• mhaket
  • Laatst online: 08-11 20:31
Vandaag de tweedehands PS4 (oud model) van mijn zoon helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Alle stof verwijdert en nieuwe thermal paste aangebracht. Daarna alles weer netjes (dacht ik) in elkaar geschroefd.
Nu start de PS4 wel op (en hij is een heeeeel stuk stiller) maar als je een spel wilt opstarten geeft hij aan dat je de disk in de drive moet doen maar die zit er al in (vergeten eruit te halen toen ik begon). Ook reageert hij niet op de "eject" knop kortom blijkbaar heb ik iets fout gedaan bij het weer in elkaar zetten. Ik heb alles nog een keer nagelopen en ook de twee kabels van de drive nog een keer opnieuw geplaatst maar zonder resultaat.
Kan iemand me vertellen welke kabel de meest logische is om "fout" te zitten? De voedingskabel of de flat-kabel? Of is er een ander "simpel" ding wat ik over het hoofd heb gezien?
  • Flitzer
een disc uitwerpen die vastzit?
eject button not responding?
En zo is er nog wel meer te vinden
[ Voor 32% gewijzigd door Flitzer op 14-04-2018 18:05 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 07-11 23:33
Flatkabel nog wel heel? En ook ver genoeg in de connector gedrukt?
  • mhaket
Update: flatkabels nog een keer opnieuw nagekeken en die "clips"nog wat beter aangedrukt. resultaat is nu dat de PS4 de disc nu wel ziet (succes) maar hij reageert niet op de eject button. Zal de twee links van @Flitzer eens bekijken of dat een oplossing biedt.
Wat me wel opviel bij het verwijderen van de flatkabel is dat de "nokjes" die aan de uiteinde zitten allemaal verbogen of half afgescheurd waren. Kan ik deze kabel vervangen?
[Update] Eject via menu (PS4 is nieuw voor me) werkt niet. Je hoort de drive werken maar disk komt niet naar buiten. Op zoek du snaar handleiding hoe ik de disk manueel kan verwijderen.
[ Voor 17% gewijzigd door mhaket op 14-04-2018 18:18 . Reden: Update ]
  • Flitzer
Hier staat dat probleem ook vermeld. Met wat zoeken zal de oplossing ook wel ergens staan. Bij IFIXIT staat oplossingen voor de meeste PS4 problemen.
  • mhaket
Inderdaad, klein schroefje op een onmogelijke plaats. A fin, de disc is eruit en alles lijkt nu weer prima te werken. Dank voor de hulp!
