75hz scherm dat niet op 75hz kan
  • Floris8888
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 26-07-2024
Goedemiddag allemaal,
Ik heb dus 2 75Hertz monitoren. In de instellingen van m'n PC kan ik deze echter niet hoger zetten dan 60Hz.
Mijn vraag is dus: waarom kan ik deze niet naar 75 zetten?
Monitoren: LG 27MP68HM
PC: Omen 870-225ND (i5-7400, gtx1050)
aangesloten met hdmi en hdmi-displayport kabels.
Alvast dank voor reactie.
  • Stronkie
  • Laatst online: 24-10 11:11
Stronkie
Where wind is Trouble
wat is de resolutie die je draaid dan..
Alleen op Resolutie1920 x 1080 pixels kun je de Verticale frequentie75 Hz halen
gebruik de software die er bij geleverd word
http://www.lg.com/hk_en/s...ort-product/lg-27MP68HM-P
kijk hier maar eens
[ Voor 35% gewijzigd door Stronkie op 09-04-2018 18:52 ]
  • Floris8888
De resolutie is wel 1920x1080.
hoe werkt dat met die software? Ik heb namelijk nog nooit iets van software voor een beeldscherm gebruikt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt een grote kans dat het paneel alleen op 75Hz wil op 1280x1024, het is dan in werkelijkheid een 60Hz paneel, in ieder geval op 1920x1080.
Sommige schermen kan je echter prima forceren op 75Hz te werken indien je een Nvidia videokaart hebt. De kanttekening is wel dat dit de duurzaamheid van het paneel kan verminderen.
  • haarbal
  • Laatst online: 28-10 14:12
Mijn LG scherm doet alleen 75hz met freesync aan.
Je zou kunnen proberen freesync op de monitor op enabled te zetten, het "freesync" deel gaat sowieso niet werken maar misschien de 75hz wel?
Je kan ook je monitor overclocken met een custom res in de nvidia control panel of met de tool genaamd CRU (die werkt wat meer low level waardoor het in meer spellen werkt).
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • JannyWooWoo
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-10 22:16
Dit scherm doet alleen FreeSync over de HDMI trouwens. Dus zoek even uit of je hem wel op de juiste HDMI poort hebt gehangen en FreeSync aanzet via de OSD. Waarschijnlijk is maar 1 van de 2 HDMI poorten FreeSync.
Daarnaast is idd zoals @Stronkie zegt de software even installeren een goede idee.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
JannyWooWoo schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 11:34:
Zijn PC kan geen Freesync, zit een Nvidia kaart in :)
  • Wizxt
  • Laatst online: 11:24
Je kunt een custom resolutie met refresh rate maken in de Nvidia drivers.
Hier zou je de volledige resolutie met 75 Hz kunnen proberen.
Wanneer dit niet werkt zou je nog via de displayport van je GPU naar de hdmi op je scherm kunnen gaan.
  • Illusion
  • Laatst online: 10:48
Illusion
(the art of)
Dit scherm ondersteunt 75hz alleen icm freesync.
De recommended mode is 1920*1080*60Hz
Zie handleiding: https://www.lg.com/hk_en/...AME_b1_a1=ENG--MP68HM.pdf
