Geen beeld bij nieuw systeem
  • ik weet niks
  • Laatst online: 15-01-2025
Ik heb een nieuw systeem gebouwd met de volgende componenten:
AMD Ryzen 3 2200G
Gigabyte A320M-S2H
Kingston DDR4 HyperX Fury 2x4GB 2666
Samsung 960 EVO 250GB
Wanneer ik de PC aanzet krijg ik een zwart beeld, de monitor (DVI-D) geeft aan dat er geen ingangssignaal aanwezig is. De CPU fan en chassis fan die op het moederbord aangesloten zitten draaien wel bij het aanzetten.
De voeding die ik gebruik is een (gebruikte) Be-Quite 300W, deze heeft slechts 1 P4 kabel, is dit voldoende voor deze CPU?
Ik heb alle kabel op het moederbord nog eens gecontroleerd maar alles zit goed vast, dit lijkt het probleem niet te zijn.
Volgens de website van Gigabyte zou de moederbord (rev 1.0) deze relatief nieuwe processor moeten ondersteunen. Maar welke BIOS er op staat kan ik dus niet zien.
Wat zou er hier verkeerd kunnen gaan? En nee, het moederbord zit niet rechtstreeks op het chassis geschroefd ;)
  • Nielson
  • Laatst online: 18:35
Je hebt zeer waarschijnlijk een bios update nodig om je cpu te ondersteunen. Voor de 2200G heb je F10 of nieuwer nodig:
https://www.gigabyte.com/...t?Type=Product&Value=6473
Helaas kun je de update alleen uitvoeren met een wel door jouw bios ondersteunde processor.
  • ik weet niks
Waar kan ik zien welke Bios versie ik heb? Op de doos zie ik geen sticker met F1/F10/F22 of iets dergelijks.
En het BIOS in om te kijken kan ik dus niet.
Hoe kom ik erachter welke BIOS ik heb?
  • Nielson
Kun je vaak aan de buitenkant niet zien. Sommige fabrikanten zoals Asrock plakken een klein stickertje met de uitgeleverde versie op de bios chip of daar in de buurt, bij Gigabyte weet ik het zo niet.
  • Rev-anche
  • Laatst online: 01-10 14:12
Als ik het goed begijp kun je ook niet in de BIOS komen?
‘Eén dode is een tragedie, een miljoen doden een statistiek.’
  • ik weet niks
Nee, beeld blijft zwart dus ik krijg niks te zien. Heb wel geprobeerd om in de BIOS te komen maar beeld blijft zwart.
Stickertje op de chip heb ik hier niet zien zitten, maar ik zal nog eens beter zoeken.
