  • Brubs
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 20:18
Hallo tweakers,
Ik heb sinds een klein half jaar een ryzen 5 1600 CPU en speel veel shooters (CS:GO) terwijl ik een stream aan het kijken ben. Nu valt het mij op dat wanneer ik de stream gewoon op hd quality heb staan, ik flinke fps drops krijg ingame. Deze drops gaan van 250 naar soms onder de 144 en ik heb een 144hz scherm.
Verder heb ik een gtx1070 en een asus prime b350 plus moederbord en de bios naar de laatste versie geflashed.
Heeft iemand enig idee hoe dit verholpen kan worden? Als dat al zou kunnen..
Beste antwoord (via Brubs op 11-04-2018 18:13)
  • Gekke Jantje
  • Laatst online: 15-09-2020
Streamen en gamen via shadowplay zal niet het probleem niet mogen zijn, tenminste dat is mijn ervaring met Pubg, en het verloopt zeer vloeiend zonder gekke drops.
TS moet gewoon even het geheugenverbruik een nagaan en testen zonder de hardware acceleratie om het een en ander uit te sluiten.
Asrock Z370 Extreme4 i9 9900k 16gb NightHawk 3200mhz MSI GTX1080Ti gaminingX 2 Evo 512gb m.2 over chipset pcie lanes Corair hx750i
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Overigens betreft het de volgende hardware?
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 163,-€ 163,-
1Asus Prime B350-Plus€ 84,-€ 84,-
1Inno3D iChill GeForce GTX 1070 X3 8GB€ 599,-€ 599,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 40,65€ 40,65
1Phanteks Eclipse P400S Zwart€ 73,-€ 73,-
1LG 24GM79G-B Zwart€ 261,51€ 261,51
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 178,95€ 178,95
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 79,95€ 79,95
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 128,26€ 128,26
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.608,32
  • Brubs
Ja dat is inderdaag het lijstje
Ik heb zelf gekeken naar temperatuur, meestal tussen 50 en 60 graden, en gekeken of alle cores werken, met ryzen utility master. Verder niet erg veel verstand er van maar google weet het ook niet (iig niet gevonden)
  • BobbyDgtl
  • Laatst online: 26-08-2024
Brubs schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 12:06:
Op welke snelheid en timings draait je ram?
Ik had het ook soms tot ik mijn ram instelde op 2800mhz in de BIOS. De specs die corsair me had gegeven draaiden niet stabiel op 2933.
Ik heb dezelfde latjes dan jou.
Speed Rating
PC4-24000 (3000MHz)
Tested Latency
15-17-17-35
Tested Speed
3000MHz
Tested Voltage
1.35V
  • Brubs
BobbyDgtl schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 15:00:
Speed Rating
PC4-24000 (3000MHz)
Tested Latency
15-17-17-35
Tested Speed
3000MHz
Tested Voltage
1.35V
https://gyazo.com/203ad28cae39f4acab110ed681bdd869
Dit is een screenshot van ryzen master. Heb je hier genoeg aan? De snelheid is 3000MHz
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
framedrops, boven de 144fps... okeyyyy
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Het zou door Fast Sync kunnen komen als je meestal 144 FPS ziet bij zulke spelletjes.
Verder ben ik het ook wel een beetje eens met de laatste persoon die reageerde. Who gives a fuck? Het is onwaarschijnlijk dat jij het verschil merkt. Misschien iets minder naar de FPS kijken en iets meer met het spel bezig zijn tijdens het gamen? :X
Ik kijk ook regelmatig om direct te zien of dat bepaalde instellingen werken voor mijn hardware maar zogauw dat in orde is probeer ik van het spel te genieten in plaats van obsessief naar de output van Fraps te kijken en zet ik enkel Fraps aan wanneer ik vermoed dat een bepaald stuk stroef verloopt, om te zien of dat ik instlelingen lager moet zetten.
