PC reageert zeer traag
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Ik weet niet of dit de juiste categorie is, indien niet, verplaats hem gerust :)
Het probleem
Mijn computer heeft al enig tijdje last van langzaam reageren of helemaal niet reageren. Het is een beetje lastig uit te leggen, maar ik ga een poging doen. Stel, ik zoek wat documenten in verkenner, maakt niet uit in welke schijf/partitie. Dan reageert ie heel langzaam, laat niks zien terwijl er wel degelijk iets in die map staat en ooit komt het tevoorschijn als ik met mijn muis over het gebied ga waar iets hoort te staan.
Zo ook met bijvoorbeeld CristalDiskInfo. Ik had de .exe gedownload van de site, waarnaar je op 'uitvoeren' klikt. Vervolgens krijg je een klein installatievakje waarin je de taal moet kiezen. Het vakje krijg ik te zien, maar de inhoud, en dus ook de knoppen niet te zien. Ik heb het daarna via een laptop op een usb stick gezet zodat ik wel kan kijken of al mijn SSD's en HDD goed zijn.
Als laatste voorbeeldje MS Office 2016, deze staat geïnstalleerd op de C: schijf, dit is een 250GB Samsung SSD. Het opstarten gaat vlot, maar zodra ik een template o.i.d. probeer te kiezen, zijn ze niet eens in beeld of als ze wel in beeld zijn, reageert ie heel traag. Het kan dus zomaar 20-60 sec. duren voordat ik kan beginnen in Word (of Excel, of PP). Ondanks dat ik dus aan de gang kan, is het niet te doen. Om van het tabje 'Start' naar het tabje 'Invoegen' te gaan, duurt heel lang. Dit heb ik met bijna alle geïnstalleerde software zo.
Hardware
Goed, ik hoop dat het probleem een beetje duidelijk is :P . Hieronder de onderdelen van mijn pc;
- i5 4690K @stock snelheden, nooit overgeklokt o.i.d.
- Asus Ranger VII moederbord
- Kingston 32GB Ram geheugen (1600Mhz)
- 2x Asus GTX980Ti @stock snelheid (deze staan in Sli opstelling)
- 1x 250GB Samsung 850evo, dit is de C: schijf
- 1x 500GB Samsung 850evo, dit is de E: schijf, voor mijn games
- 1x 2TB WD Green HDD, dit is de D: schijf voor al mijn documenten
- EVGA 850G2 voeding
- Scythe mugen 4 koeler.
Software
- Windows 10 (legaal, gekocht bij Paradigit)
- Office 2016 (tevens legaal)
- CristalDiskInfo
- Steam
- Origin
Wat heb ik zelf al gedaan??
Uiteraard heb ik zelf ook al wat gedaan.
Omdat dit probleem er is, heb ik Windows opnieuw geïnstalleerd, in de hoop dat het weer goed zou zijn. Ik heb alles laten weggooien door Windows, en de D: en E: schijf geformateerd. Omdat het probleem zich nog steeds voordeed, heb ik besloten de opslag schijven te controleren met CristalDiskInfo, deze zijn allemaal goed. De drivers van de videokaarten, chipset e.d. heb ik gedownload vanaf de officiële sites, de drivers zijn dus ook allemaal up-to-date. Tevens geeft de code op het moederbord ook geen gekke dingen aan, dus ik weet het niet meer.
Alvast bedankt voor de input!
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • pjot1
Als je de pc opstart in de veilige modus heb je hier dan nog steeds last van?
  • pwillemske
pjot1 schreef op maandag 16 april 2018 @ 10:41:
Ik heb het geprobeerd, maar toen liep ie vast denk ik, hij schakelde zichzelf uit waarna ik hem probleemloos weer op kon starten. Momenteel werkt het wel weer redelijk vlot, maar dat kan zo ook weer over zijn. Dat is het probleem ook eigenlijk, zodra ik hem opnieuw opstart (op normale manier) dan kan ie of weer langzaam zijn of dan gewoon weer vlot reageren. Meestal reageert ie langzaam |:(
  • pjot1
Temperaturen ook goed? Wellicht heb je hier wat aan. Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • pwillemske
Ja, temperaturen voor de cpu is ongeveer 65 graden onder max load. De gpu's lopen tot ongeveer 75 graden. De temperaturen van de schijven zitten momenteel rond de 30-35 graden :) Ik zal dat topic eens doornemen, bedankt!
Ik ga nog een keer een systeemherstel doen (bovenste optie onder het tabje systeemherstel), want ik denk dat het met mijn groeperingen heeft te maken waar alles opgeslagen is.
[ Voor 16% gewijzigd door pwillemske op 16-04-2018 11:21 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 20:01
Zie je met resource monitor (resmon.exe intypen in start menu of zoekveld) ongebruikelijk hoge disk of CPU activiteit als je performance probleem optreedt?
  • pwillemske
EricJH schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 05:04:
Ik heb gisteren weer een fabrieksherstel gedaan, en tot nu toe lijkt het allemaal aardig goed te gaan. Houd het uiteraard wel in de gaten; bedankt! (wist niet eens dat dat programmatje bestond :P)
