Linux (Mandrake 8.0) fonts probleem
Beste mensen,
Ik baal als een stekker omdat ik de fonts in m'n Linux-install niet goed voor elkaar krijg.
Aanvankelijk was surfen praktisch onmogelijk, omdat de standaardfonts monsterlijk lelijk waren. Om dat te verhelpen heb ik met DrakFont wat windows-fonts toegevoegd (arial, courier, times, verdana). Het gevolg was dat alles er al gelijk een stuk beter (leesbaarder) uit zag.
Nu zit ik echter nog met het probleem dat stukken tekst soms door elkaar heen schuiven, wanneer ik surf met Mozilla. Op tweakers.net, bijvoorbeeld, staat het getal (wat het aantal reacties weergeeft) naar links geschoven, zodat deze dwars door de topictitel heen staat.
Bij fokzine.net zijn de nieuwspostings bijvoorbeeld weer veel en veel te groot (en bovendien spatieloos).
Ik heb nog met behulp van een HOWTO m'n mnt/win_c/windows/fonts/ directory tot een font-dir gemaakt, maar dit hielp verder niks.
Kent iemand dit probleem? Zo ja, weet iemand hoe je het oplost?
Bij voorbaat dank.
Ik heb de search gebruikt, maar ik vind alleen als oplossing 'installeer windows fonts', iets wat ik dus al gedaan heb (maar wat het probleem niet helemaal verhelpt).
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik heb het anders aangepakt onder MDK 8, niet met drakfont maar lekker met de hand.
Ik heb eerst wat fonts van Windows gehaald, daarna in /usr/X11R6/lib/X11/fonts een nieuwe subdir aangemaakt (winfonts).
Daar de fonts ingezet, in terminal
ttmkfdir -o fonts.scale
mkfontdir
intikken.
Zet daarna in /etc/X11/XF86Config bij Files: de volgende regel:
FontPath
"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/winfonts"
Ff. X opnieuw opstarten en je Windows fonts doen het.
DrakFont snapte er bij mij ook niet veel van..
Ik heb het probleem 'opgelost' door geen arial te installerenin DrakFont (kijk uit, buggie programma; altijd even nacontroleren). Ik meen dat wat backslash32 voorstelt bij mij niet werktte.
Mag ik vragen waar (of hoe) dit probleem naar voren komt?
Ik draai ook Mandrake 8.0, met Mozilla (0.9.2) als browser en bijna alle sites zien er wel prima uit...(?)
Toegevoegd:
Oke, fokzine.net ziet er bij mij ook verrot uit, links dat menu de tekst behoorlijk vernaggeld door elkaar, maar voor de rest komt ik echt weinig problemen tegen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Misschien is het met arial.ttf alleen buggy, maar die gebruik ik zelf ook niet (trebuchet ms).
BackSlash:
De oplossing die jij voorstelt, komt uit een HOWTO, en die heb ik ook al toegepast. Maar nu zit ik nog steeds met tekst die door elkaar heen staat.
MainWave:
Het probleem doet zich voor bij bijvoorbeeld woorden die vetgedrukt zijn, of een kleurtje hebben. Deze woorden worden een stukje naar links gesleurd en komen zodoende door andere tekst heen te staan.
Daarom is het zoeken in google ook bijvoorbeeld vervelend, omdat bij elke gevonden entry alles door elkaar staat. Niet te lezen gewoon.
Hmm, vreemd, kijk anders even op www.totzo.com/mainwave, daar heb ik even een snapshot van een google-search gezet.
Op zondag 15 juli 2001 19:40 schreef Mainwave het volgende:
Die bold letters zijn wel erg groot. Ik heb zelf een hoop rond zitten klooien, maar het komt er op neer dat ik alleen verdana heb geinstalleerd. Fokforum doet het goed. Alleen een zin hier of daar (bijv. dit intikschermpje) heeft een lelijk fontje (geen idee waarom). Moz 0.9.2 btw.
De nieuwe mozilla-fonts rpm die in cooker zit was geen verbetering in mijn geval.
Op zondag 15 juli 2001 19:59 schreef slierp het volgende:
Klopt, maar verder niet vernaggeld ofzo, en daar ging het mij even om.
