toshiba satellite L650-1Q3 werkgeheugen bijplaatsen
  • walllie
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 07-07-2023
ik heb hier een toshiba satellite L650-1Q3 liggen waar ik het geheugen van wil wisselen
laptop is origineel op de hdd/ssd swap na (zit nu een 120gb ssd van kingston in)
ik heb hier op de schap het volgende liggen
1x 4gb 2rx8 pc3 12800s 11-11-f3 m471b5273dho-cko samsung
en
2x 4gb 1rx8 pc3L 12800s 11-11-b2 m471b5173bho-yko samsung
er zit nu 2x2gb ddr3 1033mhz in
als ik dat demonteer en bijv deze 2x 4gb 1rx8 pc3L 12800s 11-11-b2 m471b5173bho-yko
werkt dit niet
ik krijg dan een blauw scherm met kernel security check failure
in de bios word het wel herkend als zijnde :total momory size : 8192mb
dus hij ziet het wel maar wat gaat er fout ?
mij is verteld dat alle 3 de geheugens op 1600mhz draaide en dat m,n toshiba dat aan moet kunnen
maar wat doe ik fout of zijn dit niet de juiste onderdelen voor deze laptop
ik heb ook nog een medion akoya s6421md60764 dus wellicht komt het daar wel goed tot z,n recht maar dat is voor het volgende projectje
Beste antwoord (via walllie op 12-04-2018 17:03)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-10 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Ook kan het meespelen dat de 4GB DDR3L stickjes single rank zijn en dus high density, dat geeft ook problemen bij sommige machines.
Voor nu lijkt de best mogelijke uitkomst 6GB. 1x origineel 2GB en die 4GB die niet DDR3L is.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:57
Nemesizz
Untouchable
Je probeert nu DDR3L (dat is low-voltage) te gebruiken in een laptop die gebruik maakt van 'normaal' DDR3.
Daardoor is het geheugen waarschijnlijk niet stabiel en krijg je dus die BSOD's.
Probleem bij veel laptops en/of OEM (pre-build zeg maar) PC's is, dat dingen zoals voltage instellen niet kan in de BIOS (dat soort functies worden er meestal uitgestript en zijn dus niet in te stellen).
DDR3 en DDR3L zijn ook niet naast elkaar te gebruiken*, krijg je ook problemen omdat ze beide op verschillende voltages werken.
* = natuurlijk zullen er mensen zijn waar het wel werkt, maar dat zijn over het algemeen geen OEM bordjes en dan nog werkt het vaker niet dan wel
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • walllie
nelizmastr schreef op donderdag 12 april 2018 @ 15:44:
dit lijkt goed te werken
ik heb ff op seccy gekeken en het draait en het lijkt soepen te draaien
op naar project nr2 m,n medion eens kijken wat we daar bij kunnen steken
dank u
