DNS server
  • SandVD
  • Laatst online: 28-09 10:34
Beste Tweakers,
Afgelopen weekend heb ik een nieuwe router geplaatst (De Netgear Ac1900 R700 Nighthawk)
Het Ziggo modem heb ik in bridge modus gezet zodat ik de Nighthawk kan gebruiken als router, nu doet het volgende probleem zich voort:
Meerdere apparaten krijgen als DNS een adres toegewezen gekregen die ik niet gebruik, hoe kan dit?
De DNS setting op de Nighthawk staat op die van Google (8.8.8.8)
Als ik de DNS op de betreffende apparaten handmatig zet naar 8.8.8.8 werkt het wel weer.
Waar gaat het fout?
Tevens nog een vraag, is er een soort "ongeschreven" regel wanneer je apparaten een vast ip adres geeft?
B.v. een bepaalde IP range? Ik heb nu ingesteld dat de router de range 192.168.1.100 tot 192.168.1.200 gebruikt voor nieuwe apparaten. De apparaten met een vast IP beginnen van 192.168.1.201 t/m 192.168.1.250.
Ik zie jullie reactie graag tegemoet.
  • DukeBox
SandVD schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 22:25:
En welke is dat ? Staat die niet in je DHCP server ingesteld ?
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 17-04-2018 22:31 ]
  • MewBie
  • Laatst online: 12-10 23:00
Als je DHCP gebruikt zouden je clients het ip adres van je router als DNS moeten krijgen, tenzij je een andere ingestelt hebt.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • SandVD
DukeBox schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 22:31:
Mijn telefoon kreeg het adres 192.168.1.234 (Edimax printserver), hier kwam ik gisterenavond laat nog achter dat deze ook een DHCP server heeft welke nu uitgeschakeld is.
Helaas was dat niet de oplossing, want b.v. mijn PC heeft nog steeds geen internet als ik niet handmatig de DNS adressen toewijs in de adapterinstellingen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
ipconfig /flushdns
Uitvoeren op je PC en daarna eens opnieuw opstarten.
Maar, je hebt de Edimax uitgeschakeld, zegt dat je PC dan nog geen DNS krijgt maar krijgt 'ie dan wel een IP-adres?
  • Jazzy
  • Laatst online: 14:19
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Post even de complete output van ipconfig /all van één van je clients. Vertel ook even wat er precies ingesteld staat in de DHCP-instellingen op je router, bij voorkeur met een screenshot.
  • FreshMaker
SandVD schreef op woensdag 18 april 2018 @ 06:47:
Die edimax heeft een auto-setting, als er geen dhcpserver voor hem te vinden is, gaat zijn eigen server 'aan'
Je zou naar het ipadres moeten gaan van de edimax, en in de settings graven om deze (ook) op een vast IPadres te zetten, en opnieuw opstarten.
Een printerserver is relatief onverplaatsbaar lijkt me dus na zijn installatie hoeft er geen ipadres meer uitgedeeld te worden.
Best practice is alle apparatuur nalopen in je netwerk, en 'vast' laten verwijzen naar de juiste routes.
Er zijn geen "vaste" regels, maar mijn ervaring is dat apparatuur wat je niet makkelijk verplaatst ( vaste pc's, printers, opslag, mediaspelers ) een eigen voorkeurs ipadres krijgen, en kritisch gekeken naar hun mogelijkheden ( om problemen als dit te voorkomen )
Een laptop, tablet of telefoon kan gewoon dynamisch blijven, en de leasetijd redelijk 'laag' zetten, 6 / 12u om 'vervuiling' van je MAC-database te verkomen
[ Voor 25% gewijzigd door FreshMaker op 18-04-2018 07:33 ]
  • Blokker_1999
Blokker_1999
Full steam ahead
Als je DNS config niet overeenkomt dan lijkt het mij dat er meer dan 1 DHCP server op je netwerk zit. Je hebt er al 1 gevonden, maar heb je daarna ook je netwerk configuratie vernieuwd op alle apparaten? Het uitschakelen van een DHCP server zal er namelijk niet automagisch voor zorgen dat alle apparaten onmiddelijk hun informatie gaan verversen. Zolang ze een geldige lease hebben doen ze daar namelijk niet veel moeite voor.