Echter is een framedrop iets heel anders als een FPS-daling. Bij een framedrop zijn bepaalde frames verdwenen, dat is een probleempje bij streaming.
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2018 23:33 ]
  • Brubs
Het ding is, hierdoor krijg ik erge haperingen in het spel waardoor het dus niet fatsoenlijk meer te spelen is
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dat kan niet met een FPS van 140, denk dat je t probleem ergens anders moet zoeken. HDD wellicht
  • Brubs
millman schreef op woensdag 11 april 2018 @ 11:19:
De games staan op mijn SSD, maar kan het niet komen doordat het scherm 144hz is en wanneer de frames onder 144 komen hij dus meer refreshed dan dat er beelden zijn?
  • BobbyDgtl
Brubs schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 17:02:
Lijkt goed te zijn.
CPU temps zijn OK?
Welke browser gebruik je?
De drops zijn er niet als je niet streamt?
  • Brubs
BobbyDgtl schreef op woensdag 11 april 2018 @ 11:52:
Lijkt goed te zijn.
CPU temps zijn OK?
Google chrome,
temp zit meestal tussen 50 en 60 met pieken naar 65C.
Wanneer er geen stream open staat en zelf niet stream zijn er inderdaad geen drops en zit ik steady boven de 200-230fps en haperen de beelden ook niet
  • Gekke Jantje
Verwijderd schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 21:39:
Drops is het zelfde als daling alleen dat laatste is vertaald naar het Nederlands, bedoel je niet frame skipping?
Brubs schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 10:48:
Hallo tweakers,
Loopt het geheugen niet vol van je vram of ram, een geheugen lek? Jij kijkt een live stream en tegelijk ben je aan het gamen als ik het goed begrijp, waar door stutters? kijk je de stream via een 2e monitor?
[ Voor 52% gewijzigd door Gekke Jantje op 11-04-2018 13:44 ]
  • Richh
  • Laatst online: 24-11 01:16
Brubs schreef op woensdag 11 april 2018 @ 11:45:
Dan krijg je geen stutter maar tearing.
Tenzij je v-sync aan hebt staan maar ik kan me niet voorstellen dat je CSGO doet op dergelijke framerates én v-sync aan zet.
  • Brubs
Gekke Jantje schreef op woensdag 11 april 2018 @ 13:37:
Ik kijk het idd op een tweede beeldscherm, die aangesloten is met hdmi
Richh schreef op woensdag 11 april 2018 @ 13:40:
V-sync is uit, maar wanneer ik ook maar 1x onder de 144fps ben gekomen gaat het zo ontzettend ruk lopen, soms lijkt het alsof ie in slowmotion beweegt ofzo.. heel stoterig in ieder geval, beetje vreemd uigelegd maar weet niet hoe anders 8)7
En als ie dan weer n keertje boven de 170 of 180 komt gaat ie weer normaal lopen, wat gebeurd als ik op n rustig stukje van een map sta zonder tegenstanders
  • Richh
Brubs schreef op woensdag 11 april 2018 @ 14:17:
Zou je dat eens willen capturen en/of filmen, zodat wij het ook kunnen zien? Het klinkt heel bijzonder.
Waarom verdenk je je CPU trouwens?
Welke monitor heb je?
  • Fordius
  • Laatst online: 23-11 23:05
Had ik laatste ook had toen alle Visual C++ van 2008 tot 2017 opnieuw geinstalleerd en daarna nergens meer geen last van gehad. En werkte het helemaal goed.
  • Brubs
Richh schreef op woensdag 11 april 2018 @ 14:19:
Ik zal het vanavond als ik tijd heb capturen.
monitor pricewatch: LG 24GM79G-B Zwart
Ik verdenk de CPU omdat CS:GO een CPU intensive game is en ik niet denk dat het aan de 1070 ligt. Het is meer een veronderstelling dat het daaraan ligt tbh.
