• TheLostOne
  • Laatst online: 14:07
Hi all,
Ik probeer al enige dagen om SBFspot te installeren in combinatie met Domoticz, en tot enige frustratie blijf ik hangen op de verschillende handleidingen die aangeboden worden via de github van SBFspot zelf.
Untar the sourcecode:
tar -xvf V3.4.0.tar.gz -C SBFspot --strip-components 1
Geeft bij mij een foutcode, waarna ik in de /home/pi een nieuwe folder gemaakt heb genaamd SBFspot, en daarin ook weer een folder SBFspot.
Hierna het commando
tar -xvf V3.4.0.tar.gz -C SBFspot --strip-components 1 gedraaid waarna hij keurig de folders vult. Prima toch?
Probeer ik daarna de volgende stap in de handleiding te doen:
Compile SBFspot with SQLite support:
cd ~/SBFspot/SBFspot
make sqlite
Krijg ik de volgende return terug:
pi@raspberrypi ~/SBFspot/SBFspot $ make sqlite
make: *** No rule to make target 'sqlite'. Stop.
Wat mis ik, of wat doe ik hier niet goed? Of beter nog, heeft er iemand een handleiding die wel goed werkt :)
Wat ik al geprobeerd heb is de laatste release van Raspbian te installeren in combinatie met de nieuwste handleiding.
Toen dit niet lukte heb ik een versie van 2015 geprobeerd, met de volgende handleiding: https://github.com/SBFspo....Raspberry.Pi.EN.V1.2.pdf
Maar deze kon ik niet de juiste versie meer vinden van SBFspot die gebruikt wordt in de handleiding zelf.
[ Voor 3% gewijzigd door TheLostOne op 08-04-2018 12:24 ]
  • AUijtdehaag
Ik heb "ooit" wel eens een nederlandse handleiding gemaakt
AUijtdehaag in "PVOutput info en discussie of opmerkingen topic"
Sinds dat @sbf verhuist is naar github, is die link verdwenen.
Ik heb die handleiding naderhand wel wat aangepast nog, maar ik kan even niet bij de laatste versie...
Eind van de week weer wel.
Verder zou ik raspbian Jessie installeren (geen stretch). Dan loopt het allemaal wat makkelijker (zonder allerlei truukjes uit hoeven te halen)
Denk eens na over een Pidrive.
Vroeg of laat zal je SD kaartje overlijden...
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-04-2018 15:25 ]
  • TheLostOne
Kijk, dat was het zetje wat ik nodig had.
Ik had het geprobeerd met strecht en met weezy. Jessie is er kennelijk even tussendoor geglipt.
Hiermee heb ik alles kunnen installeren en moet ik alleen nog even achter het BT adres komen om ze te koppelen, anders via netwerk. Probeem is alleen dat er nog geen internet in het huis is omdat het net opgeleverd is.
Bedankt voor je hulp!
  • sbf
  • Laatst online: 21-08 10:18
sbf
TheLostOne schreef op zondag 8 april 2018 @ 12:23:
make sqlite
De handleiding (wiki) voor V3.4.0 is volgens mij OK, op het aanmaken van SBFspot folder na (om de untar te kunnen uitvoeren.) Dit moet ik nog aanpassen.
Is er een "makefile" aanwezig in die folder?
SBFspot: Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
  • sbf
sbf
AUijtdehaag schreef op zondag 8 april 2018 @ 15:23:
Dat moet je mij toch eens uitleggen...
Ik vind dit geen goede raad om Jessie nog te gebruiken voor nieuwe installaties.
De wiki is gebaseerd op Stretch, zonder truukjes. Maar ik probeer het vanavond nog eens op een verse install. Misschien heb ik iets over het hoofd gezien.
  • TheLostOne
sbf schreef op maandag 9 april 2018 @ 09:24:
Ik kon geen makefile vinden in die folder. Had nog gekeken naar andere folders waar ik hem untar had maar ook daar geen success.
Ik heb nog een rpi 3 liggen, daar zou ik nog een keer de handleiding kunnen gaan volgen om te kijken waar het precies mis gaat.
