Ik kan geen Windows op mijn Samsung NVMe 960 EVO installeren
Beste mensen, sinds vandaag heb ik mijn Samsung EVO 960 m.2 ssd binnen. Heel leuk! Maar Windows kan ik er niet op krijgen, elke keer komt hij met deze melding. “Windows Cannot be installed on this disk.the selected disk has an Mbr partition table. On EFI systems, Windows can only be installed on GPT disks. windows cannot be installed to this disk. Setup does not support configuration of or installation to disk connected through a usb or IEEE 1394 port” ik weet verder niet wat ik hier mee aan moet en het advies van YouTube helpt mij ook niet verder. Heeft iemand Een idee??? Ik heb de laatste versie van mijn bios het moederbord is een asus strix Z270 H
Ik hoor het graag!
  • S_Chief
Welk advies van YouTube? Wat heb je al geprobeerd?
Al eens geprobeerd om alle partities op de SSD te verwijderen en een nieuwe aan te maken?
  • Room42
Eerste hit via zoeken met Google naar Windows Cannot be installed on this disk.the selected disk has an Mbr partition table. On EFI systems, Windows can only be installed on GPT disks. win. 8)7
Delete ALL of your partitions, then create a new one.* You should be able to install windows onto this partition. I had the same problem installing windows 7.
* Dat moet je inderdaad niet doen. Gewoon helemaal leeg laten. Thanks voor de reminder, @dcm360 :)
Maar het is jammer dat ik het moet vragen: Welke Windows versie en editie wil je installeren?
[ Voor 8% gewijzigd door Room42 op 10-04-2018 00:45 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Als ik Microsoft zelf moet geloven, moet je alle partities verwijderen en niet zelf een nieuwe partitie aanmaken (maar dat door Windows zelf laten doen). Tevens staat daar iets verder naar beneden een handleiding hoe de schijf handmatig naar GPT omgezet kan worden, als je dat gedaan hebt mag je wel zelf partities aanmaken.
Ik heb hem al omgezet naar gpt in cmd en daarbij is ook mijn bootable disk helemaal leeg gemaakt 😕 voor de rest heeft het me niet geholpen.... zodra ik weer een bootable disk heb ga ik het nog een keer proberen
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Je kan toch gewoon een usb stikje gebruiken als installatie medium?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Croga
  • Laatst online: 08:51
Croga
The Unreasonable Man
Verwijderd schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 08:11:
Dus errrr.... Hier boven geven 3 mensen een advies. Dat advies heb je niet opgevolgd maar je hebt iets compleet anders gedaan en nu werkt het nogsteeds niet...... Wat onverwacht zeg......
Nog even voor de duidelijkheid:
- Start de Windows instalatie
- Wanneer hij vraagt waar te installeren klik je "advanced" (of iets dergelijks)
- Je verwijdert alle partities in het advanced scherm
- ZONDER nieuwe partities aan te maken selecteer je nu de schijf om op te installeren.
- Profit!
  • Beer Buntenbach
  • Laatst online: 06-05 15:57
Ik heb windows op mijn 960 evo ook via een usb gezet, kan dus prima
  • superduper
  • Laatst online: 18:30
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Dit kan ook komen door je bios instellingen, dat is complex en heb ik ook giga mee lopen klooien. Daarnaast kan het hebben draaien van een oude disk in je systeem ook roet in het eten gooien.
Zoek even voor jouw mobo op hoe je de bios moet instellen op UEFI en dan M2 SSDs als system/bootdrive kan instellen.
helplinkjes:
https://vip.asus.com/foru...30&page=1&SLanguage=en-us
[ Voor 17% gewijzigd door superduper op 10-04-2018 09:06 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Als je met de instructies de installatieschijf wist ben je de instructies inderdaad niet goed (genoeg) aan het volgen. Bij het converteren moet je uiteraard wel opletten welke schijf je gaat converteren.
Het geeft echter wel een hint naar het probleem. Ziet Windows de SSD überhaupt, of probeer je (als je goed kijkt) Windows te installeren op de installatieschijf? Dat verklaart dan ook de USB/Firewire melding die je krijgt.
Bij deze ook nogmaals de vraag welke versie van Windows je aan het installeren bent.
@dcm360 , ik had de goeie schijf geselecteerd, later kwam ik er achter dat er ook in de yt comments stond dat hij moest aangeven dat alle schijven werden geformatteerd. Ik ben nu Bern pas thuis dus ik ga zo even aan de slag met de tips van alle mensen
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Ah, dan heeft het dus niet te maken met de instructies die hier genoemd zijn verder. Het zou alsnog wel fijn zijn als je kan aangeven welke instructies je wel hebt uitgevoerd.
[ Voor 35% gewijzigd door dcm360 op 10-04-2018 21:14 ]
Ik heb het linkje van superduper gebruikt maar ook al gebruik ik die settings voor mijn bios, werkt het nog niet. Wat me opvalt is dat in diskpart mijn 960evo niet tevoorschijn komt. Alleen mijn t3 waar nu weer mijn bootable Windows 10 pro op staat. Ik denk dat ik dan toch weer terug naar de bios moet. Want daar word hij wel weergegeven.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 16:19
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik moet altijd als ik W10 wil installeren op mijn Evo, alle andere schijven los koppelen, anders doet hij het niet.
---RAWE CEEK!!!---
@NoFearCreations ik heb alleen een 960evo erin zitten . Verder niks
Misschien handig om erbij te zetten, als ik een schijf moet selecteren om Windows 10 te installeren staat de schijf beschreven als:” drive 1 unallocated space”
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:25
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 21:40:
Mooi toch? Gewoon selecteren en doorgaan.
@nelizmastr ja, dat gaat dus niet.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd stick wel goed op de juiste plek geplaatst ?
@Hackus usb stick? m.2 stick?
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Als je nu gewoon je eigen windows die je je al geïnstalleerd hebt,
Over zet met samsung Data Migration Software.
http://www.samsung.com/se...isite/ssd/download/tools/
@binbero dat wilde ik ook, maar dat werkt niet want hij vind de 960evo niet. waar ik achter ben gekomen is dat als ik in CMD naar de volumes kijk, staat hij er wel tussen alleen als 500mb schijf. ik kan hem hier niet in formatteren of iets. hij geeft dan aan "Virtual Disk Service error:
Format is not allowed on the current boot, system, pagefile,
crashdump or hibernation volume."
  • thieske1
  • Laatst online: 16:13
Waarschijnlijk moet de m2 driver nog toegevoegd worden aan Windows installatie usb/dvd
