Ryzen R5 2400G defect of is het geheugen niet geschikt?
  • brommer1
Dell U2518D(2560x1440) + Kingston HyperX Fury 2666 16gb) + MSI A320M Grenade:
Als ik Youtube film afspeel met 1080p60/1440p gaat het niet met Edge, grijs scherm/arfact/stotteren, met 720p60/1080p gaat het wel, Firefox 1080p60/1440p gaat het net, als ik terug wil kijken(terug spoelen) krijg ik ook grijs scherm/arfact/stotteren.
Heb ik nieuw moederbord gekocht, de Gigabyte AB350M-DS3H, die geeft ook het zelfde probleem.
Bij al de 2 moederborden staat het geheugen in de lijst.
In de bios staat het grafisch geheugen op 2gb.
Aida64 geeft aan 1.36v, automatisch, XMP is uit geschakeld.
Als ik de R3 1200 + Nvidia GT1030 probeer op de 2 moederborden met zelfde geheugen, zij er geen problemen.
Windows10 Pro 1803
[ Voor 3% gewijzigd door brommer1 op 15-04-2018 19:53 ]
  • wimjongil
Welke drivers heb je?
  • brommer1
De nieuwste drivers.
  • pjot1
Bios updates?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dual channel? (om in de oneliners te blijven)
  • brommer1
Ik krijg het vermoeden dat ik moet wachten op de nieuwe moederborden B450.
Ik game niet en het geheugen is niet overgeklokt, alles is standard.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
En waarom krijg je dat vermoeden ?
Gabriël AM5
  • brommer1
Het geheugen is: Kingston HyperX Fury HX426C16FB2K2/16
pricewatch: Kingston HyperX Fury HX426C16FB2K2/16
  • brommer1
Omdat de 2 moederborden het zelfde probleem hebben, met R3 1200 zijn er geen problemen.
Gigabyte moederbord heb ik terug gestuurd, met opstarten een zwart scherm, wat ik ook probeerde het bleef.
[ Voor 38% gewijzigd door brommer1 op 15-04-2018 20:04 ]
  • Harrie
  • Laatst online: 07:18
Harrie
NederVlaming
Volgens mij moet je beginnen met je AMD chipset drivers te updaten. Welke versie heb je geïnstalleerd?
[ Voor 4% gewijzigd door Harrie op 15-04-2018 20:06 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Harrie schreef op zondag 15 april 2018 @ 20:04:
Volgens mij moet je beginnen met je andere chipset drivers te updaten. Welke versie heb je geïnstalleerd?
Vergeet ook niet inderdaad dat drivers net zo lang "houdbaar" zijn totdat Windows zelf updates ervan binnenhaalt via de maandelijkse ronde.
@brommer1 staat device drivers updates aan of uit in Windows?
  • brommer1
De 17.40.3701 + 18.10, update staan aan, dat geeft ook de AMD site aan.
[ Voor 9% gewijzigd door brommer1 op 15-04-2018 20:10 ]
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
brommer1 schreef op zondag 15 april 2018 @ 20:07:
De 17.40.3701 + 18.10, update staan aan.
Op de website van AMD staat 18.10.b . Die eens proberen?
https://support.amd.com/e...?os=Windows%2010%20-%2064
Of was het die die je bedoelde?
[ Voor 5% gewijzigd door Harrie op 15-04-2018 20:12 ]
  • brommer1
Ik kan nu niet proberen, ik heb nu de R1200 ingebruik(koelpaste is op).
Als ik mijn ander scherm aan sluit U2417H(1920x1080) zijn er geen problemen.
Krijg het vermoeden dat 2400G niet met een 2560x1440 scherm over weg kan.
Daarom vraag ik, is de 2400G defect.
