• rens-br
  • Laatst online: 09:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Motorola heeft vijf nieuwe smartphones in zijn G- en E-budgetlijnen aangekondigd. Het gaat om de G6, G6 Plus en G6 Play en om de E5 en E5 Plus. De G6 en G6 Plus hebben beide twee camera's aan de achterkant.
Van de twee E5-budgettoestellen is met name de Plus-variant interessant. Deze heeft een riante accucapaciteit van 5000mAh en een groot scherm met beelddiagonaal van 6 inch. Ook is er 3GB ram in tegenstelling tot de 2GB bij de E5 en is de opslagcapaciteit 32GB in plaats van 16GB. De resolutie is 1440x720 pixels, net als bij de E5 met 5,7"-scherm.
Terug naar Inhoudsopgave
OSAndroid 8.0
CPUQualcomm® Snapdragon™ 425
GPUQualcomm® Adreno™ 308
RAM2 GB
ROM16 GB (uitbreidbaar tot 2TB)
ConnectiviteitBluetooth 4.2, A-GPS, NFC, Glonass,2,4 GHz b/g/n, FM-radio
AansluitingenMicro-USB2.0, 3.5mm
SensorenVingerafdruklezer, afstandssensor, versnellingsmeter, omgevingslicht, sensorhub
Scherm5,7" -HD(1440x720), 18:9 LCD-scherm
Front Camera5MP, led flitser
Back Camera13 MP, f/2.0
Accu4000mAh
KleurGrijs
Afmetingen154,4 x 72,2 x 8,95 mm
Gewicht174 g
Prijs150 euro
Bijzonderheden18:9 scherm
Mocht er iemand nog tips, aanpassingen of wijzigingen hebben, stuur me dan een DM.
VersieDatumAanpassingen
V1.020-04-2018Topic aangemaakt
  • chim0
  • Laatst online: 26-11 10:26
Zojuist een E5 in de reclame gekocht bij de MM (129 euro) omdat ik mijn S3 op vakantie heb laten vallen en het scherm nu helemaal aan diggelen lag en niks meer deed. Hij was al aan diggelen, maar nog wel bruikbaar, maar nu viel ie plat op het scherm op de tegels in de hotelkamer en het scherm bleef zwart. Zonde, want hij deed het nog wel prima en als ik hem nu aanzet en aansluit op m'n PC doet ie het nog steeds maar zie geen mappen want hij staat in de verkeerde USB modus en m'n SIM kaart is vergrendeld dus ik kan ook niks met Samsung Kies programma's e.d. omdat ie vergrendeld is. Enig baalpuntje zijn de contacten die op de telefoon staan opgeslagen, voor de rest kan die telefoon me gestolen worden. Hij was sowieso al aan vervaging toe want de batterij was ook zo gaar als een konijn (na 5 minuten Candy Crushen op de plee kon je er een ei op bakken).
Afijn, zoals gezegd zag ik de E5 in de aanbieding staan en na snel de specs doorgespit te hebben, fietsje gepakt en naar de MM gefietst en zo'n ding uit de bak gegraaid en afgerekend. Voor mijn doen een prima toestel, was op voorraad en kon hem zo afhalen. Zat ook nog een KPN SIM prepaid kaartje bij voor een jaar want het ding is dual sim dus voor degenen die willen, heb je ook nog eens een extra nummer. Enige nadeel is dat er een Zweedse handleiding bij zit, dus ik moet even de Nederlandse ergens vandaan zien te vissen. Heb er gelijk een E5 transparant backcover bijgekocht voor een tientje. Ben alleen nog een screen protector vergeten, maar die haal ik later nog wel een keer.
Alleen weet iemand hoe dat nou zit met het opladen van die accu's tegenwoordig? Wat is nog steeds "het beste" voor je telefoonals ie nieuw uit de doos komt? Deze heeft volgens de specs wel een flink vermogen! M'n pa heeft de G5 en het zijn fijne toestellen moet ik zeggen. Ik ben een gemiddelde gebruiker dus heb niet zoveel nodig. Alleen bellen, appen, internetten, wat livescore apps en muziek luisteren dus lijkt me een prima toestel.
