  • Magic6399
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek
Een 92 mm en 80 mm fan welke (nagenoeg) geen geluid maakt.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
In een andere build heb ik 4x 120 mm Scythe Slip Stream gebruikt. Deze zijn na 6 jaar nog steeds geruisloos :9
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
In mijn huidige systeem (HP Z800 Workstation) beginnen de fans op te raken. Ze produceren steeds meer geluid en het wordt nu hoog tijd om ze te vervangen.
Vol goede moed heb ik 2x 80 mm (voor op het koelblok van de CPU) en 3x 92 mm (1x intake, 2x outtake) be Quiet! Pure Wings fans besteld. Deze passen niet omdat ze een 3 pins aansluiting hebben. De aansluitingen welke ik op het moederbord hebben een 5 pins stekker voor de 80 mm fans en een 4-pins stekker voor de 92 mm fans. Via de pricewatch kom ik nu wel uit op de juiste 4 pins (be quiet! Pure Wings 2 PWM), alleen kan ik geen 5-pins fan vinden.
De huidige fans hebben 4 draden, maar gaan vervolgens over in een 5 pins stekker. Zou ik een 4-pins stekkertje kunnen modden naar een 5 pins? (en natuurlijk de juiste draden in het juiste stekkertje steken)
CPU fan (stekker)
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Ik zou zeggen, pak een multimeter en controleer wat er nu op welke pinnen gebeurt. Tussen welke twee pinnen meet je constant 12V? De negatieve is zwart en de positieve is rood (op je nieuwe fans). De andere twee draden zijn waarschijnlijk PWM en tach, oftewel snelheidssturing en snelheidsrapportage. Ik gok dat de pinout gelijk is aan een standaard 4-pins fan, maar dat zou je even moeten controleren met een multimeter. Daarna kun je met een kleine platte schroevendraaier de pinnetjes uit de connector halen en vervangen met de pinnen van je nieuwe fans.
  • Magic6399
Thanks! :)
Ik zal eens op zoek gaan naar de juiste fans (met PWM) en gaan testen.
