  • DeEindbaas
  • Laatst online: 27-11 13:31
Beste Tweakers,
Vandaag hebben wij een Panasonic TX-49EXF687 aangeschaft deze netjes ingesteld en alles leek vlekkeloos te werken tot ik op de TV de Netflix app opende en iets ging afspelen. Het beeld loopt perfect alleen het geluid valt steeds weg. 1 seconde geluid en dan voor 1 seconde geen geluid en zo door.
Setup:
- Panasonic TX-49EXF687
- Harman Kardon BDS 270
Ik heb de Panasonic aangesloten met een optische kabel en ik heb het ook geprobeerd met een jack naar tulp maar beide geven hetzelfde effect qua geluid. Ik heb de SPDIF naar PCM gezet (TV instelling) en gekeken of dat verschil maakte maar dat deed ook niks.
Ik heb ook nog een klein extern speakertje hier staan en deze had ik via de jack even op de televisie aangesloten en toen speelde het geluid af zoals het hoort dus er zit iets tussen de versterker en de Panasonic maar iemand een idee wat dit kan zijn?
Nu net even de ARC functie geprobeerd maar hetzelfde voor deze aansluiting het geluid hapert.
Het ligt niet alleen bij de Netflix app maar ik heb het probleem ook bij de Youtube en NPO app. (rest niet geprobeerd)
[ Voor 4% gewijzigd door DeEindbaas op 17-04-2018 19:39 ]
  • DeEindbaas
Oplossing:
Ook al heeft het niks met de HDMI poort te maken omdat ik een optische kabel gebruik maar als ik de HDMI modus van 2 naar 1 verander dan werkt het geluid perfect!
