stukje tekst ander lettertype in LaTex.
  • marcel0138
  • Laatst online: 24-05-2025
In mijn boek(pdf) wil ik op de laatste bladzij een ander lettertype. Wil liever niet met installaties of zip bestanden maag gewoon als het kan met bovenin \usepackage{naam} en dan op de bladzij \begin ???
Text
\ end ???
of \text???{mijn verhaal}
  • breew
  • Laatst online: 10:47
uit: www.rpi.edu/dept/arc/docs/latex/latex-intro.pdf
\textrm{...} roman Roman family, usually the default
\textsf{...} sans serif Sans Serif family, used for posters, etc.
\texttt{...} typewriter Typewriter family, fixed-pitch characters
meer leesvoer:
https://nl.sharelatex.com/learn/Font_typefaces
[ Voor 11% gewijzigd door breew op 18-04-2018 20:40 ]
  • nino_070
  • Laatst online: 24-11 17:23
Als je lettertypes wilt die niet standaard in Latex zitten ontkomt je er volgens mij niet aan om de .TTF bestanden hiervan in je Tex te importeren. Correct me if I’m wrong
(Dus als je een specifiek lettertype wilt zoals Times new roman ofzo, ipv een kloon daarvan)
[ Voor 21% gewijzigd door nino_070 op 18-04-2018 20:42 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 10:43
TommieW
Numa numa.
Welk lettertype wil je dan gebruiken? Voor Roboto kan je bijvoorbeeld het volgende gebruiken:
In je .cls file:
\usepackage[rm]{roboto}
En in je document:
Dit is het standaardlettertype. \roboto{En dit is in Roboto.}
nino_070 schreef op woensdag 18 april 2018 @ 20:41:
Nee, voor veel lettertypes zijn er kant-en-klare packages die je gewoon kan gebruiken.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • nino_070
TommieW schreef op woensdag 18 april 2018 @ 20:42:
In je .cls file:
En in je document:
En voor Times New Roman zeker niet? :(
  • marcel0138
Het liefst comicsans, maar dat schijnt moeilik te zijn. Iets wat er een beetje op lijkt is uiteraard ook goed.
Heb roboto geprobeerd, maar het stukje text staat in hoofdstuk 7 en dat komt met input in het hoofddocument. Dat zegt: bestand niet gevonden.
[ Voor 39% gewijzigd door marcel0138 op 18-04-2018 21:57 ]
  • Verwijderd1
marcel0138 schreef op woensdag 18 april 2018 @ 21:44:
Kun je niet gewoon het fontspec pakket gebruiken?
\documentclass{article}
\usepackage{fontspec}
\begin{document}
% hier zet je je normale font
\fontspec{Arial}
Gewone text hier
% nu wil je comic sans
\fontspec{Comic Sans MS}
Deze tekst is CS
% nu ga je weer terug
\fontspec{Arial}
Overige tekst
\end{document}
Even getest en dit werkt gewoon, Arial kun je veranderen naar de font die je wil voor je andere tekst.
Edit: hier een pdf met alle ondersteunde fonts (let op dit download een PDF).
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd1 op 18-04-2018 22:04 ]
  • Compizfox
  • Laatst online: 23-11 23:47
Compizfox
Bait for wenchmarks
LaTeX ondersteunt helemaal geen TrueType-fonts. Daarvoor moet je naar XeTeX :)
Verwijderd1 schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:00:
\begin{document}
\fontspec{Arial}
Gewone text hier
Deze tekst is CS
\fontspec{Arial}
Overige tekst
\end{document}
Dit werkt ook alleen in XeTeX.
[ Voor 40% gewijzigd door Compizfox op 18-04-2018 22:10 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • nino_070
Compizfox schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:02:
Dat gebruik ik ook, maar dan moet je alsnog je .TTF zelf inladen. Kan inderdaad via XeLatex of LuaLatex maar de laatste compileert veel trager bij mij. Dus TS zal ook naar Xelatex meoten vrees ik
Btw: Latex “ondersteunt” het wel, maar PdfLatex ondersteunt het niet bedoel je
[ Voor 9% gewijzigd door nino_070 op 18-04-2018 22:06 ]
  • Verwijderd1
Weet je dat zeker? Ik werk in Overleaf en daar werkt het gewoon, geen idee wat voor versie van Tex dat op de achtergrond gebruikt.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
nino_070 schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:05:
Correct ;)
Verwijderd1 schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:06:
Zover ik kon vinden werkt de fontspec-package alleen met XeTex en LuaTex. Ik denk dat Overleaf automatisch switcht naar één van die twee zodra je fontspec aanroept.
  • nino_070
Compizfox schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:09:
Maar is het mogelijk om met enkel fontspec (en zonder zips/ttf bestanden) Comic sans aan te roepen? Nee toch?
  • marcel0138
Heb zowel roboto als comicsans geprobeerd maar schijnbaar moet er meer gebeuren als alleen in de preamble usapackage{[rm]{roboto} zetten. Ik ben een boek aan het schrijven en gebruik MikTex voor Windows en converteer naar PDF. Misschien zit daar de fout. Krijg steeds de melding: bestand niet gevonden. Ben een beginner met LaTex.
  • nino_070
marcel0138 schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:28:
Zet eens bovenin TexWorks (ik neem aan dat je dat gebruikt) de compiler op "XeLaTeX + MakeIndex + BibTex" in plaats van "PdfLaTeX + MakeIndex + BibTex". En dan de \usepackage{fontspec} zoals werd gezegd.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
nino_070 schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:18:
Ik heb zelf geen ervaring met XeTeX, maar zover ik zie gebruikt fontspec gewoon de fonts die geïnstalleerd zijn op je systeem. Net als met andere software (zoals Word) dus.
  • marcel0138
Ik had het al opgegeven maar zag nu een schrijffout, hersteld. Als ik de compiler op xelatex zet werkt het tot mijn blijdschap. Wat moet ik in de regel zetten als je weer naar de standaardtekst van LaTex wilt gaan?
Wat is het verschil tussen xelatex en gewoon latex in de compiler? Durf niet zomaar te veranderen wat ik al maanden doet. Ben een stamboom boek aan het schrijven in pdf.
  • nino_070
@marcel0138 De standaardtekst wordt niet veranderd, die wordt veranderd met \setmainfont{...}. Kijk eens in deze pdf, op bijv. pagina 13: http://mirror.hmc.edu/cta...tspec/fontspec.pdf#page13
En probeer dan eens een specifieke vraag te stellen waarin je duidelijk aangeeft wat er niet lukt, het liefst met een stukje code erbij om het te reproduceren.
  • marcel0138
Het antwoord van JB! werkt uitstekend. Dat ik er pas veel later achter kwam was omdat ik één letter verkeerd had. Alleen even nog een vraagje. Ik heb ingevoerd \fontspec{Comic Sans MS} Dat werkt maar ik zou de lettergrootte iets groter willen hebben en dan uiteraard alleen voor dat stukje tekst. Kan ik dan ergens in die regel iets zetten als bv 12pt. Hoe gaat die regel er dan uit zien? Als ik weer terug wil naar de standaard Latex tettertype en grootte wat is dan standaard in Latex?
