  • RobertJRB
  • Laatst online: 03-07-2025
In een vlaag van nostalgie heb ik een paar oude nokia's gekocht die ik vroeger zelf heb gehad.
De 6100 geeft bij het opstarten aan dat er een beperking op zit en vraagt om een code.
Dit lijkt een simlock te zijn.
Daarom geprobeerd met oude simkaartjes van t-mobile, vodavone en dutchtone maar bij alle geeft hij dit aan.
Daarop bij kpn een unlock code aangevraagd. KPN geeft echter aan dat er geen simlock op de telefoon zou zitten.
Weet iemand of er nog iets te proberen valt?
Leica MM + Sony A9
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Misschien dat deze site helpt?
http://www.unlock-free.com/nokia/nokia-6100.html
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • RobertJRB
Dank je, helaas genereerd die site een code die niet werkt.
Bij http://www.mobileunlocksolutions.com geven ze aan niets te kunnen. Lijkt een geval helaas. Gelukkig kan ik het frontje nog gebruiken :)
Leica MM + Sony A9
  • Slavy
Slavy
RobertJRB schreef op woensdag 11 april 2018 @ 13:06:
Je kan hem nog hard resetten, dan is hij weer bruikbaar, ben je wel je instellingen kwijt:
http://www.hardreset.info...0/hardreset/first-method/
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:40
dragonhaertt
@_'.'
Slavy schreef op woensdag 11 april 2018 @ 13:09:
Het klinkt inderdaad als een Keypad lock met code (security code). Een factory reset kan deze code weer terug zetten naar default (12345).
Veel oude nokia's hebben de mogelijkheid tot een device lock van 5 cijfers.
  • RobertJRB
dragonhaertt schreef op woensdag 11 april 2018 @ 13:11:
Dank beide voor de moeite maar werkt helaas niet.
Wanneer ik de simkaart eruit haal geeft hij aan dat ik er een simkaart in moet doen. Alleen *#06# en *#0000# werken dan. *#7780# om te resetten werkt niet.
Wanneer ik er een simkaart in stop geeft hij meteen aan telefoon beperkt met de optie opheffen en kan ik niets.
Ik kom dus niet in het menu om hem daar te resetten.
Enige optie dan is opstarten met paar toetsen ingedrukt maar dat doet ook niets.
Via de eerder gegeven website heb ik nu wel een code gekregen maar daarbij geeft hij na het invoeren aan dat er een code dat deze niet klopt.
De standaard 12345 werkt trouwens ook niet.
Weten jullie of het via de imei of code te achterhalen is bij welke provider deze gekocht is?
[ Voor 4% gewijzigd door RobertJRB op 11-04-2018 14:13 ]
Leica MM + Sony A9
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
RobertJRB schreef op woensdag 11 april 2018 @ 14:11:
Een hard reset doe je niet met een #-code.
Check hier even: http://www.hardreset.info...0/hardreset/first-method/
  • RobertJRB
Dank je. Die had ik geprobeerd maar werkt niet. Nou geven ze bij het plaatje de ophang knop aan en niet de aan/ uit knop maar ook dat werkt niet.
Heb nog dit gevonden, https://sim-unlock.net/imei_warranty_chk/
Maar die geven aan geen gegevens van deze telefoon te kunnen vinden.
Denk dat ik maar op zoek ga naar een andere. Beetje jammer weer :)
Leica MM + Sony A9