Heb hem dus nog niet aangezet, maar het toestel voelt wel solide aan. Volgens mij is hij van metaal. Ik zal later mijn verdere ervaringen proberen te delen, al ben ik niet zo'n telefoon/Android freak.
Ah, heb het al.
Charge up.
Before using your phone, fully charge it with the charger provided.
Eerst even opladen dus.
Eerste indruk is prima! Toestel werkt voor mij snel, er staat geen rommel op, menu's en icoontjes zijn makkelijk aan te passen, ik mis alleen een gallerij app maar dit schijnt bekend te zijn bij Motorola? Je kan ook de naam van het toestel niet veranderen, alleen via Google instellingen maar dit wordt niet doorgevoerd naar je toestel, ook niet na opnieuw opstarten. Beide camera's zijn voor mij prima. Ik maak amper foto's. Op moment van schrijven staat er Android 8.0 op met beveiligingsupdate van maart 2018 op terwijl er al juni 2018 schijnt te zijn. Dit is wel jammer, dus hopelijk komt deze snel.
Nogmaals, ik ben absoluut geen telefoon/Android freak die 24/7 zijn telefoon gebruikt en 1000 apps heeft geinstalleerd en op elk klein detail let dus ik ben allang tevreden met een nieuw toestel want ik kom van een 6 jaar oude Samsung S3 met Android 4 die niet vooruit te branden was en leek alsof ie overreden was door een tank. Alleen de OLED schermen van Samsung kan niemand aan tippen. Daar zie ik wel duidelijk verschil in met deze LCD, maar daar zijn de meeste mensen het wel mee eens geloof ik. De accu is wel geweldig! Heb het ding sinds de aanschaf opgeladen en zit na 3 dagen op 40% al moet ik toegeven dat ik hem bijna niet gebruik.
Wel een apart iets. Als ie op tafel ligt en ik stoot de tafel licht aan, komt meteen het schermpje van de klok tevoorschijn. Beste wel gevoelig dus. Dit zou ook een optie kunnen zijn, moet ik nog even uitzoeken. Ook geluid/trillen tegelijk bij gebeld worden kan ik nergens vinden, maar misschien zie ik ook dit over het hoofd.
Al met al ben ik dus misschien niet helemaal representatief als gebruiker, omdat ik mijn telefoon nog minder gebruik dan een gemiddelde huisvrouw, maar voor wie een eenvoudig en compleet en relatief goedkoop toestel zoekt, zou ik dit toestel wel aanraden. Grote accu die lang meegaat en ook een SD-kaart slot en een 3,5mm koptelefoon aansluiting. Ik ben dan wel weer een muziekliefhebber dus daar ben ik wel blij mee. Het geluid en volume zijn dan ook dik in orde (ik gebruik Jetaudio Plus, echt een dikke app voor muziek). Het toestel is wel groot en zwaar (door de grote accu) dus houdt hier rekening mee. Ik ben 1,83m en heb redelijk mannelijke handen maar moet Candy Crush op het toilet toch echt met 2 handen bedienen op dit toestel, waar ik dit met 1 hand kon doen op m'n oude S3. :o
Vanmorgen beveiligingsupdate 1 juni 2018 binnengekregen.
[ Voor 36% gewijzigd door chim0 op 17-08-2018 07:04 ]
Heb ook de Moto E5 gehaald, heerlijk toestel maar er zijn wel degelijk veel verschillen. Zeker op het gebied van de NFC chipset. Deze is niet aanwezig op alle toestellen. Mijn toestel komt uit de mediamarkt { De KPN versie} maar heeft geen NFC module aan board en had gelezen op het Lenovo forum dat alleen de US versie deze niet had maar alle EU versie`s wel. Vreemd dus. |:(
  • chim0
Gisteren beveiligingsupdate van 1 mei 2019 binnengekregen en nog wat verbeteringen. Geen nieuwe functies.
We wisten al dat Motorola niet de snelste is met updates, maar het is best wel krom als je erover nadenkt want je loopt eigenlijk gewoon al maanden rond met een kwetsbaar toestel. In dit geval iets van 3 maanden ofzo.
- Levertijden, aanbiedingen, winkels: [Motorola Moto E5] Levertijden & Prijzen
- Accessoires: [Motorola Moto E5] Accessoires
