  • N14
  • Laatst online: 10-10 11:08
Voorsorterend op de (nieuwbouw) glasvezelaansluiting welke morgen - na meer dan een maand wachten - eindelijk door Reggefiber afgemaakt wordt, wilde ik alvast de Fritz Repeater 1750E in gaan stellen. Ik ben vrij handig met computers en heb tientallen verschillende modems ingesteld, aangesloten, geüpdatet, enzovoort, maar bij deze kom ik er niet uit.
Ik heb hem verbonden met een ethernetkabel aan het Draytek modem van T-mobile en wil hem dan ook als LAN Bridge gebruiken. De automatische wizzard/setup van Fritz biedt daar ook de mogelijkheid voor.
Ik loop tegen de volgende problemen aan; Na het volgen van de automatische wizzard/setup van Fritz is hij niet ingesteld volgens de instellingen welke ik in de setup invoer en tevens niet meer te bereiken in de browser (via het ingestelde ip adres noch via fritz.repeater). Tevens gaat het 5 GHz kanaal niet aan.
Wat ik allemaal geprobeerd heb:
  • Ongeveer alle opties van de automatische wizzard/setup van Frits (en vervolgens terugzetten naar fabrieksinstellingen door de WPS knop 15 seconden ingedrukt te houden), te weten:
  • Als LAN bridge (zoals ik wil)
  • Met handmatige IP instellingen (zoals ik wil op 192.168.1.2, het T-mobile modem staat op 192.168.1.1)
  • Met automatische IP instellingen
  • Als Wireless Repeater (om te kijken of hij het dan misschien wel doet)
  • De wizzard is ook af te breken, waarna de repeater handmatig via de webinterface in te stellen is. Hier heb ik dezelfde problemen. De meeste instellingen worden niet (goed) opgeslagen.
  • Alles met of zonder ethernetverbinding met het T mobile (Draytek) modem.
  • Verder heb ik problemen met het instellen van het 5 GHz kanaal, deze verschijnt gewoon niet in de beschikbare netwerklijsten van verschillende apparaten, ookal staat hij in de webinterface wel aan. Het lukt bijv. wel om het 2.4 GHz netwerk uit te zetten. Maar ook het wachtwoord van het SSID veranderen en er vervolgens verbinding mee maken lukt niet.
  • Volgens de interface en website van Fritz is de firmware up to date (6.93).
Hoe krijg ik de Repeater ingesteld zoals ik wil en hoe krijg ik hem werkend? Alvast super bedankt voor de hulp.
  • N14
Update: 5 GHz is inmiddels zichtbaar, dat was iets met radar detection, kwestie van geduld hebben of een handmatig kanaal instellen.
Een aantal dingen lukken nog niet nadat ik de router instel als LAN-bridge (in standaard instelling als wireless bridge kan ik wel alles configureren en opslaan en werkt het): ik kan geen wifi-verbinding maken met de router nadat ik hem heb ingesteld als LAN-bridge, niet op het 2.4 GHz kanaal en niet op het 5 GHz kanaal. Hij lijkt het wifi wachtwoord wel te pakken, maar blijft daarna verbinding proberen maken, zonder dat de verbinding succesvol wordt. Ook kom in niet meer in de browser user interface na het instellen als LAN-bridge, ook niet via 192.168.1.2 wat ik daarvoor als ip heb ingesteld (dit lukt nog wel wanneer ik hem als wireless bridge ingesteld laat) (ook niet via nood-ip 169.254.1.1) (logisch omdat ik geen wifi kan verbinden, maar het lukt ook niet via een bekabeld netwerk, bijvoorbeeld door direct mijn laptop te verbinden, of door hem via ethernet met de draytek te verbinden).
Met deze aanvullende informatie, welke suggestie hebben jullie? Wederom alvast bedankt.
  • jaspov
  • Laatst online: 13:36
Thread resurrection...
Ik heb een beetje hetzelfde. Alles werkte (Fritz 7490 met 1750 als bridge - beiden op de 7.01 firmware inmiddels). Weet nog dat dat ook ooit heel moeizaam ging. De 1750 is een weekeinde van de stroom geweest en deed niets meer.
Opnieuw instellen als repeater is een fluitje van een cent, maar daarna de switch maken naar de bridge functie gaat mis. Router is 192.168.1.1 en de 1750 pakt standaard 192.168.178.2 zoals je al aangaf.
Drie manieren geprobeerd
1-reset 1750, gelijk instellen als bridge
2-reset 1750, instellen als repeater, dan switch naar bridge (DHCP)
3-reset 1750, instellen als repeater, dan switch naar bridge (zelf ip opgeven in de 192.168.1.x range - in mijn geval 192.168.1.201)
Bridge functie gaat aan, ik zie netjes 1 SSID (de repeater is "weg") en als ik bij de repeater sta dan verbind hij ook via de repater omdat ik dan geen internet heb. Sta ik naast de router dan heb ik wel internet.
Bijzonder is ook dat de router de repeater niet toont, wel staat er een onbekende localhost in de router, zonder ip adres
Via IP scan tools is de repeater niet te vinden, inloggen lukt niet (zowel niet met het gekozen ip adres 192.168.1.201 als het oude 192.168.178.2)
Lastig problem solven als je er niet meer bij kan.....
Denk dat ik vanavond de router maar als 192.168.178.1 ga instellen, heb het idee dat de niet standaard ip ranges niet lekker werken. Was hier aan het zoeken en kwam dit draadje tegen. Mocht er iemand tips hebben dan graag :-)
