Shared memory file is weg na reboot en suspend issues.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Fancy plans and pants to match
Hoi,
Ik heb nog twee dingetjes met mijn Linux installatie:
Ik gebruik Looking Glass voor mijn Windows VM, deze gebruikt een Shared Memory file om de framebuffer vanuit Windows naar de Linux host te kopiëren. Het probleem is dat deze na elke reboot weg is.
Ik heb hierop gezocht en iets gevonden dat SystemD deze IPC spulletjes standaard weggooit als het geen systeem gebruiker betreft. Aangezien het gewoon mijn user account is, leek dit redelijk overeen te komen met mijn issue. Ik heb login.d aangepast in Remove_IPC = no oid. Zie: https://github.com/systemd/systemd/issues/2039
Probleem is dat het bestand nog steeds weggegooid wordt. Iemand enig idee wat het nog meer kan zijn?
Verder heb ik een issue dat suspend niet werkt, nu weet ik alleen niet of het nu aan mijn hardware ligt, of dat Linux gewoon niet wil booten. Ik heb via JournalCTL de suspend.service bekeken maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Weet iemand wat Linux tijdens zijn resume wegschrijft? En waar ik dat kan vinden?
Systeem is KUbuntu 4.13.13.
Hardware is een Taichi X399.
Less alienation, more cooperation.
Beste antwoord (via Sandor_Clegane op 15-04-2018 10:10)
  • Thralas
  • Laatst online: 01-10 01:14
Sandor_Clegane schreef op woensdag 11 april 2018 @ 19:06:
Hmmm, dat is wel funky, ik kan in Virsh een device meegeven dat gebruikt maakt van /dev/shm maar moet hem dan elke keer opnieuw aanmaken? Dat is wel jammer.
Schrijf een systemd unit die start vóór libvirtd..
  • Thralas
quote: SHM_OVERVIEW(7)
Persistence
POSIX shared memory objects have kernel persistence: a shared memory object will exist until the system is shut down, or until all processes have unmapped the object and it has been deleted with
shm_unlink(3)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01-10 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Tijdens suspend wordt er eigenlijk niets weggeschreven. Dat is alleen bij hibernate het geval (en hybrid-sleep, wat een combi is van de twee). Het systeem gaat gewoon in slaap en het gebeurt dus wel eens dat dat niet helemaal goed gaat in Linux. Afhankelijk van de ACPI implementatie in de hardware kan het niet meer wakker worden, wordt het gedeeltelijk wakker (waardoor je alsnog niets kan), gaat het systeem gewoonweg uit of herstart het systeem.
Commandline FTW
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Hero of Time schreef op woensdag 11 april 2018 @ 18:52:
Hmm dus er is geen dmesg oid dat ik kan checken?
  • Beste antwoord ✓
  • Thralas
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je kan wel wat nakijken, maar het echt zinvolle deel is op dat moment nog niet naar schijf geflusht. Mijn AMD PC wil soms niet goed naar slaapstand gaan en tenzij ik zeer uitgebreide debugging aanzet (waarbij alles op de console wordt weergegeven en die zo lang mogelijk aan blijft tot het echt tijd is om te slapen). Tot op heden heb ik mijn issue ook niet consistent kunnen reproduceren. Aangezien ik er toch niet super veel mee doe vergeleken met m'n HTPC zet ik 'm maar gewoon uit.
Commandline FTW
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Thralas schreef op woensdag 11 april 2018 @ 19:18:
Ah, dat klinkt weer als een nieuwe can of worms. :) Thanks ik zal er eens induiken, ben niet zo'n held in shell scripten. Maar ik moet ook nog een voor CIFS schrijven dus wie weet. :)
Hero of Time schreef op woensdag 11 april 2018 @ 19:30:
Dat doe ik nu ook, maar ik moet zeggen dat ik wel redelijk verwend ben door de hibernate functie in Windows die op deze PC wel prima werkt. Hibernate heb ik ook nog niet aan de praat en suspend was het wat lager hangende fruit zeg maar, maar ook dat lijkt niet te werken. :(
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Sandor_Clegane schreef op woensdag 11 april 2018 @ 21:13:
Waarom moet je 'm voor CIFS maken? Je zet dat gewoon in fstab. En anders pak je iets als autofs.
