebt aangemaakt, typ je dus 'root' [enter]. Vervolgens vraagt hij om het passwoord, wat je hopelijk beter kent dan ik. Je komt dan terecht in de console die ik hierboven beschreef. Dat je moet inloggen komt doordat linux bedoeld is voor meerdere gebruikers, waarbij het systeem moet weten welke gebruiker er eigenlijk wil inloggen.
Ik raad je wel aan eerst nog wat docs te gaan lezen, dat maakt het geheel misschien wat duidelijker.
  • odysseus
odysseus
* odysseus is traag zeker vandaag...twee keer te laat gereageerd...was nog wel zo snel...een keer een minuut te laat en een keer zelfs minder... :z
Even testen...
* odysseus is testing...nooit geweten dat je ook met andere namen dit kon doen...leuk
  • BachW
BachW
Ik heb nu geprobeerd om in Xwindows te komen met 'startx xwindows' alleen dat lukt niet!!!
_X11TransSocketUNIXConnect: Can't Connect: errno = 111 giving up.
xinit: Connection refused (errno111): unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server error.
Ik heb trouwens een ASUS v3800...
Kon ik niet configen....
maar ik heb het wel geinstaleerd...
BOINC stats
[b]Op zondag 15 juli 2001 20:28 Size (Megs): 8056 Type: Unknown (0xc)
Growble? []
Growble, is dat het monster wat in lost+found leeft?
  • odysseus
odysseus
'Growble' is een typfout en staat voor 'Growable', bij mijn weten. Met growable wordt bedoeld dat deze partitie de rest van de ruimte op de schijf mag gebruiken. Zo zou je een partitie voor swap kunnen maken en dan je /-partitie op growable zetten, als je maar een ext2-partitie gebruikt.
Die X-fout die je krijgt is waarschijnlijk omdat je geen root bent. Hij wil een raw socket maken en daarvoor heb je root-rechten nodig. Je kunt met het commando 'su' root worden, waarna je met 'exit' of 'su username' weer een andere gebruiker kunt worden.
Op zondag 15 juli 2001 21:31 schreef ApoeItoe het volgende:
Op zondag 15 juli 2001 22:03 schreef odysseus het volgende:
Happerdehaphap :Z
  • BachW
BachW
Bedankt in ieder geval....
Krijg woensdag Suse 7.0... *D
BOINC stats