[ Voor 9% gewijzigd door brommer1 op 15-04-2018 20:30 ]
  • amaterasu
  • Laatst online: 23-10 15:44
amaterasu
In memory of Cj
Ik heb hetzelfde met mijn nieuwe 2200G build. Lijkt een ryzen 2200/2400 probleem te zijn. Naast deze problemen heb ik ook dat in games mijn FPS dropt van 120+ naar 4/15. Dankzij afterburner erachter gekomen dat de CPU zich sporadische terug klokt naar 500mhz voor een fractie van een seconden. Je kan dit verhelpen door je cpu op een fixed clock te zetten als je moederbord dit ondersteunt. Tot die tijd is het wachten op een update.
making a literal difference metaphorically
  • brommer1
De 2400G kan geen Youtube K 1440p of hoger aan met de Dell U2518D
2 andere computers G4620/NUC7i3 met Firefox-59.02 geen Youtube K 1440 of hoger(geeft aan 1080p niet hoger), Edge daar zijn geen problemen me, deze is veel lichter dan Firefox en gebruikt tussen de 5w-9w minder.
Kan je nu beter wachten op de B450, of overgaan op de i3-8100, helemaal te stoppen met Ryzen G.
[ Voor 10% gewijzigd door brommer1 op 15-04-2018 21:04 ]
brommer1 schreef op zondag 15 april 2018 @ 19:50:
Windows10 Pro 1803
Je kan gemakkelijk je RAM-testen, draai MEM86 gedurende 8-12 uur. Daarnaast inderdaad zien dat je de laatste drivers hebt en dat W10 geen roet in het eten gooit.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2018 21:06 ]
  • brommer1
Ram werkt perfect, met de R3 1200+GT1030 zijn geen problemen, Youtube K 1440 en hoger werkt perfect.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Youtube is toch geen test? Draai eens wat benches en load test. Begin met geheugen test Memtest86, doe eens wat 3dmark test, pcmark, of prime, of.. Tja.. we zouden het kort houden. Ik lees alleen aannames, geen tests en lukraak roepen heeft ook geen zin. Maak er eens een goed startpost van, met duidelijke info en toegevoegde tests.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Het beste Memtest86 vanuit boot. USB erbij pakken, Rufus downloaden, Mem86 downloaden en op de USB zetten met Rufus, een nacht draaien en je weet zeker of dat het wel of niet aan de RAM ligt. Zonder dat TS zulke dingen doet kunnen wij enkel speculeren en dat heeft geen zin.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:57
Nemesizz
Untouchable
brommer1 schreef op zondag 15 april 2018 @ 20:26:
Waarschijnlijk niet, maar is een probleem met dynamische clockspeeds van het GPU gedeelte.
Dit probleem duikt soms de kop op sinds de Radeon HD5000 serie, toen dynamische clockspeeds geïntroduceerd werden. Probleem is dat de GPU (of het gpu gedeelte) af en toe de verkeerde clockspeed en/of voltage pakt waardoor deze instabiel word en je dus GSOD (grey screen of death), BSOD, of artefacts krijgt.
Manier om dat te voorkomen is om de GPU altijd op de volle snelheid te laten draaien (clockspeed en voltage vast zetten op de maximale waarde), dan zul je waarschijnlijk geen enkel probleem meer hebben, zelfs niet op 2560x1440 .
Ik heb hetzelfde probleem (nog steeds) met de Radeon 5770 die ik heb, als ik de default setting hou, is video afspelen met hardwareversnelling aan vrijwel onmogelijk (in een browser eindigt het vaak in een BSOD, gewone mediaplayers krijg je vaak artefacts/corruptie). Zet ik handmatig de clockspeeds vast (met juiste bijbhorende voltage) loopt het allemaal prima.
Kan dus aan het energiebeheer van de driver liggen, of aan het energiebeheer van Windows (misschien zelfs een setting van het moederbord). Persoonlijk zou ik liever iets hoger verbruik hebben voor iets dat stabiel werkt, dan een miniem lager verbruik en kans op instabiliteit.
RAM zelf verwacht ik dat er weinig mis mee is. Dan zouden gewone programma's ook regelmatig moeten crashen, en niet alleen de dingen waar de GPU hardwareversnelling gebruikt (voor video decoden bijv).
  • brommer1
De computer staat de heledag aan, ik kijk zeer veel(uren) 4K op youtube en gebruik de computer voor internetradio+usb geluidskaart/surfen/downloaden.
Intel doe ik niet meer, bij Azerty kost cpu+koeler plaatsen nu 25,- EUR, dat is te veel.
Ik ga nu verder met mijn R3 1200+NV GT1030, dat werkt perfect en ga mijn A12-9800E
activeren, dat is ook een pretige processor.
