  • Mister JDK
  • Laatst online: 00:15
Mijn vraag
Ik heb gisteren een nieuwe PC in elkaar gestoken. Nu start hij niet altijd op...
Waar zou het probleem kunnen liggen?
Slecht moederbord? of ergens stroom op de kast?
- Intel 8600k
- Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming (rev 1.0)
- Seasonic Focus Plus Gold
- NZXT S340 Elite
Vaak start die pas op na een tijdje de stroomkabel uit de voeding te laten.
Ik had nog een voeding coolermaster 520, die geeft hetzelfde...
Eens de PC is opgestart, loopt alles normaal, geen hoge temperaturen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 20-11 16:38
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Randaarde?
S3 settings in de BIOS?
  • a.boogerd
  • Laatst online: 12:16
Probeer zaken uit te sluiten?
Is de schakelaar van je kast OK? Start de PC wel elke keer als je de power button pinnen op je MB doorverbind?
  • Mister JDK
a.boogerd schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 12:45:
Nee lijkt dan ook niet op te starten.
MAX3400 schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 12:39:
Randaarde?
S3 Settings? 8)7
  • crzyhiphopazn
  • Laatst online: 10-11 19:46
crzyhiphopazn
Knowledge = Power
- Wat voor geheugen heb je er in zitten?
- Heb je toevallig meerdere geheugen sets getest?
Zo Ja heb je je bios een reset gegeven? (Heb je uberhaupt je bios een reset gegeven?)
- Is je bios van je MoBo up-to-date? (heb zelf last gehad van een niet up-to-date bios waardoor mijn geheugen niet goed werkte en mijn PC ook af en toe opstartte.)
https://tweakers.net/gallery/96378/inventaris/?inv_id=1241403 || GT= cRzYHipHopAzN || Battle.net ta6g ||
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Handleiding? 8)7
In je BIOS kunnen ook allerlei powersaving-settings zitten; normaliter loop je je hele BIOS door zodra je PC voor de eerste keer opstart om zeker te weten dat alles gedetecteerd en goed ingesteld is
  • Mister JDK
crzyhiphopazn schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 12:50:
1x 8gig Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D26BFSBK
Heb de Bios al een paar keer terug op dafault gezet. Bios update ook al gedaan, al lijkt die niet de allerlaatste versie te installeren. Mobo zegt versie F6, nochtans zou er een F7 zijn.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mister JDK schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 12:53:
Niet om lastig te doen maar die staat/stond niet op de QVL van je moederbord... Niet dat het direct issues op hoeft te leveren maar toch...
  • crzyhiphopazn
crzyhiphopazn
Knowledge = Power
- Dan zeg ik update eerst je bios -> Herstart je PC en reset je bios naar default.
- Werkt het dan nog niet -> Plaats je geheugen in een ander slot (Test tot je ene slot hebt gevonden waarin het werkt.)
Werkt het dan herstart je systeem een paar keer opnieuw.
- Werkt je PC dan nog niet dan zou ik aanraden om je geheugen om te wisselen en dan nogmaals de geheugentest te doen.
PS:
Indien je systeem werkt na bios update -> Check je XMP profile settings (indien je geheugen met XMP profile hebt.) en zet dat aan.
Hiermee draait je geheugen op volle snelheid.
  • Mister JDK
Bios update gedaan.
Heb het moederbord uit de case gehaald en lijkt nu wel altijd op te starten...
Ga nu nog paar keer testen op opstarten. Begin te denken dat er ergens een connectie is met de kast...
UPDATE: 15+ keer laten opstarten uit de case, geen enkel probleem.
Terug los in de kast geplaatst en dan deed die niets meer... bij het opzetten van de PSU flashen de LEDs van het MOBO zoals altijd, maar als ik de powerconnectors verbind gebeurt er niets.
Terug uit de case gehaald, start nu ook zo niet meer op.
UPDATE 2: MOBO terug in de case, CMOS batterij verwijderd en terug gestoken => start nu wel
Maar telkens de stroom volledig wordt uitgezet wilt hij niet meer opstarten....
UPDATE 3: Computer 20 min laten staan, nu start hij wel op...
:? :? :? Ik heb echt geen idee wat er aan de hand is
[ Voor 67% gewijzigd door Mister JDK op 10-04-2018 20:01 ]
  • Mister JDK
Moederbord is terug naar verkoper gegaan en is vandaag teruggekomen, maar na installatie weer hetzelfde probleem...
LED verlichting springt altijd aan, maar moederbord geeft voor de rest niets. In het begin deed die 2x een poging tot op te starten.
Volgens de verkoper was dit het probleem: Onder coulance socket schade aan 1 pin hersteld.
  • pjot1
Misschien een stomme vraag, heb je wel afstandsbusjes gebruikt in je kast?
  • Mister JDK
pjot1 schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 15:17:
Ja die staan erin :)
  • pjot1
Wat voor kast heb je überhaupt?
  • Mister JDK
pjot1 schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 15:19:
- NZXT S340 Elite
staat in mijn oorspronkelijke post.
  • Randleman
  • Laatst online: 15-11 22:11
Lijkt op kortsluiting ergens? Check al je kabels, afstandsbusjes en schroeven nog eens. Beter 10x te veel checken dan 1x te weinig en iets over het hoofd zien.
