netwerkt/switch problemen in huis
  • huntedjohan
  • Laatst online: 23-09 21:56
hallo
Ik zit met een probleem omtrent onze netwerk bekabeling naar de zolder toe.
Wij hebben ziggo met horizon box. wij gebruiken verder geen andere router dus alles gebeurt vanaf de horizon box.
nu heb ik vanaf de horizon box een kabel naar de meterkast getrokken. die aangesloten op een linksys SE2500 pricewatch: Linksys SE2500 Gigabit Ethernet-switch met 5 poorten
hier vandaan gaat er 1 kabel naar de zolder toe en 1 naar onze nas.
op zolder heb ik een 2e switch staan. een 3com waar mijn pc, tv en xbox op aangesloten zijn.
Nu hebben we sinds een tijdje dat we veel problemen hebben met de verbinding naar boven. De tv beneden heeft wel gewoon internet, maar de verbinding naar boven is gewoon volledig weg. en komt pas weer terug nadat ik de linksys switch heb gereset. Dit begint steeds vaker voor te vallen en begint best wel vervelend te worden. Dit gaat ook geregeld gepaard met storing in de horizon box zelf waardoor deze offline gaat ( krijgen van ziggo morgen een nieuwe horizon box omdat hun ook twijfelen aan deze box) maar dan nog blijft het toch vreemd dat de verbinding naar boven gewoon volledig weg valt, en niet meer tot leven komt totdat ik soft reset uitvoer.
Is het normaal dat een switch zoveel problemen geeft met de verbinding en dat ie zo vaak gereset moet worden, of is de switch aan vervanging toe? Ik weet dat de linksys een 1Gbit switch is, en de 3com een 10/100 Mbit switch is, weet niet of dit nog voor problemen kan zorgen onderling? ik weet dat het qua snelheid niet optimaal is, maar wil eerst dat de verbinding stabiel is voordat ik een goeie 1Gbit switch aanschaf.
en is er eventueel een mogelijkheid om onze setup te veranderen zodat we nog maar 1 switch nodig hebben? heb al beetje zitten kijken naar een eventuele wanddoos voor 2 maar dan moet ik volgens mij altijd 2 kabels vanaf de horizon box naar de meterkast trekken, en dan heb ik gelijk alle 4 de poorten op de horizon box bezet.
En als ik toch 2 switch blijf gebruiken. is het dan eventueel een zinvolle optie om op zolder een range extender te gebruiken zodat ik daar ook gewoon een stabiele wifi verbinding heb? wifi van horizon box is op zolder slecht tot niet te ontvangen, en dat vind t vrouwtje nog weleens vervelend.
zelf weinig ervaring met range extenders maar als ik toch alles overhoop ga halen qua netwerk wil ik deze optie wel meenemen.
[ Voor 9% gewijzigd door huntedjohan op 16-04-2018 21:41 ]
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/q3c163-6.png[/img]
  • Masimo
  • Laatst online: 23:35
Switches geven eigenlijk zelden problemen. Is dat toch het geval dan is vaak een ander apparaat de echte oorzaak. In mijn thuisnetwerk draaien er 4 zonder problemen.
Ik zou er voor kiezen om de Horizon géén netwerk taken te laten doen. Voor je thuisnetwerk is het ding dramatisch en storingsgevoelig (zoals je zelf al gemerkt hebt). Ik zou allereerst Ziggo benaderen en een modem/router (Connectbox) aanvragen. Deze regelt dan je netwerk. De wifi van de Connectbox is ook stukken beter dan die van de Horizon. Deze gebruik je vervolgens alleen voor TV.
Géén gedoe met range extenders of repeaters. Slechte oplossing.
Als je al een kabel naar de zolder hebt liggen kun je prima een wifi accespoint aansluiten. Ziggo kan daar in principe de Wifibooster voor leveren. Lees maar even over de "Power promise". De wifibooster is een TP-Link apparaat met custom Ziggo firmware. De meningen over dit AP zijn over het algemeen positief.
Als alternatief kun je zelf een AP aanschaffen of een router die je in AP-modus zet.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Met ^^
De horizonbox is idd een ranzig apparaat.
Toen ik 'm op m'n netwerk aansloot, vond-ie twee dns-servers kennelijk zwaar overdreven en besloot hij om via dhcp het tweede dns-adres als default gateway uit te sturen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Typhone
  • Laatst online: 21:22
Typhone
Who Dares Wins
Masimo schreef op maandag 16 april 2018 @ 22:09:
Dit gaat zeer waarschijnlijk de oplossing zijn. Ik heb de Horizon box 2 jaar lang eruit geknikkerd gehad omdat hij soms na updates weer begon te DHCP'en terwijl de router dat zou moeten doen. Probleem klinkt identiek aan dat van jou.
