  • Deathchant
  • Laatst online: 02-11 20:28
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik wil een nieuwe build maken en heb mijn zinnen gezet op:
- Asus Z370G mobo
- Core i7 8700K
- 2x8GB low profile mem (kingston hyperx of corsair)
- nog nader te specificeren videokaart (waarschijnlijk een 1070 wanneer de prijzen zakken)
- NZXT Kraken X62 AiO koeler
Ik wil af van het gehannes met grote koeltorens en gewicht dat aan het mobo hangt. Extreme stilte boeit me niet zoveel en ik wil de best mogelijke koeling en kwam dus uit op de X62.
Ik ben me te pleuris aant zoeken naar een behuizing die aan mijn volgende eisen voldoet:
- compatibiliteit met top mounted 280mm radiator
- tempered glass
- airflow richting: front intake naar achter/top exhaust. Ik heb momenteel een LianLi PC-P50WB met 2x120mm front intake, 2x140mm top exhaust, 1x120mm rear exhaust. Deze airflow richting wil ik graag behouden.
- top exhaust 2x140mm
- volledig zwart interieur
- moet 2x SSD en 2x HDD aan kunnen
- geen funky design met hoekjes, of hoekige windows o.i.d. gewoon mooi rechthoekig
- liefst wil ik verlichting in de kast, maar hoeft geen RGB te zijn. Momenteel zijn mijn fans allemaal blauw, dat is prima.
Ik wilde het liefste een compactere behuizing, maar geen compacte behuizing biedt plaats voor de X62...sterker nog, top-mounted-X62 schijnt erg lastig te zijn en ik zie dan ook voornamelijk front-mounted X62 setups waarbij dus de warme CPU lucht vrolijk de behuizing binnengeblazen wordt.
Kasten die me leuk lijken:
- Corsair 570X (alleen zonder al dat witte gedoe)
- NZXT S340 elite
- Corsair 450D (maar is geen tempered glass en ik twijfel over top-mounted X62 compatibiliteit)
- Phanteks Enthoo Pro M tempered glass. Deze heeft aan de voorkant enorm veel drivebays die ik niet nodig heb en de window loopt niet door tot aan de voorkant.
- Phanteks Enthoo Pro M (met HALO frames). Deze gast zegt dat een 280mm radiator mogelijk is top mounted. Zie ook deze review. Onze Foritain zegt niet dat het onmogelijk is maar wel krap.
- NZXT H440. Weet even niet zeker of de X62 erin past, maar ik dacht 't wel. Alleen is het plastic window en loopt het niet helemaal door tot de voorkant.
Kasten waar een X62 zeker in past:
- Corsair Air 540 (niet mooi en veel te breed)
- NZXT H700i (lelijk)
- Andere full/super towers (vind ik allemaal te groot).
Witte interieurs of witte frames/"dwarsbalken" door de behuizing heen vind ik niks.
Ligt het nou aan mij of zijn casedesigners niet bezig met >240mm top-mounted radiators?
Overige gedachtes die ik heb:
- dikte van X62: komt deze tegen het RAM aan of tegen de heatsinks van het moederbord?
- designflaw van tubes: deze gaat over 1 RAM slot heen in geval van Asus mobo's: moet ik maar Gigabyte nemen?
- moet ik top-mounted X62 loslaten en gewoon voor front-mounted gaan?
- moet ik compactere behuizingen loslaten en gewoon voor full ATX gaan (en dito case)?
- moet ik de X62 loslaten en gaan voor een X52 of wellicht een X72 (waarbij de radiator dan minder dik is dan de 62)? Dan ben ik ook van het "gezeik" af :P
Mijn budget is ~200 euro, paar eurotjes meer of minder maakt niks uit. Daar moet toch wel wat voor te krijgen zijn...
NZXT H700i?
Edit: Laat maar
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2019 17:22 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Wellicht is de Lian-Li PC-O11 Dynamic een goeie optie voor me. Ik ga deze eens verder bekijken.
EDIT: wellicht de Lian-Li Alpha 550, maar de airflow is niet zo goed doordat het glas te kort op de front-intakes zit en dus niet goed genoeg lucht kan aanzuigen. Wel een prachtige case. Dan heb je nog de Silverstone RL06 tempered glass. Deze schijnt dus wel een 280mm rad topmounted te accepteren, in theorie, maar ik kan geen praktijkvoorbeelden zien of de X62 niet toch wat RAM of heatsinks van het moederbord in de weg gaat zitten. Daarom zijn die Lian-Li cases zo mooi, die hebben genoeg clearance bovenin.
Ik begin steeds meer te denken dat AiO maar moet laten zitten en gewoon voor een good-old luchtkoelertoren moet gaan...
EDIT2: Anidees Crystal Cube kan ook of de Anidees Crystal Prismatic, maar die heeft slechte kabelmanagement.
[ Voor 89% gewijzigd door Deathchant op 21-04-2018 20:33 ]
  • DanielNederpel
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 17-09 22:03
Misschien niet meer zo actueel voor de TS, maar wel een passend antwoord voor dit topic (en voor mezelf):
Kraken Series Compatibility Guide
https://images-eu.ssl-ima.../images/I/61vOmDaF9gS.pdf