Allemaal? :P
[ Voor 34% gewijzigd door Randleman op 17-04-2018 15:31 ]
  • Mister JDK
Het lijkt alsof de CPU/koeler het probleem geeft.
Als ik lichtjes druk uitoefen op de koeler, start alles wel op...
Momenteel paar keer laten opstarten en het werkt.
Wat zou hier juist het probleem kunnen zijn?
  • Clavat
  • Laatst online: 18-11 20:40
Als je je moederbord uit de kast haalt en dan opstart en je tempratuur eens bijhoud in de bios.
loopt die op dat die te warm word?
Zit je koeler wel goed vast?
En ook je cpu koeler kabeltje op de CPU fan? en niet per ongeluk op sysfan ofzo?
PSN: McMillan0984
En daarom is nu de uitspraak RTFM populair. _O-
Dit is echt niet elitair bedoeld, eigenlijk is PC's assembleren te gemakkelijk geworden. Nu beginnen mensen eraan die geen enkele moeite doen om iets op te zoeken. Nu ben ook ik blij dat je niet meer hoeft te solderen om je PC te assembleren maar het zou wel handig zijn als op de een of andere manier mensen de boodschap krijgen dat je wel enige moeite moet doen. Eventjes de QVL-lijst bekijken, de handleiding van de het moederbord en de voeding scannen...
Ook wel handig om te weten waar je de RAM-latjes moet stoppen, dat is toch echt een wilde gok als je niet even de handleiding leest. :)
Mister JDK schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 15:56:
Blijkbaar niet de koeler als de temperatuur niet hoger dan dat is. :)
[ Voor 122% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2018 16:07 ]
  • Mister JDK
Clavat schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 16:00:
Warm wordt die zeker niet cpu is 26 °c.
Koeler is gemonteerd volgens de instructies en zit goed vast. Kabel van cpu fan zit ook juist.
  • Mister JDK
Verwijderd schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 16:00:
Handleiding heb ik al helemaal doorgelezen ;)
Is trouwens niet de eerste pc die ik zelf bouw...
  • Clavat
Mister JDK schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 16:06:
Zou je eens een foto kunnen posten hoe het nu zit met je koeler?
Of hoeveel koelpasta heb je eventueel gebruikt? of zat het al op de koeler?
PSN: McMillan0984
Een paar mogelijkheden:
- RAM-latjes
- voeding en kabels
- race-conditie (zeldzaam maar het komt voor)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mister JDK schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 16:08:
Mooi maar vooralsnog heb je mijn vragen wel genegeerd.
En toch zit er iets niet goed; het lijkt mij 99% onwaarschijnlijk dat de verkoper "schade aan een pin" hersteld heeft. Is het wel hetzelfde moederbord (serienummer???).
En aangezien het issue lijkt alsof het alleen optreedt als alles ingebouwd zit; staat er geen lekspanning op de kast? Heb je wel echte randaarde in de muur?
  • Mister JDK
MAX3400 schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 16:38:
uit de kast hetzelfde probleem.... Al paar keer getest.
Moederbord is zeker dezelfde, heb alles bij Megekko gekocht en volgens hun zou het nu dan de CPU zijn.
Nochtans daarnet een stress test gedaan, hoogste temp was 50. Net pc helemaal uitgezet en start nu niet meer.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mister JDK schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 16:57:
Succes ermee dan; ik stel directe gesloten vragen en je beantwoord ze gewoon niet (of je denkt dat te doen door andere termen te posten dan die aansluiten op mijn gesloten vraag). Hopelijk heeft iemand anders dan een gouden tip voor je.
[ Voor 4% gewijzigd door MAX3400 op 17-04-2018 17:09 ]
  • Mister JDK
MAX3400 schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 17:08:
Heb het probleem zoal in de kast als uit de kast dus er is zeker geen probleem met aarding of dergelijke. Ook andere apparaten heb ik dan niet aangesloten.
Moederbord is 100% zeker dezelfde. Serienummer heb ik nagezien.
Ram geheugen als verplaatst, geeft geen verschil.
CPU verwijderd, socket lijkt mij in orde. Alles teruggeplaatst, deed 1 poging om op te starten.
Eens die 1 keer is kunnen opstarten loopt alles normaal, stresstest gedaan en max temp is 50 °c. Dan herstart de pc ook zonder problemen.
Ik weet niet wat je nog meer moet weten dan dit? :)
FOTO'S: https://imgur.com/a/HQHsV
Volgens Megekko zou er een probleem zijn met CPU...
[ Voor 4% gewijzigd door Mister JDK op 17-04-2018 18:09 ]
  • chim0
  • Laatst online: 14:55
chim0
Zit die ATX stekker er wel goed in? Het lijkt erop dat ie er niet helemaal in zit of het ligt aan het tijdstip waarop ik kijk. Soms lijkt het alsof ie erin zit, maar dan kan je hem toch nog een halve millimeter doordouwen. Anders maak je hem even los en douw je hem opnieuw erin. Flink duwen tot ie echt goed vastzit. Moederbord mag best een beetje meebuigen. Wel met gevoel doen!
Het is een long shot maar je kan het proberen en anders misschien geheugen incompatibiliteit. Heb je ander geheugen om te testen? Processor lijkt me sterk, tenzij ie al beschadigd was.
Nieuwste BIOS ook al erop?