  • Daffie
  • Laatst online: 12:28
Zoals eerder voorgesteld kun je proberen om op je clients de volgende commands te runnen:
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
Als het vreemd blijft doen, zet dan eens de DHCP server van je router uit, en voer bovenstaande commando's nog eens uit. Als je dan alsnog een adres krijgt dan is er dus ergens een 'rogue DHCP server' in je netwerk.
  • Frogmen
Advies om het voor jezelf simpel en duidelijk te houden geef apparaten nooit een statisch IP adres (alleen de router/ DHCP server). Maar laat indien wenselijk de DHCP server vaste IP adressen uitdelen aan bepaalde apparaten. Dit voorkomt mogelijke dubbele IP adressen. Laat eventueel je DHCP server ook DNS server zijn indien mogelijk. Succes
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • DukeBox
..want b.v. mijn PC heeft nog steeds geen internet als ik niet handmatig de DNS adressen toewijs in de adapterinstellingen.
Als die nog een ip-lease van de edimax had dan klopt daar waarschijnlijk ook de gateway niet (of zelfs het hele subnet als die niet gelijk is).
Zoals hier boven genoemd, ipconfig /release & ipconfig /renew en controleren of het dan wel klopt.
  • tweazer
  • Laatst online: 10:39
Even met wireshark kijken welk mac adres het dns dhcp respons geeft ? Dat bijbehorende kastje aan de tand voelen...
  • boner
  • Laatst online: 08-10 20:07
boner
misantropisch altruïst
Met behulp van ipconfig kun je uitvinden welke DHCP server het ip-adres heeft uitgegeven. Ik denk dat je 2 DHCP servers in jet netwerk hebt staan.... Als het ip-adres van de server de netgear is, staat er misschien op een andere plek nog een DNS config. Of hij heeft een bugje, en dat komt nogal eens voor op dit gebied, dat hij de ingeleerde (door je provider ingestelde) DNS server adverteert en niet de door jou geconfigureerde
  • Yariva
  • Laatst online: 15:05
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Laat die gast nou eerst maar is antwoorden op de 9 tips die hij nu al heeft gekregen in plaats van het topic vol knallen met behulpzame Ideeën. Met die informatie kunnen wij daarna vast gerichter advies geven.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • mutsje
  • Laatst online: 10-10 09:49
mutsje
Certified Prutser
Ik heb ook ziggo netwerk en een horizon box. Deze laatste stond ook vrolijk ip adressen uit te delen. Just my 2 cents. Verder veel succes met alle tips :)
  • Qlimaxxx
  • Laatst online: 12-10 20:44
mutsje schreef op woensdag 18 april 2018 @ 19:24:
Het is sowieso niet verstandig om die Horizonbox aan je netwerk te koppelen. Zelfs als het "goed" ingesteld staat schijnt dat voor problemen te zorgen(aldus de Ziggo monteur).
  • valkenier
  • Laatst online: 12-10 13:07
Bwoah, ik heb de horizonbox gewoon in het netwerk hangen. Is wel meteen het meest bijzondere apparaat in het netwerk, met 20 ip-adressen, maar het werkt wel.
  • FreshMaker
Horizon in het netwerk gaat best, maar je moet zorgen dat hij pas als LAATSTE zijn iprange krijgt.
Als hij als eerste online komt grijpt hij doodleuk naar eigen initiatief IPadressen, en meld die dan pas aan.
Zo kan je dus apparatuur "verliezen" omdat die eigenlijk meer recht hadden.
Verder werkt hij prima, in fZiggo zelf nog een goed en sterk wifisignaal
  • Annuk
  • Laatst online: 08:59
@SandVD De apparaten die een andere DNS hebben, zijn dat toevallig apparaten die je met vast IP hebt ingesteld op het apparaat zelf?
Zo ja, daar moet je ook je eigen (gewenste) DNS dan ff invullen he, is dat niet toevallig het probleem? Dat ze b.v. eerst op DHCP stonden en een andere DNS hebben (overgenomen) en dat je toevallig daarna je IP-settings vast hebt ingesteld op dat device?
  • SandVD
All:
Bedankt voor alle reacties, het probleem zat 'm toch in de Edimax.
Na het goed doorzoeken bleek dat er alsnog een DHCP server aanstond waarin de DNS ingesteld stond op 0.0.0.0