Ik heb verder volgens mij weinig lopen kloten, gewoon Mandrake 8.0, wat updates eroverheen, en Mozilla 0.9.2 erop.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Idem hier, maar ik vind dit nog wel meevallen:
FOK! Frontpage
GOT posting
Google search
bedankt voor de waarschuwing :P
En snapshot3 dan? :? :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Da was FOK!forum, en daar was nix bijzonders aan te zien :P
Way to go backslash.....
Hoe heb je je fonts zo mooi in orde gekregen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die winfonts howto doen en verder je X-fonts in KDE en in Mozilla goed instellen :)
Beetje tweaken met de juiste groottes enzo..
Dat kun je in bijna elk proggie wel opgeven ergens (Kedit, Konqueror e.d.)
  • blouweKip
  • Laatst online: 22:37
Dit probleem heb ik ook gehad, maar dat is al een tijdje geleden opgelost in de nightly builds
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
De mozilla die ik draai is ook een recentere build (13-07) dan de eerste release 0.9.2 (zie ook hierbovenin ).
alleen die talkback moest ik uit de customized setup slopen, anders kreeg ik een Segfault.. nah..LB >:)
Op maandag 16 juli 2001 14:17 schreef blouweKip het volgende:
Nightly builds?
Je bedoelt dat je net zo lang je kernel hebt zitten configgen/builden tot het in orde was?
Any tips ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Haal uit de 'Latest Builds' link in Mozilla maar eens een nieuwere build op, dan de standaard 0.9.2..
ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla/nightly/latest-0.9.2/mozilla-i686-pc-linux-gnu-sea.tar.gz
Alleen wel ff opletten met installeren, de readme klopt niet helemaal.
Daar staat als install script ./mozilla, en als install dir mozilla, maar da's dus mozilla-installer en ./mozilla-installer ;)
Customized setup kiezen als je geen chatzilla en talkback wil.
Talkback gaf bij mij install-errors.
Je zou ook de non-sea tar.gz kunnen pakken.
Die hoef je alleen maar uit te pakken en kun je dan direct runnen.
Maar misschien heeft echt installeren voordelen?
Op maandag 16 juli 2001 15:45 schreef BackSlash32 het volgende:
En bedankt! Het probleem is gefixed ;)
[edit]
Nu moet ik het alleen nog voor elkaar zien te krijgen om Mozilla in m'n menu te krijgen. Ik heb menudrake gebruik om hem erin te zetten, maar zodra ik save en menudrake weer afsluit, staat mozilla gewoon keihard niet in mijn menu.
Nu we toch bezig zijn... waar kan ik directories toevoegen aan m'n $PATH ?
En waarom sluit m'n mozilla af, zodra ik m'n terminal afsluit, en dat terwijl ik hem toch heb opgestart met ./mozilla& ? Het is de bedoeling dat mijn terminal weer vrijkomt hierna...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Link maken naar /usr/local/mozilla/run-mozilla.sh op je desktop / menu..
Heb je 'm als user of als root installed?
[edit]mozilla-run moest zijn run-mozilla.sh |:(
Het aanmaken van die link werkt niet. Er verschijnt niks in m'n menu.
Tegenwoordig start menudrake ook gelijk op als ik windowmaker binnenkom. Heel vervelend. Wat kan ik hieraan doen?
Ik geloof dat ik hem als root heb geinstalled.
Maakt het veel verschil?
Op dinsdag 17 juli 2001 17:32 schreef Codin het volgende:
Heb je misschien terwijl menudrake nog open stond uitgelogd met
'restore session when logging in next time?' ?
Zo zou je hem ook weer weg moeten kunnen krijgen.
I wish....
Gister ging ik aan de slag met de utility preference tool van WindowMaker... want ik wilde daarmee mijn menu in orde maken.
Gaat dat ding m'n hele menu verneuken, en tot overmaat van ramp wil de utility preference tool niet meer opstarten, en menudrake geeft een foutmelding bij het opstarten.
Argh... ik fix het een, en verneuk het ander.
Oh well... we gaan gewoon vrolijk door.
Iemand misschien ervaring met het herstellen van vernaggelde menu's ?