Ik heb eerder op een laptop gespeeld met een andere monitor(60Hz) er aangesloten en hetzelfde gedaan, dus spelen en stream kijken. Op deze laptop had ik dan meestal rond de 80fps maar geen haperingen of stotteren van het scherm. In de laptop zat een gtx850m en een i7-4710MQ.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Ik ken het probleem, maar dan met een 4 core 8 threads CPU. En ja je voelt wel duidelijk in CSGO als je FPS van 250 naar onder de 140 dropt in 1x. Dat heeft met de engine te maken. Alle CS delen hebben nogal eigenaardigheden met de stabiliteit.
CSGO is gewoon zwaar CPU intensief, probeer de stream op 720p te zetten ipv 1080p. Dat helpt bij mij al enorm.
Jij mist het punt. De TS sprak van FPS-drop (correct, denk ik, al zou ik gewoon spreken van een FPS-daling), Millman sprak foutief van frame-drop. Dat is niet hetzelfde!
FPS is aantal frames per seconde, frame is 1 individuele frame. Verder is de betekening van drop compleet anders, in het ene gevaal gaat het om het lager worden van iets (de FPS), in het andere geval gaat het om het verliezen van de frame.
Brubs schreef op woensdag 11 april 2018 @ 08:22:
Het is onwaarschijnlijk dat het met de CPU of het moederbord te maken heeft. Het klinkt alsof jij Vsync of - wat ik eerder aangaf als mogelijke oorzaak - Fastsync (soort van Vsync maar minder slecht) aan hebt staan. Kijk eens goed naar de instellingen van het spel en de instellingen van dat Nvidia control panel of hoe Nvidia het ook noemt en je zal het probleem wel vinden. Ik vermoed dat jij al dan niet per ongeluk met Vsync aan speelt, dat veroorzaakt hele grote FPS-dalingen op het moment dat jouw grafische kaart en CPU het niet kunnen bijbenen. In jouw geval ga je dan van 144 FPS naar 72 FPS en vervolgens naar 36 FPS als zelfs dat niet zou lukken.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2018 17:05 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Het is toch niet zo gek dat de FPS dropt als je aan t streamen bent? Ik zie geen probleem, enkel een oplossing: niet streamen, een capabele proc kopen met meer cores en hogere IPC en clocks, of een dedicated stream pc ernaast.
Je hebt dus geen probleem, je creëert er een volgens mij.
Zie mijn uitleg. Het heeft zeer waarschijnlijk niets met zijn hardware te maken maar met zijn instellingen in het spelletje of dat Nvidia control panel. Je gaat niet ineens van 250 naar 144 FPS door hardware. Hij gaf aan dat het gebeurt wanneer hij kijkt naar een stream, niet wanneer hij zelf streamt!
[ Voor 123% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2018 17:12 ]
  • Gekke Jantje
Ik zeg maar wat, misschien hardware acceleratie in de browser uitschakelen, als je er tenminste alleen last van hebt wanneer je een video bekijkt wanneer je ook een game aan het spelen bent. Ik zal dit zelf ook eens testen en kijken of ik er ook problemen door ondervind.
  • Brubs
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2018 @ 17:01:
V-sync staat in control panel en in de game uit..
Ik heb een opname gemaakt met in de warm-up dat ik een stream kijk en na de warm-up zonder dat ik een stream kijk: https://streamable.com/67fzp
Maar als ik de video kijk zie ik de stuttering helemaal niet wat ik vreemd vind want ingame zie en merk ik het zeer duidelijk.. |:(
Brubs schreef op woensdag 11 april 2018 @ 17:33:
Geen ernstig zichtbare microstutter in ieder geval. Ik geloof jou wel hoor, ik zie dat jij redelijk snelle reflexen hebt dus dan merk je het ook snel als er niet direct op de input wordt gereageerd.
Hoe neem jij die gameplay op. Met Shadowplay? Welke instellingen?
Stream jij tegelijkertijd die gameplay of stream jij het later?