Bedankt voor alle adviezen, ik weet nu waar aan toe ben, ga wachten op B450, misschien met dp aansluiting, ga uitzoeken of dat beter is met 2560x1440.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
En het meest rare antwoord op een eigen Topicstart is gegeven. Zelden zo'n raar verloop van een topic gezien. Er is geen conclusie, geen oplossing, wellicht ook geen probleem. Gast, je hebt geen idee waar je aan toe bent!
Je gaat nu opzoek naar een b450 bord, kijken of DP uitkomst bied? Je kijkt 4k YouTube op een 2560x1440 scherm? Je gaat een A12-9800e activeren omdat dat een prettige processor is? Zou je niet een kameel kopen omdat een vliegtuig sneller is? "Hoe groter, des te zwemt ie"
  • brommer1
Er is wel een probleem, ik heb 2 goede antwoorden gelezen, de moederborden kunnen het nog niet goed aan, op duitse fora heb ik een en ander gelezen, ik probeer graag van alles uit, het is mijn hobby, ben nieuwgierig wat de A10-9800A doet met 2560x1440, in de andere kast komt de R3 1200 of 1300x + NVGT1030, 3e computerkast is onderweg(voor 2400G).
Heb thuis 3 monitors voor mijn hobby, Dell: P2217H/U2417H/U2518D.
Ik had beter een ander topic kunnen maken met: Ryzen 2400G problemen met Youtube 4K-2560x1440.
Helaast begrijpt U het niet.
Topic gesloten
[ Voor 39% gewijzigd door brommer1 op 16-04-2018 17:07 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Je kan geen 4k kijken op een 1440 scherm! Ik snap niet wat je precies probeerd ook. heeft niets met geheugen te maken. Je maakt er een potje van!
Ik snap dat je een nieuwe hobby hebt, inlezen en klok en klepel bij elkaar voegen lijkt mij een hele goede stap..
  • brommer1
Op Youtube kanaal is een site(waar ik zeer veel naar kijk) met 4K film tot 2160p, Firefox met een 1920x1080 scherm wordt het begrenst tot 1080p, 1440p en 2160p krijg je dan niet te zien, met 2560x1440/Firefox kan ik wel 1440p en 2660p zien, dan begint het, 2400G krijg het maar niet voorelkaar om 1440p het af te spelen, Firefox gaat net, onder Edge-dito1080p60(720p60) geen probleem) gaat het helemaal niet.
2560x1440 heeft een grote impact op je processor, G3930/G4620/NUC7i3 kan je met Firefox 59.0.2 geen1440p kijken, Edge heeft moeite om de site te laden, je kan dan wel daarna 1440p kijken.
Voorbeeld:
YouTube: 常総市上蛇町 付&#36...
YouTube: 4K E32・E56高知自動車&#36...
[ Voor 6% gewijzigd door brommer1 op 16-04-2018 17:53 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@brommer1 Ik probeer je duidelijk te maken dat je snel conclusies trekt, geen testen doet die voor iedereen duidelijk zijn, je uitleg is schraal, en ik moet grote moeite doen te begrijpen wat je nu precies bedoeld. Ik wil je graag helpen, maar dat is op deze manier wel lastig.
Laten we allereerst vaststellen dat heel het 4K gebeuren niet van toepassing is voor je verhaal, je hebt een 1440P scherm. Het is onmogelijk om daar 4K op af te spelen, dus laat alles daarvan achterwege.
Goed. Je geeft aan dat je met de 2400G geen 1440P kan afspelen, maar in Firefox gaat het net, en EDGE helemaal niet. Hoe bedoel je dat het net gaat in Firefox, maar niet in EDGE, kortom, kwalificeer "gaat net"
Verder geef je aan dat je terug gaat naar een andere processor? Hoe dan? Op welk platform heb je wat draaien, geef eens specs, hoeveel ram, koeling, temperaturen. En herinstalleer je wel steeds je windows als je over gaat naar een ander platform?
Het liefst zie ik wat screenshots van apparaatbeheer, cpu-z, coretemp, load temperaturen e4nz enz. Hoe duidelijker jij bent, hoe beter we kunnen helpen.