Het is eerder andersom. Suspend kost in sommige gevallen meer moeite dan hibernate. Suspend is echt een ACPI call, terwijl hibernate niets meer is dan actief geheugen als raw data in je swap gooien en uitschakelen. Bij opstarten wordt er gekeken of er in swap herstelbare data staat en dat wordt dan hersteld.
Commandline FTW
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Hero of Time schreef op woensdag 11 april 2018 @ 22:08:
Had te maken met suspend, blijkbaar moet je een pre-suspend iets maken anders vindt Linux het niet zo leuk als je netwerk weer opkomt, maar dat blijkt niet te werken dus denk ik dat ik daar geen energie meer in hoef te steken.
Ik verwacht dat suspend simpeler was, niets naar disk plempen en gewoon stroom op je RAM houden.
Ander snel vraagje: gebruik je Inkscape toevallig? Bij mij is dat traag als de spreekwoordelijke feces in een nauwe trechter, nu weet ik niet of dat "normaal" is of dat gewoon mijn machine is.
  • Cyphax
  • Laatst online: 11:57
Cyphax
Moderator LNX/AI
Sandor_Clegane schreef op donderdag 12 april 2018 @ 09:31:
Is dat een Linux-ding of zou het een systemd-ding kunnen zijn? Mijn systeem heeft wel Linux, maar geen systemd; ik herken de problemen die je beschrijft bij het terugkomen na suspend eigenlijk niet.
Ik weet niet wat er precies gebeurt op dat moment, maar bij mij pauzeert elk proces, of het nou Civ 5 is of iets aan het compilen is: suspend is ontzettend betrouwbaar. Toch eens kijken wat er nou echt gebeurt als je je systeem suspend, maar wellicht is systemd het probleem. :)
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Cyphax schreef op donderdag 12 april 2018 @ 09:43:
Nou ja, ik kwam dit soort posts tegen: https://askubuntu.com/que...-after-sleep-or-hibernate
Better safe than sorry. :)
En voor systemd, tja het is wat het is, je zit er nu mee opgescheept.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Gedaan, en moet zeggen, dat was aardig gemakkelijk. :) Thanks!
Systemd unit:
[Unit]
Description=Create Shared Memory file for Looking Glass
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/createlgshm
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Het createlgsh script bevat een touch, chown en een chmod en dat lijkt allemaal te werken. Het hoeft niet voor libvirt te lopen, gewoon bij booten. Ik start de VM met het handje.
Snap redelijk wat het doet. :)
Nu ben ik benieuwd of ik mijn tweede videokaart kan "claimen" van vfio met een script......
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Sandor_Clegane schreef op woensdag 11 april 2018 @ 17:31:
Hoi,
SHM is niet persistent.
Da's na een logout.
Dat hangt van de setting of : Of naar memory, of naar disk, of naar beiden.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Om even terug te komen op mijn suspend issues:
Het lijkt erop dat Linux of mijn NVME drive problemen heeft met power state changes.
Het mooie is dus ook dat er niks gelogd wordt omdat de drive ontbreekt. Yay!
Nu had ik een vastloper in KUbuntu en heb ik ksystemlog mee laten lopen en krijg ik de volgende melding:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1705748
Refused to change powerstate.
Nu blijkt er een kernel paramter te zijn ( hoe kan het ook anders ) die de laagste power state uitschakelt.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Solid_State_Drive/NVMe
Het gekke is dat ik kernel 4.13 draai en daarin zou dit geen probleem mogen zijn.