Als jij het tegelijkertijd streamt, niet doen! Na het spelen pas streamen. Tegelijkertijd spelen en streamen gaat redelijk met de 1600 maar niet met de eisen die jij stelt, dan wil je 8 kernen hebben. Bij het streamen wordt eerst de video en audio gecomprimeerd om de datatransfer die gestreamd wordt te beperken, dit belast een CPU sterk.
Gekke Jantje schreef op woensdag 11 april 2018 @ 17:20:
No way! Dat merk ik al amper met mijn HD 7850. ;)
Zijn kaart is ongeveer 2,5 keer zo goed als die van mij. Tijd voor een upgrade, schiet eens op met de nieuwe generatie GPU's en het knappen van de 'mining'-zeepbel. O-)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2018 17:54 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Gekke Jantje
  • Brubs
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2018 @ 17:48:
Ik heb het nu met OBS opgenomen, wat ik als ik stream ook gebruik.
Maar toen ik op mijn simpele laptopje streamde kreeg ik maximaal een drop van 20-30fps van 110-120 tot ongeveer 80fps.
En ik stream al een tijdje niet meer maar ik vind het leuk om tijdens het gamen wat competitive matches te kijken van de professionele teamps. Wat nu dus niet fatsoenlijk gaat of ik moet de kwaliteit sterk verminderen.. Daar zouden mijn 6 cores toch wel genoeg voor moeten zijn
Brubs schreef op woensdag 11 april 2018 @ 18:01:
Jouw instellingen zijn heel wat zwaarder dan bij jouw "simpele laptopje", dat is heel wat merk werk voor het comprimeren. Neem in het vervolg op met Shadowplay en stream het achteraf en jij zal dit probleem niet hebben.
Je kan best live streamen met de 1600 maar jouw eisen zijn daar wat te hoog voor. Misschien als je de instellingen wat lager zet? Probeer het eens. Maar het beste is om het pas achteraf te streamen.
  • Brubs
Gekke Jantje schreef op woensdag 11 april 2018 @ 18:01:
Na dit gedaan te hebben komt mijn fps bijna niet meer onder de 190 en heb ik geen haperingen meer! Na de hardware acceleratie uit te schakelen in chrome
Terzijde, proficiat met jouw keuze voor de 1600, veel mensen kozen slechter (7700 of 7700k voor veel meer geld :')). Zeker als je ook wil streamen en gameplay wil opnemen is dit de betere keuze.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2018 18:14 ]
  • Gekke Jantje
Brubs schreef op woensdag 11 april 2018 @ 18:11:
Nvidia heeft wel vaker last van driver problemen en hardware acceleratie met browsers als Chrome en Firefox, verbaast me niets dat het hier ook weer het geval is.
[ Voor 4% gewijzigd door Gekke Jantje op 11-04-2018 18:14 ]
  • Brubs
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2018 @ 18:10:
Oke ik ga voortaan in wat mindere qualiteit streamen, het moet wel soepel blijven lopen natuurlijk
Verder heeft de hardware acceleratie uitschakelen in chrome toch een grote verbetering opgeleverd, met 6 tabs en een stream op max quality minimaal 190fps, ipv de 130-140 van daarvoor
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2018 @ 18:12:
Terzijde, proficiat met jouw keuze voor de 1600, veel mensen kozen slecher in die tijd (7700 of 7700k voor veel meer geld :')).
Sommige keuzes zijn beter als je met een max. budget zit :P
Bedankt voor alle hulp! O-)
Sluit sowieso zoveel mogelijk van je browser, zeker bij Chrome! Dat is een RAM-vreter en de CPU-load is ook aan de hoge kant.
Gekke Jantje schreef op woensdag 11 april 2018 @ 18:14:
Nvidia heeft wel vaker last van driver problemen en hardware acceleratie, verbaast me niets dat het hier ook weer het geval is.
*knip* het Nvidia gebash wordt inmiddels erg oud
[ Voor 29% gewijzigd door br00ky op 11-04-2018 23:22 ]
