Intake of outtake aan zijkant?
  • BramVroy
  • Laatst online: 17-10 09:16
Ik heb als projectje 2x 1080ti in SLI op m'n moederbord (1 slot ertussen). Zoals je je kan inbeelden wordt de bovenste kaart erg warm under load. Idle zijn ze prima (beide 51 °C in passieve modus). Om de hitte tegen te gaan wil ik wat verschillende fan-posities proberen.
Op dit ogenblik zit er al een simpele opstelling in:
  • front intake
  • back outtake
Ik zou opzij nog een fan willen bijplaatsen (in het panel) maar ben niet zeker wat het beste is in deze situatie. Wat wordt er meestal gedaan voor het zijpaneel? In of out?
PS als dat een betere oplossing is kan ik ook top fans plaatsen.
Alvast bedankt.
[ Voor 5% gewijzigd door BramVroy op 19-04-2018 09:20 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Welke hardware heb je verder? Welke Case gebruik je? Hoe is je kabel management? Foto's waar mogelijk ;)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • BramVroy
millman schreef op donderdag 19 april 2018 @ 19:23:
Wat meer informatie:
De onderste kaart blijft under load (100% load, stressed) stabiel op 73°C met fanspeed op 62%. De bovenste kaart moet op 100% draaien en dan wordt de kaart al snel 86 °C. Niet aangenaam dus.
De rest van m'n set-up:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 334,90€ 334,90
1Asus ROG Strix Z370-E GAMING€ 216,51€ 216,51
2MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X€ 999,-€ 1.998,-
2WD Green WD20EARX, 2TB€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Define S€ 69,90€ 69,90
2Dell Ultrasharp U2515H Zilver, Zwart€ 394,94€ 789,88
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Logitech K120 (Azerty BE)€ 13,90€ 13,90
1Logitech Corded Mouse M500€ 25,99€ 25,99
2Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3200C16R€ 205,49€ 410,98
1Intel Optane 32GB€ 54,95€ 54,95
1Sandisk Ultra II SSD 960GB€ 273,53€ 273,53
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.238,53
Foto's volgen later, maar cable management lijkt me best oké. Geen kabels voor of tussen de kaarten, hard disks zijn aan de achterkant van het moederbord geplaatst, dus er is veel vrije ruimte.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
1x 1080ti volstaat 2 in SLI schaalt gewoon slecht en geven weinig FPS meer, tenminste dat ligt aan de games die je speelt maar Nvidia ondersteund SLI niet echt meer.
Dus verkoop een kaart warmte issues opgelost.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
welke casefans heb je en hoe hard draaien ze?
alleens gewoon zonder sidepanel geprobeert wat de temperaturen doen?
  • BramVroy
Tjm De Groot schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 11:42:
Klopte enkel bij de introductie. De schaling is al veel beter met de nieuwste drivers. Geen idee waar je haalt dat Nvidia SLI niet meer zou ondersteunen. Wel dus. Overigens gebruik ik de kaarten niet zomaar voor gaming maar ook voor deep learning waarbij SLI uitgeschakeld is.
maks11223344 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:34:
Ik heb de standaard fans van de Define S erin. Degene die ik zou toevoegen zou ofwel een Slipstream 140mm zijn, ofwel een ventilator van een overgebleven Mugen 5.
Zonder sidepanel is het inderdaad iets koeler, maar geen erg groot verschil.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Er zijn weinig games meer die SLI goed ondersteunen. Imho is het ook onzin om SLI te draaien, maar ja, omdat t kan is altijd een goede reden om geld te verbrassen ;)
  • maks11223344
zal wel aan mij liggen maar ik vind temperatuurverschil tussen je kaarten behoorlijk veel is het niet mogelijk om een ander pci-e slot tepakken of als dat niet kan kaarten eens omdraaien welicht loopt er een van zichzelf al wat warmer?
als je geen oc draait zou je welicht nog graad of 5 eraf moeten kunnen snoepdn met een mooie undervolt (zou ik zoiezo doen)
  • Richh
Links hoort intake te zijn, zodat je koude lucht op je kaarten blaast. Bovenin en achterin outtake om warme lucht af te voeren.
Warme lucht stijgt op :)
Voor -> achter
Links -> rechts
Onder -> boven
Maar sowieso: testen! Het is vrij simpel om 'm een kwartiertje onder load te zetten, temperatuur te meten, iets om te draaien en opnieuw testen.
Mijn mening over SLI zal ik voor me houden, al begrijp ik dus dat je ze ook voor deep learning gebruikt ;)
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Ik denk dat je ook veel zult hebben aan een duct. De fan aan de zijkant met een duct naar de bovenste videokaart, en dan indien mogelijk naar de intake fan daarvan zal veel goed doen. Valt snel te testen met wat karton en plakband, nadien kan je daar een 3d geprint variant van maken.
  • BramVroy
Heb besloten de kaart te koop te zetten. Jammer, ze is nog gloednieuw en ik verlies dus heel wat geld maar goed.
Bij interesse: V&A aangeboden: MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Warme lucht wil naar boven. Mijn persoonlijke ervaring is dat een zij en voor intake gecombineerd met achter( de processor) en boven outtake best goed werkt.
Beetje zonde om nu die kaart met zoveel verlies te verkopen. Misschien is een waterkoelingssetup ook wel iets voor jou. kun je de fans zo plaatsen dat ze de warmte uit de kast pompen. (Dus radiator boven en fans ook naar boven blazend.)
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • BramVroy
arbraxas schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 12:05:
Is inderdaad zonde. Maar heb naar een goede custom loop gekeken, en dat kost me al snel 1000 euro. Beetje veel. Maar als de kaart voor 800 niet verkocht krijg, spaar ik wat en ga ik inderdaad overschakelen (op termijn) naar een WC-setting. Heb alleen wat schrik om de kaarten te bricken. Heb nog nooit een WC set-up gebouwd. Als ik een loop op EKWB samenstel kom ik al gauw op zoiets.
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
BramVroy schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 18:37:
Ik draai 2x 980Ti (in Sli) met ook een slot er tussen. Met een 120mm fan direct gericht tussen de kaarten draaien ze idle 60 bovenste en 50 onderste. Onder load zit de bovenste op 80 en de onderste op 75.Dan draait de 120mm fan ook. Daarnaast heb ik nog een 140mm fan aan de onderzijde vóór de voeding zitten (heb een Corsair C70. De temperaturen accepteer ik aangezien 90 ook nog geen probleem moet vormen. Ik zou kijken voor een wat aggresiever fan profiel en dan genieten van die brute kracht ;)
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • BramVroy
pwillemske schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 20:48:
Thanks voor de feedback. Ga er inderdaad een fan tegen plaatsen. Had geen schroeven meer, die heb ik besteld. Levertijd... Drie tot vier weken. :X
  • pwillemske
BramVroy schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 21:54:
Dus je haalt die 1080Ti ook van v&a af dan neem ik aan?? ;)
  • BramVroy
pwillemske schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 22:15:
Ik zet 'em even op gereserveerd, tot ik m'n set-up mét fans heb kunnen testen.
  • untflanked
  • Laatst online: 11-10 20:06
Als je schroefjes voor fan nodig hebt, PM me! Kan wel pas volgende week sturen maar heb tientallen van die dingen over. Daarnaast, heb de Define S en intake is, zoals gezegd, de goede optie ja.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
