  • Sam_DB
  • Laatst online: 24-10-2021
Hallo!
Ik heb dit geheugensetje : D416GB 3000-15 Vengeance LPX
Tevens heb ik een B250-pro moederbord.
Mijn vraag : Momenteel draai ik op 2666Mhz maar deze kit is 3000Mhz, hoe verhoog ik dit?
Mijn vraag : Heeft dit een effect op de prestatie van mijn computer? Krijg ik meer fps in games?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • Renzzie
  • Laatst online: 07:37
Je Moederbord support niet tot 3000mhz
https://www.asus.com/nl/M...-B250-PRO/specifications/
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory *
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to Intel® chipset limitation, DDR4 2400MHz memory frequency is only supported by 7th Generation Intel® processors. Higher memory modules will run at the maximum transfer rate of DDR4 2400MHz.
** Due to Intel® chipset limitation, DDR4 2133MHz and higher memory modules on 6th Generation Intel® processors will run at the maximum transfer rate of DDR4 2133MHz.
Het zal per game er aan liggen, maar het effect zal sowieso minimaal zijn.
  • Sam_DB
Renzzie schreef op maandag 16 april 2018 @ 09:51:
Wat is mijn maximum speed dan? 2400Mhz? :)
  • Renzzie
Dat staat hier letterlijk :P
** Due to Intel® chipset limitation, DDR4 2133MHz and higher memory modules on 6th Generation Intel® processors will run at the maximum transfer rate of DDR4 2133MHz..
Ligt dus aan de CPU die je hebt.
[ Voor 11% gewijzigd door Renzzie op 16-04-2018 10:00 ]
  • Sam_DB
Renzzie schreef op maandag 16 april 2018 @ 10:00:
Ik heb een i5 7600 :-)
  • Renzzie
Als je dat weet kan kan je ook even opzoeken welke generatie dat is :)
  • br00ky
  • Laatst online: 08:35
br00ky
@Sam_DB, we verwachten hier iets meer eigen inzet. Je hebt nu 4 topics geopend waarvan er 2 gesloten zijn. Je eigen uitzoekkwaliteiten moeten echt een stap omhoog.
  • Sam_DB
Renzzie schreef op maandag 16 april 2018 @ 10:04:
het is dus een 7th generation cpu dus max 2400 MHz.. Dat is spijtig... Ik had geld kunnen uitsparen door minder snel geheugen te kopen dan van 2400Mhz
  • Sam_DB
br00ky schreef op maandag 16 april 2018 @ 10:05:
Mijn excuses als dit irritant overkomt.. Maar dit is de ideale plaats om vragen te stellen.
Ik zal eerst zelf wat meer opzoekingswerk doen in het vervolg
mvg
  • Renzzie
Sam_DB schreef op maandag 16 april 2018 @ 10:05:
Dit is correct :)
Sam_DB schreef op maandag 16 april 2018 @ 10:07:
mvg
En dit ook ;)
  • br00ky
br00ky
mvg
Vragen stellen mag zeker, maar laat dan ook ziet wat je zelf gevonden hebt en waarom dat onduidelijk is :).
Zelfde geldt trouwens voor het multiquoten. Doe dat in 1 post. Je kickt nu steeds onbedoeld je topic. Dat vindt men pas irritant ;). Zodra je iemand quote zie je eronder alle andere reacties ook staan. Die kan je eenvoudig toevoegen.
Sam_DB schreef op maandag 16 april 2018 @ 09:47:
Hallo!
... en eronder weer verder typen.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Je kan gewoon t XMP profiel van t geheugen laden, dan zal t geheugen automatisch op de juiste snelheid draaien.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
millman schreef op maandag 16 april 2018 @ 15:49:
XMP is hier niet van toepassing omdat er geen overklokken mogelijk is. Alles boven de 2400MHz is als zodanig aangeduid. Dit is op chipset niveau beperkt sinds ik meen Skylake.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik kon -ooit- op niet-z-chipsets gewoon XMP draaien, is dat nu niet meer mogelijk?