  • sbf
sbf
TheLostOne schreef op maandag 9 april 2018 @ 14:53:
Wiki nog eens volledig overlopen en geen enkel probleem ondervonden (raspbian stretch)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/SBFspot/SBFspot
pi@raspberrypi:~/SBFspot/SBFspot $ dir
ArchData.cpp         date_time_zonespec.csv  Ethernet.h     SBFNet.cpp               TagDefs.cpp
ArchData.h           db_MySQL.cpp            EventData.cpp  SBFNet.h                 TagDefs.h
Bluetooth.cpp        db_MySQL_Export.cpp     EventData.h    SBFspot.cfg              TagListDE-DE.txt
bluetooth.h          db_MySQL_Export.h       makefile       SBFspot.cpp              TagListEN-US.txt
boost_ext.cpp        db_MySQL.h              misc.cpp       SBFspot.h                TagListES-ES.txt
boost_ext.h          db_SQLite.cpp           misc.h         SBFspot.vcxproj          TagListFR-FR.txt
CreateMySQLDB.sql    db_SQLite_Export.cpp    oslinux.h      SBFspot.vcxproj.filters  TagListIT-IT.txt
CreateMySQLUser.sql  db_SQLite_Export.h      osselect.h     SQLselect.h              TagListNL-NL.txt
CreateSQLiteDB.sql   db_SQLite.h             oswindows.h    strptime.cpp             Update_340_MySQL.sql
CSVexport.cpp        endianness.h            Rec40Att.h     sunrise_sunset.cpp       Update_340_SQLite.sql
CSVexport.h          Ethernet.cpp            Rec40S32.h     sunrise_sunset.h         version.h
pi@raspberrypi:~/SBFspot/SBFspot $ make sqlite
test -d sqlite/obj/ || mkdir -p sqlite/obj/
test -d sqlite/bin/ || mkdir -p sqlite/bin/
g++ boost_ext.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/boost_ext.o
g++ misc.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/misc.o
g++ sunrise_sunset.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/sunrise_sunset.o
g++ SBFNet.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/SBFNet.o
g++ CSVexport.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/CSVexport.o
g++ Ethernet.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/Ethernet.o
g++ EventData.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/EventData.o
g++ ArchData.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/ArchData.o
g++ SBFspot.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/SBFspot.o
g++ TagDefs.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/TagDefs.o
g++ Bluetooth.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/Bluetooth.o
g++ db_SQLite.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/db_SQLite.o
g++ db_SQLite_Export.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -DUSE_SQLITE -o sqlite/obj/db_SQLite_Export.o
g++ sqlite/obj/boost_ext.o sqlite/obj/misc.o sqlite/obj/sunrise_sunset.o sqlite/obj/SBFNet.o sqlite/obj/CSVexport.o
sqlite/obj/Ethernet.o sqlite/obj/EventData.o sqlite/obj/ArchData.o sqlite/obj/SBFspot.o sqlite/obj/TagDefs.o
sqlite/obj/Bluetooth.o sqlite/obj/db_SQLite.o sqlite/obj/db_SQLite_Export.o -s -o sqlite/bin/SBFspot -Wl,-Bdynamic
-lpthread -lbluetooth -lboost_date_time -lboost_system -lboost_filesystem -lboost_regex -lsqlite3
Ik heb geen idee wat er bij jou verkeerd gaat.
  • TheLostOne
@sbf
Net een nieuwe Pi gemaakt met een schone installatie van de Stretch versie en de volgende handleiding erbij gepakt : https://github.com/SBFspo...Installation-Linux-SQLite
Bij het volgende punt gaat het mis:
pi@VMPI:~ $ sudo apt-get libboost-date-time-dev libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libboost-regex-dev
E: Invalid operation libboost-date-time-dev
Enige verschil is dat ik Raspbian draai in een ESXI omgeving met de rasbpian for pc versie:
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
  • sbf
sbf
TheLostOne schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 10:03:
Oei, da's een stukje dat ik gisteren toegevoegd heb om wat zuiniger met diskspace om te springen...
Het juiste commando is
sudo apt-get install libboost-date-time-dev libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libboost-regex-dev
Ik heb het aangepast.
  • TheLostOne
Hij loopt nu door! make sqlite doet hij nu ook.
Geen flauw idee waar het mis ging eerder dan.
  • demand
  • Laatst online: 28-06 22:47
Hoi
MIsschien kunnen jullie mij helpen:
Na het invoeren van:
/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -v -finq -nocsv
Krijg ik dit:
SBFspot V3.5.0
(c) 2012-2018, SBF (https://github.com/SBFspot/SBFspot)
Compiled for Linux (LE) 32 bit with SQLite support
Commandline Args: -v -finq -nocsv
Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
Fri Mar 22 19:33:55 2019: INFO: Starting...
sunrise: 06:38
sunset : 18:53
Connecting to Local Network...
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 933892941 (0x37AA134D)
Inverter IP address: 192.xx.xx.xx from SBFspot.cfg
Fri Mar 22 19:33:55 2019: CRITICAL: Logon failed. Check 'USER' Password
Ik probeer mijn sma 2.5 via zijn fixed ip-adres te benaderen. Wat gaat er fout?
Alvast bedankt
  • Possible
  • Laatst online: 19:20
Wat heb je bij user password staan? User password is standaard 0000
  • AUijtdehaag
@demand
Het user password kan ook gewijzigd zijn, nadat de omvormer is aangemeld bij sunnyportal.
In dat geval, vul je dat password in SBFspot.cfg in.
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-03-2019 20:09 ]
